ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2011 в 14:40:32
gugulaki написал : замерить спортивление ЗУ
А разве для повторного заземления при кабельном вводе оно нормируется? Вот исправность СУП может быть под вопросом. :(
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.07.2011 в 14:42:28
ВТБ! написал : А разве для повторного заземления при кабельном вводе оно нормируется?
Мы не знаем сколько лет дому, может там от повторки уже труха ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2011 в 15:30:02
gugulaki написал : может там от повторки уже труха
Угу, может и трубопроводы к ГЗШ не подключены. :(
Samurayko
Samurayko
11.07.2011 в 15:31:16
А что имеется ввиду под ПОВТОРНЫМ заземлением. У меня ощущение, что в доме нет никакого заземления, только на ВРУ если.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2011 в 15:40:45
Samurayko написал : что имеется ввиду под ПОВТОРНЫМ заземлением
Молниеотводы на доме есть? Внешние коммуникации (водопровод, газ, канализация) выполнены металлическими трубами? Вот всё это (плюс нейтраль ввода) должно быть подключено к ГЗШ.
А если это не сделано, то лучше не эксперементировать с трёхпроводкой и ждать реконструкции.
Victor
Victor
11.07.2011 в 15:41:42
Samurayko, Вам нужно к главному инженеру. Все разговоры без этого бессмысленны, так как только электрик, обслуживающий этот дом и главный инженер отвечающий за всё это, знают состояние всей системы и могут принимать те или иные решения. Правильно выше уже сказали - может у Вас и СУП нету, тогда ваш защитный проводник, протянутый от ВРУ может быть вреден. Да вообще может быть масса вариантов, поэтому с учётом того, что верить сотрудникам обслуживающей организации Вы не хотите (вон уже в первом посте электрика обвиняли), то стоит, по-моему, подумать как обойтись без "земли" или как использовать то, что у Вас есть с умом вот и всё.
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 15:58:00
ВТБ! написал : Внешние коммуникации (водопровод, газ, канализация) выполнены металлическими трубами? Вот всё это (плюс нейтраль ввода) должно быть подключено к ГЗШ.
Совершенно верно! А то сторонники защитного зануления в древних хрущёвках, (в которых ни ГЗШ, ни даже заземления на вводе никогда не было) вам насоветуют...
Поэтому, не зная всех обстоятельств электроустановки вашего дома, безопаснее 3-й провод по квартире вообще не использовать!
Samurayko
Samurayko
11.07.2011 в 16:05:58
Victor полностью согласен - не будем гадать на кофейной гуще...
Samurayko
Samurayko
11.07.2011 в 16:07:14
Alexiy пока так и будет - земля нигде не будет подсоединяться... единственное неудобство - есть ряд розеток, которые закроет кухонный гарнитур и потом к ним будет трудно подобраться на случай если "земля" появится
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 16:09:22
Кухонный гарнитур сравнительно легко отодвигается. Я даже линолеум настилал в кухне с гарнитуром (убрать всё из кухни было некуда). ;)
В конце концов, если розетки защищены УЗО, то в розетках можно и PE присоединить. Ничего криминального. Главное - в щитке PE тогда не подключать!
Smily
Smily
11.07.2011 в 17:00:51
В старых домах не обязательно к ГЗШ. Оговаривается, что должны быть соединены, и "естественных сочленений достаточно".
Alexiy На данный момент не существует ни одного нормативного документа допускающего эксплуатацию приборов класса 1 без РЕ (в электроустановках с TN). И по современным и по старым нормативным документам, электроприборы класса 1 должны обязательно зануляться.
