Andrejka
Andrejka
05.07.2011 в 17:28:56
Такая ситуёвина возникла в последние 2 недели - иногда по вечерам, после 18 часов из вентиляционных решеток начинает самым натуральным образом дуть. Запах при этом в ванной и туалете типичный канализационный, хоть и не сильный. На кухне вытягивает воздух нормально. Пришлось пока поставить на решетки не установленные сразу обратный клапаны. Дом панельный, КОПЭ, вентканалы убраны за канализационный стояк, так что срезать их кому-либо никакого смысла нет, как если бы он выпирал на кухне. Такое ощущение, что кто-то включает достаточно сильный вытяжной вентилятор.
Где искать уродов, снизу или сверху?
AndryL
AndryL
06.07.2011 в 05:36:26
Ни где.. Смысл? Я поставил!, к примеру, что ты мне предъявишь?, если даже поймешь, что именно моя вытяжка виновата.. Отсутствует доказательная база :D Вас спасут, обратный клапан и принудительная вытяжка. А есче, я могу стрелять на поражение, если слабо-знакомое тело, надвигается в мою квартиру с инопланетным прибором в руке, явно угрожая мне и моей семье, по всем, известным мне критериям:confused: Шутка конечно, но истина рядом..
trubo4ist
trubo4ist
06.07.2011 в 07:56:53
Andrejka написал : Где искать уродов, снизу или сверху?
Попробуйте посередине. ;) Этаж у Вас какой? Может последние 2 недели Вы включаете кондиционер? Тогда ищите у себя. Если нет, то вызывайте трубочистов. Никакой бытовой вентилятор не может создать ситуацию, чтобы опрокинуть тягу. У них напор почти нулевой, он только жужжит, а почти ничего не вытягивает. А вот вытяжка может создать проблему. Но при условии, что над Вами есть нарушенный вентблок. А у Вас КОПЭ последних годов постройки? Если старый, то уточните серию: раньше в КОПЭ не делали вентблок за стояками.
trubo4ist
trubo4ist
06.07.2011 в 08:01:29
AndryL написал : Вас спасут, обратный клапан и принудительная вытяжка.
Вас убьет ОК (точнее, Вашу вентиляцию). Ставить вентилятор в КОПЭ - глупость несусветная.
AndryL написал : Я поставил!, к примеру, что ты мне предъявишь?
Постановление Правительства Москвы. И предписание о демонтаже вытяжки.
AndryL
AndryL
06.07.2011 в 10:51:31
Не посмотрел профиль, из какой ты страны.. ;) Спустись с небес на землю!!! С этим постановлением, иди в суд, а не ко мне. Мне до него, глубоко фиолетово. А дальше, я даже боюсь представить, сколько сил и времени, ты убьешь,
пока ко мне придет пристав с отверткой :D
Ким
Ким
06.07.2011 в 11:04:10
AndryL написал : С этим постановлением, иди в суд, а не ко мне. Мне до него, глубоко фиолетово.
Вот из-за таких фиолетовых и появляются всякие проблемы в виде теплых полов от центрального отопления, а еще лучше, от горячей воды. Вентиляция не работает.... Список можно продолжать и дальше. Хотя, зачем...... это фиолетовому не нужно....
AndryL
AndryL
06.07.2011 в 14:27:56
Выше, был дан точный ответ, на поставленный вопрос, а именно: "Ни где!". Чуть ниже, было обоснование.. Так, что тему можно есче развивать бесконечно, а итог будет =0! И все, это прекрасно понимают..
06.07.2011 в 15:02:50
AndryL написал : что ты мне предъявишь?,
AndryL написал : Отсутствует доказательная база
AndryL написал : Мне до него, глубоко фиолетово.
Если бы все думали так-же жить было-бы страшно... нашелся бы еще более фиолетовый, который нашел бы аргументы без приставов... К счастью, еще остались люди которые понимают просьбы и разумные доводы...
Amstel
Amstel
06.07.2011 в 19:19:57
trubo4ist написал : Постановление Правительства Москвы. И предписание о демонтаже вытяжки
Так ведь такие вытяжки стоят в каждой второй квартире... и что ,их все надо демонтировать теперь?
Andrejka
Andrejka
06.07.2011 в 19:57:05
Дом 2002 года, туалет на полметра выступает в коридор и вентканалы спрятаны за сантехнический стояк, так что ломать их для увеличения площади кухни или ванны вряд-ли кому придет в голову. Кондиционер поставят только завтра :) , но как он влияет на вентиляцию?!!!
ТСЖ уже давало по рукам несколько раз некоторым "рационализаторам", правда по другим поводам. Причем до суда дело не доходило.
Месяц назад собирали заявки и жалобы жильцов на вентиляцию, будет обслуживание домовой вентиляции, но до того времени хотелось-бы понять, как такое может быть, ведь продемонстрировать специалистам этот "номер" возможно и не получится, возникает он очень нерегулярно и длится 2-3 часа. По идее, вытяжки суют в кухонный вентстояк, но у меня в кухне тяга нормальная, сифонит ванная и туалет. Вот только если врезали ее непосредственно в вентшахту.... Но по идее, оборудование "трубочистов" должно это показать на телевизоре? Если вентилятор у соседей снизу, то завывания агрегата, способного это сделать, было бы слышно.... И как на зло, в ТСЖ сейчас нет штатного инженера, нового только ущут.
trubo4ist
trubo4ist
06.07.2011 в 20:18:49
Andrejka написал : ломать их для увеличения площади кухни или ванны вряд-ли кому придет в голову
Тем не менее ломают.
Andrejka написал : но как он влияет на вентиляцию?
Очень просто, он понижает температуру в квартире. А вентиляция у нас естественная, работает за счет разницы температур (точнее, разницы давлений, но они связаны между собой). Если у Вас температура в квартире ниже уличной, то и тяга будет обратно.
Andrejka написал : По идее, вытяжки суют в кухонный вентстояк, но у меня в кухне тяга нормальная, сифонит ванная и туалет
У Вас каналы-спутники разные, а сборный канал общий: и для кухни и для ванной. Поэтому и странно, если идет общее опрокидывание тяги, то оно должно быть и в кухонном канале и в санузловом. А если только в одном, то причин несколько: кондиционер (косвенно), нет притока и сквозняк. Если у Вас окна выходят на разные фасады, то в момент опрокидывания тяги попробуйте закрыть по очереди окна, т.е. пусть будет открыто только одно окно, но проверить нужно с каждым окном.
Andrejka написал : по идее, оборудование "трубочистов" должно это показать на телевизоре?
Кому трубочисты должны, они уже всех простили.:) Только у единичных фирм трубочистов есть камеры. Хотя бы потому, что камера там не нужна, достаточно иметь хороший фонарик. Кстати, Вы не ответили на каком этаже Вы живете? Вытяжка может давать Вам обратную тягу, но только если в канале есть препятствие.
