R.H.T. написал :
Резюмирую:
1) если нужно редактировать предполагаемую запись (например вырезать рекламу) изначально нужно писать на форматы RW, а потом уже по необходимости копировать на R. При этом не важно + или -, если аппарат поддерживает и то идругое. На +RW это у меня получается без проблем
Да, разумно. Просто если у Вас только один рекордер и без жёсткого диска, то последующее копирование RW -> R будет невозможно.
R.H.T. написал :
2)Копировать на R можно так же на + или - это зависит от желания - компутеру по барабану на что писать.
Да, на компьютере без особой разницы куда писать, поскольку редактирование ведётся только на HDD, а на DVD сливается готовый фильм.
R.H.T. написал :
З.Ы. Что такое BR-DVD и HD-DVD и "с чем его едят"?
Это новые форматы большего объёма для записи в формате HDTV и т.п. HD-DVD имеет ёмкость 15 ГБ на слой (уже объявлены диски до 3 слоёв), BR-DVD (вернее BD, Blue ray Disc) по 23...27 ГБ на слой (объявлены 2-слойные). Есть пока их не с чем, устройств поддерживающих их на рынке практически нет.
