Bladiclab
Bladiclab
10.07.2011 в 13:36:14
kok написал : Я третий провод заземлял на стояк в подъезде.
Какое у Вас сечение нулевого провода по стояку?
дружба
дружба
10.07.2011 в 13:53:21
Bladiclab Наверное при TN-C идет АВС и РЕН.
Bladiclab
Bladiclab
10.07.2011 в 14:05:52
дружба написал : Bladiclab Наверное при TN-C идет АВС и РЕН.
Да, правильно поправили, совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный.
Samurayko
Samurayko
11.07.2011 в 14:00:44
Ну мой стояк - 6 кв. алюминия - PEN-ом быть не сможет - слишком ветхий.
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 14:07:26
Samurayko написал : стояк - 6 кв. алюминия - PEN-ом быть не сможет
Да, быть не может меньше 16 мм.кв.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.07.2011 в 14:27:01
Samurayko , что бы сделать то что вы задумали нужно замерить спортивление ЗУ.
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 14:34:55
Samurayko
Есть предложение.
Если электрик ЖЭКа согласен за 4 000 т. р. провести эту работу. То не покажет ли он ВРУ и даст сфотографировать место подключения с его точки зрения. Ну по путно и общий план в районе рубильников, и вниз (нулевая шина).
Samurayko
Samurayko
11.07.2011 в 14:36:05
gugulaki каким образом? я думаю у электрика вряд ли найдется омметр. А меня в подвал к ВРУ никто не пустит...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.07.2011 в 14:37:54
Samurayko омметр здесь не причем, нужен спец прибор для измерения параметров заземлителя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2011 в 14:37:57
Samurayko написал : Или я ошибаюсь?
Скорее да, чем нет. "Малой кровью" можно заменить N 6 кв.мм. на PEN 16 кв.мм, желательно в изоляции синего цвета.
Samurayko
Samurayko
11.07.2011 в 14:39:02
Bladiclab я попробую, если на этапе главного инженера идея не помрёт...
