BigHarry
BigHarry
05.07.2006 в 20:00:39
Было-ли у кого-то такое, что прикасаясь к корпусу видака (dvd) вы ощущаете покалывание электрикой (корпус должен быть железным)? Я видик специально не вскрывал, но, имхо, происходит это все из-за тех-же сглаживающих фильтров в импульсном б/п техники. Но поскольку видик традиционно не имеет защитного заземления, то работу этого фильтра можно ощутить на себе если сильно "притереться" к корпусу и схватиться за батарею или что-то земельное. Счас у меня нет тестера что бы проверить это предположение, но если это так - то какого черта производители не комплектуют видаки соответсвующей вилкой с третим контактом? Надеются на защитную покраску или на то, что потенциал уйдет на землю через антену или телевизор?
05.07.2006 в 20:11:53
Считают что земля придет по гнезду антенны.
Nickel
Nickel
06.07.2006 в 00:56:53
повторюсь ещё раз : скорее всего имеется потециал на экране коаксиала антенного , а с него уже на корпус ТВ и на всю скоммутированную к ТВ аппаратуру.............поставьте AC/DC Blocker или Ground Isolator
удачи :-)
BigHarry
BigHarry
06.07.2006 в 08:08:58
Nickel написал : скорее всего имеется потециал на экране коаксиала
Исключено - видик отключен от ящика вааще, да и потенциала на экране коаксиала быть не может - экран заземлен в щите.
06.07.2006 в 09:19:02
кстати сказать, потенциал в щитке/на оплетке коаксиального кабеля и на радиаторах отопления, это как говорят в Одессе - две большие разницы... помнится у родителей на Украине в панельном доме отец проложил ввод телевизионной антены в квартиру доставшимся где-то на шару коаксиальным кабелем у которого экран был с наружи не изолирован, так когда он случайно коснулся неокрашеного места на радиаторе отопления... ну и фейерверк был, доложу я вам! Видимо, разного рода горе-электрики счетчики заземляют... так что поосторожней
DMC
DMC
06.07.2006 в 09:57:12
2BigHarry
Просто они считают, что нечего ложась на видик щупать температуру батареи. Аппаратура должна устанавливаться в стойку, а для повседневного юзания тебе достаточно иметь свободный доступ к передней панели прибора. А она пластиковая. Все остальное - твои личные проблемы.
Navy65
Navy65
06.07.2006 в 11:20:36
DMC написал : 2BigHarry
в нормальном исполнении от нормального изготовителя при отсутствии земли в питающем кабеле металлический корпус гальванически развязан с электронной схемой
BigHarry
BigHarry
06.07.2006 в 17:17:30
dmc написал : Все остальное - твои личные проблемы
Во-во - а потом кады ламеры видак подключают к компу - этот заряд с фильтров уходит в землю через видеокарточку, убивая электронику. И надо думать - на колокольчике 110В - а видик с компом выключить из розетки - лениво им, блин!!! А ты полдня угробил на установку им винды и полтора десятка ими купленных ср@ных игрушек, и теперь, кады у них мама сдохла, оказывается еще и виноват, что не заземлил их ср@ный видик, ну мог же ведь, блин, догадатца что им присретца свое семейное, плять, хоум-видео записать к какой-то хреновой фене на комп, хотя Dvd рекордер им жаба не позволила купить и какого черта переписывать всю эту батву на комп - вааще не понятно !!!!
06.07.2006 в 18:12:51
Nickel написал : повторюсь ещё раз : скорее всего имеется потециал на экране коаксиала антенного
В нормальном исполнении - потенциал защитного нуля...
BigHarry написал : а видик с компом выключить из розетки - лениво им, блин!!!
Когда нибудь настанет момент, когда забудешь, или случайно не тот штеккер вытащищь... Думаю надо связывать корпуса аппаратов проводом, зажатым под болт - как в ПУЭ - неразборное соединение ;)
Андрёй
Андрёй
Томск
06.07.2006 в 20:11:30
Видеомагнитофон относится к технике 2 класса по защите от поражения электрическим током, т.е. имеет двойную изоляцию. Поэтому к нему не надо подводить заземление. Какое-либо напряжение на корпусе может быть только от антены, т.к. она должна быть короткозамкнутая (по постоянному току, сопротивление обычно не более 75 Ом) и заземленная. Заземление необходимо только электроаппаратам первого класса.
BigHarry
BigHarry
06.07.2006 в 21:27:11
Андрёй написал : имеет двойную изоляцию. Поэтому к нему не надо подводить заземление.
Ваши слова бы производителям вбить в башку, что бы не экономили на этой "двойной изоляции". Только что померял - DVD плеер Panasonic S-75, один щуп тестера на винтик корпуса, второй - на "земляной" контакт евро-розетки: напряжение ~ 100В. Это не видик, и в него - втычка антены не предпологается, вилка, ессно, обычная - два штыря.
