Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
06.07.2011 в 12:25:54
Добрый день! Не могу понять суть проблемы. Час назад пришол после чистки болера Аристон. Как обычно чтобы не ждать пока через предохранительный клапан сольется вода(в этой модели слив через клапан предусмотрен )открутил невозвратник,подсоединил шланг на подачу,окрутил гайку на горячей воде и спокойно слил воду.
Dicar
Dicar
06.07.2011 в 18:46:01
Ш.В.Н я правильно тебя понял - чтобы слить воду с бака не достаточно просто открыть вентиль горячий воду в смесителе, нужно открутить гайку горячей воды с бака и после это спокойно сливать через сливной вентиль воду из бак? И подскажите тогда ещё такой вопрос как в7нутри осушить бак чтобы там не было влаги? И по поводу хранения - не которые баки сделаны из нержавейки ну например thermex. что там будет ржаветь?
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
06.07.2011 в 21:17:07
Dicar Вы правильно меня поняли необходим свободный доступ воздуха к патрубку горячей воды.В принцепе Вы можете, как предлагали ранее и тройник поставить.Я так просто не делаю,но если Вас это устраивает и дизайн не будет раздражать то кто помешает Вам это сделать.Осушить можно только вынув тен.На сегодняшней модели Аристона узел с теном был овальный очень удобен для чистки.Но есть один нюанс резина имеет свойство выжиматься и Вы не можете бесконечно ее использовать. Обычно после установки первой иногда второй чистки обходися родной резиной. Хранение без воды он предусмотрен для использования, а ржаветь там нечему кроме стального стержня анода ну и не известно состав анода не будет он окисляться.Термекс хорошая российская фирма по лицензии итальянцев но нержавейка очень не любит блуждающих токов и без заземления баки литят быстро.Обычно своим клиентам я советую держать бойлер в рабочем состояние,тоесть заполненый и раз в неделю проганять воду через бойлер чтобы не застаивалась,но я сомневаюсь что они выполняют это.Вывод : необходимо сухое хранение демонтируй тен подожди пока высохнет влага. Собери всё обратно одень защитные колпачки на патрубки и наслаждайся владением хорошей вещи.
bc----
bc----
06.07.2011 в 21:19:29
Dicar написал : Ш.В.Н я правильно тебя понял - чтобы слить воду с бака не достаточно просто открыть вентиль горячий воду в смесителе, нужно открутить гайку горячей воды с бака и после это спокойно сливать через сливной вентиль воду из бак?
Разумеется. Чтобы вода сливалась, внутрь должен заходить воздух, иначе никак.
Dicar написал : И подскажите тогда ещё такой вопрос как в7нутри осушить бак чтобы там не было влаги?
Пылесосом. Надеть шланг пылесоса на один из патрубков нагревателя, и включить его на полчасика.
Dicar написал : И по поводу хранения - не которые баки сделаны из нержавейки ну например thermex. что там будет ржаветь?
  1. Сама нержавейка (а вы всерьез думали, что она вообще не ржавеет?)
  2. ТЭН.
Dicar
Dicar
06.07.2011 в 23:49:48
Кто нибудь знает где взять схему ABS VELIS PREMIUM POWER 50 чтобы знать что у него внутри и как до этого добраться.
Domtepla
Domtepla
07.07.2011 в 12:54:11
Dicar написал : Кто нибудь знает где взять схему ABS VELIS PREMIUM POWER 50 чтобы знать что у него внутри и как до этого добраться.
Да какая схема? Они внутри все практически одинаковые... Вы покажите фото, как у вас подключено, может там что-то неправильно сделали.
kengaru
kengaru
07.07.2011 в 13:57:23
Domtepla написал : Да какая схема? Они внутри все практически одинаковые...
Угу, только ABS Velis Premium - двух баковые, в каждом баке свой ТЭН, баки соединены последовательно.
Подключение да, типа идентичное. Но опять же - слив, что-то меня терзают смутные сомнения из-за двухбаковости, что всё идентично. Я бы предположил, что сливать там придется один бак через подающую магистраль, а второй - через расходную...
Domtepla
Domtepla
07.07.2011 в 14:10:25
У водонагревателей с двойным баком, баки между собой соединяются в нескольких местах. Как минимум верх низ и середина (у термекса так), а на больших объёмах - в четырёх. Сливается всё аналогично.
Domtepla
Domtepla
07.07.2011 в 14:37:28
