артур липецк
артур липецк
Липецк
09.07.2011 в 09:49:16
ivansan написал : по чердаку интересная мысль!
по чердаку имелось виду пустить 57 ст трубу , для котла с ест цирк
ivansan написал : старая система-то стальная, наверное проще все новые врезки сделать из стали?
ну это уж вам решать , чем проще Ф25 ПП или 3/4" сталь сталь вроде как понадежнее , ПП попроще и эстетичнее ну а врезкой называется приварить резьбу
ivansan
ivansan
Воронеж
05.09.2011 в 17:17:59
Долго ли коротко, короче местный мастер реализовал схему, получилось рис 1с. Еще правда не до конца, вопрос 1) в подключении батареи,
она как бы получается "сразу из котла в котел" и как размещен насос 2). Так можно? ведь там будет воздушная пробка? Или я не прав. Посоветуйте плиз.
Спасибо.
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.09.2011 в 17:33:30
ivansan написал : ведь там будет воздушная пробка? Или я не прав.
будет , но пробочку у насоса открутите , и все будет ок , до след слития воды ось насоса должна быть горизонтально. Ось вы можете увидеть отвернув пробку
ivansan написал : она как бы получается "сразу из котла в котел"
ничего страшного , краником придушите ,ориентируюсь по температуре вых воды из радиатора
bozzz
bozzz
05.09.2011 в 17:44:35
в схему не вникал:
  1. насос установлен неверно. коробка пластиковая должна лежать горизонтально земле, так его поставили видимо чтобы крутить кран на обратке.
  2. клапан безопасности установлен как то криво. что стоило его по человечи вертикально поставить.
  3. количество разноцветных ручек на шаровиках, вы их специально так подбирали?
котел какой?
с наилучшими
ivansan
ivansan
Воронеж
05.09.2011 в 18:05:13
  1. я думаю можно его повернуть, ось должна быть горизонтально?
  2. вот так резьбу приварили, (на самом деле не так криво, неудачный ракурс)
  3. так получилось :)
а насчет воздуха в узле насоса и про батарею что скажете?
ivansan
ivansan
Воронеж
05.09.2011 в 18:14:12
Артуру спасибо еще раз, не увидел ответ сразу...
Все вновь устанавливаемые новые батареи я подключал ПП. предусмотреть вентиль для этой? ведь шаровый не регулирует. Изначально я просил сделать как на схеме, вварить резьбу на батарее в соседней комнате, а оттуда подключить. Так правильнее? В принципе еще не поздно.
SeRg068
SeRg068
Батайск
05.09.2011 в 18:21:22
Воздух из насоса спустится,когда откроете заглушку.Ось заглушки должна быть параллельна полу.Я бы на Вашем месте убрал бы прехохранитель с манометром,поставил бы заглушку,и перенес бы это между трубой и краном чуть повыше.А то торчит как апендикс...
ivansan
ivansan
Воронеж
05.09.2011 в 18:54:54
Спасибо всем, с насосом ясно. Как быть с батареей, которая рядом с котлом? подключить ее по схеме зеленый пунктир или красный?
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.09.2011 в 20:51:21
ivansan написал : Как быть с батареей, которая рядом с котлом? подключить ее по схеме зеленый пунктир
да не заморачивайтесь , и шаровым придушите , ведь это надо один раз сделать , я шаровыми по тридцать радиаторов на двухтрубке уговаривал )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.09.2011 в 20:54:19
это я не вам конкретно писал , просто скопировал , про воздухоудалитель: берем точку , где вертикальная труба стояка от котла ложится в горизонтальную , или в две , три горизонтальных если в этом месте ставить автом воздушник , то надо сделать большой бак ( напримерФ 100мм трубу , длинной 300-400 -500мм , заглушитьс двух сторон и снизу входит от котла ,а сбоку , но ниже верха мм на 150-200 выходят розлива , воздух удаляется из верхней точки , если не сделать такой бак , то насос будет всегда проталкивать воздух мимо , в лежаки , потом в стояки , как результат , последние стояки просто останавливаются !!! а воздух от твоего котла будет 90%, либо делать верхние точки уже на последних опусках , и там ставить воздушники , но лучще с бачком !! , еще лучще этот бачек загнать на чердак , чем выше подача , тем лучще буде ЕЦ!!
ivansan
ivansan
Воронеж
05.09.2011 в 21:32:40
Артур, там воздушник врезали в точку, где была подача от старого твердотопливного котла и наверх на чердак шла трубка в раширительный бак. Теперь вместо этой трубки стоит клапан. Попробую изобразить вид сбоку на горизонтальную верхнюю разводящую трубу, уклон там небольшой, но есть. см. на рис. там же нарисовал клапан, он немного получился наклонен (места маловато). Это критично?
