Yurij.
Yurij.
09.07.2011 в 01:57:05
Дом новый 2010 года постройки, в комнату в углу сверху входит труба отопления, смонтирован радиатор и в том же углу она вниз через перекрытие уходит. Когда ремонт делался эти трубы закрыли гипсокартоном, забыв покрасить, с рабочими договорился что гипсокартон они снимут и трубы отопления под ним покрасят, они пошли к соседям покрашенные трубы сфотографировали и мне фото показали сказали сделали.
сейчас проделал отверстие в этом гипсокартоне - 2 сантиметра он толщиной, то ли 2 слоя делали не знаю, но сделано надежно, я заделал дырку вокруг трубы вниз к соседям герметиком, трубу вижу не крашенную хочется гипсокартон снять и покрасить, но он надежно закреплен и хлопотно это.
Вопрос на сколько надо трубы отопления красить? если покрашу то простоят сколько лет? и если не покрашу простоят сколько лет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2011 в 09:41:16
Yurij. написал : заделал дырку вокруг трубы вниз к соседям герметиком
Каким, если не секрет?
Yurij.
Yurij.
09.07.2011 в 12:11:48
Однокомпонентный силиконовый герметик makroflex, подходит для штукатурки и метала, рабочие температуры от минус 25 до плюс 120, я думаю трубы больше 120 греться не будут. Так стоит ломать мне гипсокартоновый каркас чтобы чтобы трубы прокрасить или нет?
alexposter
alexposter
Львов
09.07.2011 в 12:44:58
Yurij. написал : Так стоит ломать мне гипсокартоновый каркас чтобы чтобы трубы прокрасить или нет?
  • в хрущевках в санузлах в нише трубы ХВС по 40 лет не крашены, и ничё...
Chevron
Chevron
Алматы
17.07.2011 в 18:03:18
Вообще металлические трубы красят битумным лаком типа "кузбасс",по крайней мере так делают в общественных зданиях. Красить трубы (как это делают многие) белой краской/эмалью нет смысла,так как трубы не являются декоративным предметом.Главной целью покрашивания служит защита от внешней коррозии,чем и защитит битумный лак.
Vptek
Vptek
Чернигов
17.07.2011 в 18:52:26
С внешней стороны непокрашенные трубы вас еще переживут. Ведь металл на балконах которые не стеклились десятками лет, стоит будь здоров.
VladM
VladM
Саратов
17.07.2011 в 19:45:09
+1 , Не заморачивайтесь, и без покраски с ними ничего не будет.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
17.07.2011 в 20:26:32
Если есть возможность, то красьте. но можно и не красить , все будет нормально
