Dicar
Dicar
05.07.2011 в 20:07:35
Купил водонагреватель ariston ABS VELIS PREMIUM POWER 50. Подключил по схеме http://www.heatforhome.ru/data/userfiles/image/podk_thermex.jpg. Так принципе и в инструкции описано. Запустил всё хорошо. А как слит не знаю. В инструкции сказано - Отключить от сети, закрыть вентиль подачи хол. воды, открыть кран гор.влды в раковине, открыть сливной кран. После всех этих процедур вода из бака должна сойти, но не работает. Может что ещё в аристоне надо сделать?
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
05.07.2011 в 21:00:07
Открути гайку горячей воды на бойлере.Между этой гайкой и гусаком смесителя стоит вода которая создает вакум и вода не сливается, как толька воздух попадет через отданную гайку вода начнет уходить.
Dicar
Dicar
05.07.2011 в 22:07:35
Попробывал, не помогла, сошло очень мало воды (примерно литра 2) и всё на этом. Хотя если сам попробуешь через сливной шланг заглотить воду то без проблем. При этом ещё слышно в баке булькание. Может нужно ещё тройник врезать на горячию воду?
bc----
bc----
05.07.2011 в 22:15:19
Dicar
Какое еще бульканье? Булькает, если воздух всасывается через трубу подачи холодной воды. А через нее наоборот должно сливаться.
PS А зачем вы его вообще сливаете? Если бойлер у вас висит на летнее отключение воды, то остальной год лучше его хранить наполненным.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
05.07.2011 в 22:38:40
Вы ее полностью открутили или только приотдали. Тройник на горячей воде ничего не даст .
hill
hill
05.07.2011 в 23:31:34
bc---- написал : PS А зачем вы его вообще сливаете? Если бойлер у вас висит на летнее отключение воды, то остальной год лучше его хранить наполненным.
Из-за чего лучше такое хранение?
Dicar
Dicar
06.07.2011 в 00:04:27
Слить воду мне необходимо для транспортировки водонагревателя. А может у кого есть фото моей модели в разобранном виде. ну что и где расположено. как за ним следить и т.п.
bc----
bc----
06.07.2011 в 09:23:31
hill написал : Из-за чего лучше такое хранение?
Коррозия возникает не из-за воды, а из-за растворенного в ней кислорода. Если бак наполнен водой доверха, кислорода там намного меньше, чем в пустом, но влажном. Кроме того, в наполненном баке магниевый анод выполняет свою защитную функцию, а в пустом - нет. Если хочется хранить нагреватель в слитом виде, его надо сушить. Проще всего пылесосом.
06.07.2011 в 09:29:18
bc---- написал : остальной год лучше его хранить наполненным
Вода протухнет. А слить можно через предохранительный клапан.
bc----
bc----
06.07.2011 в 10:12:46
Юбер Влажному это грозит в значительно большей степени.
muk84
muk84
06.07.2011 в 12:12:21
Здравствуйте!
Лучше всего сливать воду со стороны подающей трубы (холодной воды), т.к. она находится почти у самого дна по высоте. Т.к. труба с горячей водой доходит почти до самого верха бака, то следовательно через неё воду не сольешь. Обычно ставят 2 отводящих крана для слива воды, один со стороны "горячей" трубы ( при открытии для подачи воздуха), другой со стороны подающей трубы (холодной воды) для слива воды из бака практически полностью.
