DMC
DMC
10.07.2006 в 19:09:41
2Navy65
Остается узнать у автора что за бренд у него:))) И разобрать по косточкам, для выяснения - почему же его щипет...
Radj
Radj
Казань
10.07.2006 в 22:50:05
2Navy65
Я заменял потенциал между землей антенны и землей видака (Philips) и телека (LG). Оба показывали около 110В. Потенциал по по моему неизбежен и теоретически он будет даже на любом металлическом корпусе через который просто насквозь проходят два провода. Другое дело какой ток утечки. У некоторых производителей тока не хватит даже чтобы тестер смог показать этот потенциал, а у других может от корпуса щипаться.
Учитывая, что микросхемы могут быть выведены из строя даже статическим электричеством, то есть где ток минимален, проблема заземления для брендовых устройств так же актуальна.
BigHarry
BigHarry
10.07.2006 в 23:57:30
DMC написал : Остается узнать у автора что за бренд у него
Сегодня померил на ТРЕТЬЕМ DVD плеере - пришлось долго-муторно отключать его от телика, но что не сделаешь ради науки... В общем - плеер Panasonic S-49 - картина аналогичная. Больше у меня плееров нету, тока три штуки - два панаса и один хорек. Имхо - более чем достаточно, что бы понять, что наличие напруги на корпусе - это не какая-то неисправность, а конструктивная особенность.
Navy65
Navy65
11.07.2006 в 10:20:00
BigHarry написал : Сегодня померил на ТРЕТЬЕМ DVD плеере - пришлось долго-муторно отключать его от телика, но что не сделаешь ради науки... В общем - плеер Panasonic S-49 - картина аналогичная. Больше у меня плееров нету, тока три штуки - два панаса и один хорек. Имхо - более чем достаточно, что бы понять, что наличие напруги на корпусе - это не какая-то неисправность, а конструктивная особенность.
а между чем и чем меряете и при каких условиях - подключена антена или нет и т.д.? просто уже становится интересным....
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 11:04:51
Navy65 написал : между чем и чем меряете и при каких условиях - подключена антена или нет
Уже писАл, но повторю: измеряю обычным стрелочным старым тестером, к DVD ничего никак не подключено (только питание в розетку), DVD на стендбае, один щуп тестера - на винтик корпуса (или на колоколец, где винтики с изоляцией), второй щуп - на заземляющий контакт в розетке. Антену к DVD вааще не подключить - не предусмотрен в этих моделях TV-тюнер, от телевизора отключаю тоже. Если не отключать от ТВ - то напруга на корпусе отстуствует - сливается через ТВ-ящик и оплетку антены на землю.
Navy65
Navy65
11.07.2006 в 11:15:30
BigHarry написал : один щуп тестера - на винтик корпуса (или на колоколец, где винтики с изоляцией), второй щуп - на заземляющий контакт в розетке
а между корпусом и контактами вилки не пробовал сопротивление померять?
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 11:17:36
2Navy65 Не пробовал - в тестере батарейки нету, что бы сопротивление померить. Да и что это даст?
Navy65
Navy65
11.07.2006 в 13:59:29
BigHarry написал : 2Navy65 Не пробовал - в тестере батарейки нету, что бы сопротивление померить. Да и что это даст?
для расширения кругозора - развязан корпус гальванически с проводами питания или нет
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 14:16:44
2Navy65 Если корпус не был бы развязан с входящми проводами питания - то представляете, что было бы?
Navy65
Navy65
11.07.2006 в 14:28:58
BigHarry написал : 2Navy65 Если корпус не был бы развязан с входящми проводами питания - то представляете, что было бы?
а я ничего не говорю, вот, смотри две схемы, как говорится найдите два отличия http://archive.espec.ws/section456/file10439.html - это тот видак который у меня дома с незапамятных времён валяется http://archive.espec.ws/section25/file11003.html - а это типа плеер ДВД сохо
при внимательном рассмотрении схем блоков питания, можно обнаружить занятные вещи
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 15:40:39
2 Navy65 А чего схемы смотерть? И так понятно, что это не какая-то неисправность, а конструктивная особенность. Другое дело - что производители прекрасно осведомлены, что на корпусах их приборов напряжение, но не хотят менять конструкцию - предпочитают погуще закрасить да навесить побольше пластиковых соплей, хотя бы в инструкции аршинными буквами бы написали, про выключение перед подключением и опасности при прикасании...
