Прикупил самый мелкий песчаный насос к 10 кубовому надувному бассейну, а у него в комплекте не идёт никакого шланга для дренажного выхода. Причём выход странный, у него внешняя резьба дюйма на два, под такой же шланг как и к бассейну идут. Но в такую дырищу при промывке и песок вылетать начинает. Сбоку от этого выхода (благо он укомплектован заглушкой) есть ещё один выход, заглушенный чем-то типа пробирки из оргстекла. В чём её смысл, я не понимаю, так как циркуляции через полость этой пробирки быть не может, и ничего достойного её прозрачности она не покажет.
А у этой пробирки резьба чуть больше 3/4, причём шаг редкий, и зуб очень высокий.
Никто не знает, что это за резьба такая?
Может, она среди бассейнов-шлангов садовых популярна, и один я о ней ничего не знаю?
У меня внутренний диаметр этого выхода ровно 50 мм. Не обращая внимания на наружную резьбу (кмк она метрическая), загнал плотно обычную пвх канализационную трубу. Ничего не подтекает.
Резьба, скорее всего метрическая. Там должна быть накидная гайка с патрубком ПВХ под клеевое соединение
