trol12345
trol12345
Красноярск
30.07.2011 в 11:58:46
Я край залепил простым скотчем, в надежде прокатить потом железной щеткой и наделать дырочек. Не успел, пошел дождь. На торце листа получились как сообщщиеся сосуды, в одну соту вода забегает и расползается по соседним. Там где наинизшая точка этой лужи, проткнул скотч и вставил тоненький жгутик. Как фитиль. По нему вода уходит наружу очень активно, высасывается и из соседних сот. На метр пара фитилей, примерно и воды нет, все время сухо.
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
30.07.2011 в 22:34:42
Други, а как же будет, если сделать, как советовали --- заделать все отверстия герметиком ????(((( Т.е., теоретически, вода, от дыр, от саморезов, будет скапливаться ???? И уходить-то ей некуда....(((
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.07.2011 в 22:37:09
Serg_iz_Ko написал : по боковым стенам лист 2.1-6 - как бы на бок.
А конденсат стекать не сможет.
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
30.07.2011 в 22:48:01
Вот и хочу понять, как правильно... Ведь народ уже делал..., зачем изобретать велосипед?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.07.2011 в 23:44:02
Serg_iz_Ko написал : Ведь народ уже делал..
Делайте как народ делал. Миллиарды мужиков, когда пьют водку, не могут ошибаться.
Тарас_1
Тарас_1
Ровно
31.07.2011 в 12:32:20
два сезона и у меня поликарбонат пустил трещины вдоль .Два листа ничего а третий- УЖАССС!!!
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
31.07.2011 в 22:16:57
Тарас_1 написал : два сезона и у меня поликарбонат пустил трещины вдоль .Два листа ничего а третий- УЖАССС!!!
Это на покупной теплице или самодельной?
Ribak
Ribak
15.08.2011 в 12:53:33
Serg_iz_Ko написал : Это на покупной теплице или самодельной?
Здрасьте всем Делаю навес для машины, озадачился как закрыть фронтоны моей радиусной крыши. Сначало специально планировал, чтоб куски поликарбоната на фронтоне не виселе на саморезах, предусмотрел профильную трубу, на которую хотел поставить лист (чтоб был у него упор) и прикрутить к направляющим. Сейчас стал думать о конденсате который будет образовываться, летом то он стечет наверное между листом и трубой, все равно плотно ж не будет... а вот по весне, когда наледь на трубе будет образовываться конденсат бывает???? как бы не лопнул лист... Подскажите можно так монтировать или нет? И еще вопрос о монтаже вертикальных листов, лежащих на трубе - прочитал требование по саморезам, что дырявить надо на расстоянии не менее 4 см от края, у меня 1,2-2 получится в лучшем случае... Но он же не висит у меня на этих саморезах, а стоит на трубе, а саморезами просто притянут. Дырявить так можно или надо придумывать как нарастить направляющие?
