xtufyfirf
xtufyfirf
Пенза
07.07.2011 в 02:23:32
Микроволновка Samsung m1736nr уже 2 раза включалась сама. После первого включения я пытался её выключить, но кнопка "стоп" не реагировала, после чего я открыл дверцу. Ни одна кнопка не реагировала, ну как я понял залипает кнопка "старт" или кнопки быстрого разогрева, потом решил *** по ним как следует - помогло, кнопки заработали. Во 2ой раз было все тоже самое, лечил также. А теперь вопрос: отчего могут залипать кнопки и что может быть если такое повторится 3ий раз и вовремя её не выключить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2011 в 15:07:38
Жиром заляпались, вот и залипает. Разобрать, промыть.
Перегрев, а затем одно из двух - отключится по причине отгорания чего-либо в цепях питания и нагрева, либо что-то загорится раньше, чем отгорит питание.
xtufyfirf
xtufyfirf
Пенза
10.07.2011 в 16:58:57
Мишутк написал : Жиром заляпались, вот и залипает. Разобрать, промыть.
А что именно мыть? Расскажи подробнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2011 в 10:56:35
xtufyfirf написал : А что именно мыть? Расскажи подробнее.
Не в курсе, из чего состоит блок кнопок у данной модели. Все что шевелится - должно шевелиться легко и без залипаний. Все внутренности должны быть чистыми. Изучать на месте, включать голову.
clon
clon
Курск
12.07.2011 в 11:11:33
Ничего там мыть не надо - кнопки пленочные и жир туда никак попасть не может. А вот залипание этих пленочных кнопок частая неисправность у самсунгов. Нужно разбирать саму пленочную клавиатуру и смотреть что там не так.
Curiousman
Curiousman
Калуга
08.07.2013 в 21:05:19
Печь Samsung G2739NR стала сама стала включаться. сначала это было редко и на разные режимы, а сейчас постоянно примерно через полчаса после включения вилки в розетку (т.е. первые полчаса работает нормально) и только на один и тот же режим. Это лечится как-нибудь, кроме покупки новой печки?
wandal
wandal
Владивосток
09.07.2013 в 09:34:30
Типовая неисправность. Замена сенсорной панели обойдется около 1000р.
Но мне лень этим заниматься, по этому поступил проще:
Curiousman
Curiousman
Калуга
09.07.2013 в 20:55:08
Я еще вчера делал то же самое. Не помогло. Кроме того, эксперимент показал, что даже при полностью отклеенной панели то же самое. Но при ОТКЛЮЧЕННОЙ панели (отсоединенном шлейфе) такого нет. Получается, где-то между дорожками подкорачивает? Но почему тогда после долгого отключения сначала все работает?
wandal
wandal
Владивосток
10.07.2013 в 02:41:57
От сенсорной панели идет два шлейфа - один из них (нижний) можно отключить.
Curiousman
Curiousman
Калуга
10.07.2013 в 19:52:52
Один основной, а второй, как я видел, просто заземление на корпус. В принципе, можно и дальше пользоваться печкой, только всегда отключая от сети (например, врезать кнопку питания). То есть, даже если она постоянно будет самопроизвольно работать, пользоваться этим для разогрева. Разогрел пищу - выключил с кнопки. :) Хотя я уже заказал новую Samsung (с механическим управлением).
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
18.07.2013 в 14:23:16
Где бы найти инструкцию по обслуживанию микроволновок Самсунга? Именно что б было показано, как разобрать и снять панель управления. Есть у кого нить действующие ссылки?
