артур липецк
артур липецк
Липецк
05.09.2011 в 21:45:21
ivansan написал : он немного получился наклонен (места маловато). Это критично?
ну не желательно конечно . они и так плохо работают , а тут еще и под наклоном , там поплавок может застревать наверное, из-за неправильного угла , возможно доворотом можно поиграть и исправить а по поводу бачка , особенно после первой закачки водой , первые недели будет воздух ,насос ( если будет булькать в стояках ) отключать на полчасика ,дать воздуху вернуться в верх , против течения насоса ну это больше предостержение по клапану - может потом двумя уголками 90*выровнять , и в потолок углубить ,если течь будет
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2011 в 01:03:38
ivansan написал : Это критично?
Критично! Воздушник должен стоять вертикально
ivansan
ivansan
Воронеж
06.09.2011 в 12:06:35
Конечно вертикально, но уже стоит криво. При пробном заполнении водой работал нормально. дальше наверное будет хуже, когда подзаростет грязью... А скажите пож-ста, зачем рядом с котлом байпас?
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.09.2011 в 13:01:11
ivansan написал : А скажите пож-ста, зачем рядом с котлом байпас?
краем глаза увидел , но не до конца , я не представляю , для чего это... пусть ваш сварщик нам расскажет ))
bozzz
bozzz
06.09.2011 в 15:17:11
все же уточните какой у вас котел?
с наилучшими
ivansan
ivansan
Воронеж
06.09.2011 в 22:19:38
Извиняюсь, что сразу не написал... Termotechnik АОГВМНД - 12,5Е
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.09.2011 в 22:35:23
ivansan написал : Termotechnik АОГВМНД - 12,5Е
настенник , энергонезависим ?? на ккакой высоте весит?
SeRg068
SeRg068
Батайск
06.09.2011 в 22:54:12
Парапетник,забодаетесь с ним...из-за нестабильной тяги...И насколько я понимаю,они в России запрещены.
ivansan
ivansan
Воронеж
06.09.2011 в 23:04:14
артур липецк написал : настенник , энергонезависим ?? на ккакой высоте весит?
фактически стоит на полу, расстояние от выходной трубы до земли, наверное 0.8-1.0 м. энергонезавим. Как запустим - отпишу как работает.
SeRg068
SeRg068
Батайск
06.09.2011 в 23:40:05
А в Вашей схеме он и не нужен,т.к.система без насоса работать не будет.
ivansan
ivansan
Воронеж
09.09.2011 в 21:43:43
артур липецк написал : краем глаза увидел , но не до конца , я не представляю , для чего это... пусть ваш сварщик нам расскажет ))
рассказал: т.к. котел двухконтурный, положено иметь, будет "работать" при работе только на второй контур.
