о магазинах еще спорят... Я вон в Торговом Доме "Электрокабель" покупал Кольчугинский ВВГнг-LS на заказ - так привезли Красно-Черно-Синий.
13.12.2011 в 21:56:32
13.12.2011 в 23:29:25
Значит, Вам "повезло" с менагером... ;) Ни разу, ни при покупке очно, ни при покупке с доставкой не привозили "непотребную радугу"... Всегда присутствует и жёлто-зелёная жила и синяя, причём от любого производителя.
15.01.2012 в 01:46:24
Вот - сфоткал "свой" ВВГ (3х2,5) и ВВП-1( 3х1,5).
ВВГ
ВВП-1
С ВВП-1 всё ясно по расцветке, а вот с ВВГ - :confused:
Все провода покупались в Эпицентре - производитель "Одескабель".
15.01.2012 в 02:15:34
Kapitoha написал : всё ясно по расцветке
а че ясного - у северного соседа фаза должна коричневой быть (черной/серой). А чисто желтый - это вообще непонятно что...
15.01.2012 в 02:33:16
А метод исключения :cool: : синий - ноль (по ГОСТ Р 50462-2009), желтый (если бы совмещенный с зеленым - так вообще 100% по ГОСТ, а так - запрещено отдельно, но с натяжкой...) - заземление, значит красный - фазный провод (хотя и нет этого цвета в ГОСТе). И это один из ведущих Украинских производителей :eek:
15.01.2012 в 11:26:15
avmal написал : Вот и я тоже подумал - зачем ему треугольник? Дома у него однофазка наверняка, а он себе кабель для треугольника покупает ... Странно всё это. :confused:
Это не странно - это печально. Чтобы найти кабель нормальной расцветки, нужно обьехать половину магазинов Киева, и то не факт что найдёш. Дешевле, и проще купить кабель и термоусадку нужных цветов.
15.01.2012 в 11:38:17
Так выпьем же за термоусадку! Я на стенде в ЭТМ видел многожильный кабель (примерно жил 12), так там зелёных штук шесть, белых 4 кажется... Вот это вообще атас. Кстати зачем сей кабель я тоже не понял.
15.01.2012 в 12:02:43
web-rr написал : на стенде в ЭТМ видел многожильный кабель (примерно жил 12), так там зелёных штук шесть, белых 4 кажется... Вот это вообще атас. Кстати зачем сей кабель я тоже не понял.
Контрольный. Используется в цепях сигнализации и контроля. Вам для чего нужен?
15.01.2012 в 12:04:09
avmal написал : Контрольный. Используется в цепях сигнализации и контроля. Вам для чего нужен?
Может и контрольный, но сечение там 1,5. Мне вообще не нужен такой. Но глаза то есть - мимо стенда иду, смотрю и каждый раз думаю а как его использовать :)
15.01.2012 в 13:33:12
web-rr написал : каждый раз думаю а как его использовать
начнёте строить системы дистанционного управления производственными процессами - само придёт :)
