Int
Int
Дюссельдорф
07.07.2011 в 20:39:47
Есть (была) двойная межквартирная перегородка из гипса с мусором и деревяшками. Снес свою часть, оставив соседскую. Остались торчать:
  1. Арматура висящая в воздухе
  2. Арматура скрепляющая такую же стенку этажом ниже
  3. Деревяшки от нижнеэтажной стенки.
Что из этого можно удалить безболезненно? Планирую затем соседскую зацементировать, поставить профиль и звукоизоляцию с гипсокартоном.
И по профилю вопрос, вот эти деревяшки, торчащие из пола на 4 см, что с ними делать, если их не удалять? Дело в том, что с одной стороны стены они торчат на 4 см, а с другой их нет, т.е. идут они неровно. Можно ли их зацементировать сделав порожек, и тем самым выровняв их по всей длине стены до одного уровня?
И сколько см забирает профиль? Т.е. если лист высотой 2,50, а квартира 2,56, то какой высоты делать порожек? 5 см?
yicil
yicil
07.07.2011 в 23:01:23
Надеюсь, она не несущщая? :)
Int
Int
Дюссельдорф
07.07.2011 в 23:18:27
yicil написал : она не несущщая?
Естественно нет :)
baly
baly
Брянск
08.07.2011 в 01:06:39
Int написал : что с ними делать, если их не удалять?
использовать в качестве каркаса
Int
Int
Дюссельдорф
08.07.2011 в 08:38:30
А арматуру на первом фото можно срезать, чтобы добиться ровной поверхности? которая завернута полукругом (торчит из пола, проходит через такую же стену у соседей снизу, что держит - непонятно?
gans gr
gans gr
08.07.2011 в 08:51:21
себе сломал. деревяжка это направляющая. арматура просто загнута пополам, держиться чаще всего на гвозде, который вбит в 2 деревяжки. ударил и она вывалилась вся. странно почему еще арматура
Int написал : Арматура скрепляющая такую же стенку этажом ниже
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2011 в 11:16:27
Не факт, что увиденное вами внизу и наверху есть сквозное к соседям. По уму планировка этажей по ненесущим стенам не имеет никакой общей связи. Арматура торчит из стяжки. Плиты перекрытий уложены без зазоров.
  1. Двойная стенка между квартирами - это не только шумоизоляция, но и соблюдение противопожарных норм.
  2. Представьте, что ваш сосед совершает аналогичную операцию, вы окажетесь по разные стороны обычной ГК перегородки.
Совет - стройте серьезную независимую от соседской стены перегородку. Пазогребень, пеноблок, кирпич... Пустоту заполняйте любимым шумоизолятором.
PS Случай был. Переделали общагу в квартирный дом (вынесли весь этаж в длинный коридор и порезали новыми перегородками). Все перегородки - обычные ГК. Дом частично незаселенный еще. Домушники зашли в одну квартиру (в ту, в которую легко попасть - не занятую, с никакой дверью), вооружившись топориком без лишней мороки прошли весь этаж.
nerochen
nerochen
08.07.2011 в 11:26:46
Деревяшки и мусор по кругу - это отвязка стены для шумоизоляции. В "правильных" сталинских домах такое есть: либо несущий кирпич 60см, либо двойная перегородка с полной отвязкой
Лучше соседскую перегородку не трогайте вообще. Крепите каркас только по периметру. А чем деревяшки мешают? Ставьте каркас прямо на них. Каркас же не обязателно должен быть прямым. Если нижний направляющий профиль будет лежать с наклоном, да и фиг бы с ним. Просто тогда несущие вертикальные профиля будут разной длины, а лист гипсокартон будет внизу пришуруплен не в самый край..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2011 в 11:34:36
Int написал : соседскую зацементировать, поставить профиль и звукоизоляцию с гипсокартоном
Смысл в таком "пироге"? Закрепить две стальные сетки, собрать опалубку - и замонолитить от перекрытия до перекрытия. Теплоизоляция не требуется, а звукоизоляция при равной толщине будет лучше.
Главное - к соседям снизу не провалиться. :)
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 09:36:27
Мишутк написал : стройте серьезную независимую от соседской стены перегородку. Пазогребень, пеноблок, кирпич... Пустоту заполняйте любимым шумоизолятором.
Я так и хотел сделать. Но там получается, что стена из красного кирпича в четверть будет 1,3 тонны весить без цемента... Переживаю как бы не завалить все это дело вниз... В этой связи интересно, а сколько гипсовая стена может весить, которую я вынес? Размер 2,5м х 4,5м х 0,06м (6 см).
vkorablev
vkorablev
09.07.2011 в 15:18:36
Была точно такая же стена в квартире. Распилил её обычной пилой за 100 руб на подьёмные куски и вынес. Работы на пол дня.
