Stan_1
Stan_1
10.07.2011 в 18:05:48
Здраствуйте,
хочу сделать закладную под плитой фундамента для трубы ПНД 40 мм из трубы ПНД 100 мм. Но нигде не нашел информации о допустимом радиусе изгиба. Может быть, кто-ниуль знает, с каким радиусом ее можно гнуть?
Ansem
Ansem
Иваново
11.07.2011 в 15:04:37
где то проскакивало что не более 10 диаметров.
Удачи, Андрей
Продавец
Продавец
11.07.2011 в 17:45:12
В заводских бухтах диаметр - 1 метр.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.07.2011 в 17:47:21
Продавец написал : в 400мм круг...
в 800мм, Вы хотели сказать... почему нет.
Stan_1
Stan_1
11.07.2011 в 21:53:04
Уже нашел сам. :) Есть СНиП на газовые трубы из ПНД, там - не менее 25 диаметров. А в случае применения "технологий горячей гибки" не менее 3 диаметров.
Диаметр бухты трубы 90 или 110 мм, транспортировочный, 2,9 м. Поэтому даже на Газели ее не рекомендуют перевозить.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.12.2012 в 01:55:59
Stan_1 написал : в случае применения "технологий горячей гибки" не менее 3 диаметров.
Как эта технология выглядит? Разогрев строительным феном подходит под эту технологию?
cineman
cineman
10.12.2012 в 02:03:58
Радиус гильзы холодного изгиба всегда будет больше радиуса изгиба трубы меньшего диаметра, которой предстоит в эту гильзу пролезть. Только вот согнуть ПНД диаметром 100 мм и зафиксировать - работа гераклическая. Проще использовать канализационные отводы 15 градусов на 110 мм.
