michigan
michigan
Рязань
08.11.2014 в 00:09:40
62santehnik написал : michigan, как выбрать хорошую фирму картриджей - качественный картридж не становится грязным внутри. Как правило качественные картриджи относительно мягкие, а не дубовые.
Не становится грязным- это за какой срок? У меня на осмосе пентековский через год на первой ступени внутри уже был далеко не белый. Кстати мембрана прожила года 4. Да и проблема в нашем городе найти что-то нормальное. Вот леруа открылся, стало получше. Там и гейзер можно взять или набор от атолл, там раньше пентековские были все картриджи.
Tonal
Tonal
Одинцово
09.11.2014 в 14:54:10
z0rg написал : Tonal, а переходные 5-10мкм пробовали?
Не встречал такие. Перед замятием напор воды все еще нормальный, вот он и забивается сверх нормы. Чтобы не сминался нужен каркас внутри. У Аквафора появился намоточный картридж, как раз с каркасом. Поставил его на пробу.
Tonal
Tonal
Одинцово
09.11.2014 в 14:58:58
Это если в воде не содержится более мелких включений, чем способен задержать фильтр. А на деле таких включений достаточно много и фильтр забивается равномерно. Вот фото картриджа после 3-х месяцев на ХВС.
michigan
michigan
Рязань
09.11.2014 в 15:32:47
Вот ещё фотка картриджа той же фирмы.
z0rg
z0rg
09.11.2014 в 22:46:26
Tonal, это вы сделали надрез или он сам так порвался?
Mazayac
Mazayac
09.11.2014 в 23:48:42
Это конечно же надрез. Сами они так порваться неспособны.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.11.2014 в 02:30:23
z0rg написал : Tonal, это вы сделали надрез или он сам так порвался?
Сам, конечно. :)
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 03:31:50
Да, я позже уже и сам разглядел. Вопрос был на волне упоминания продавливания картриджей, ране о таком не слышал.
Картриджи с переменной "дыркой" выпускает например гейзер. Вообще это наверняка не редкость. И судя по состоянию вашего картриджа вам или чаще менять или ставить колбу большего объема (или вторую).
Просто не понятно, чего вы хоите добиться подбором другого картриджа?
Tonal
Tonal
Одинцово
10.11.2014 в 19:44:55
z0rg написал : Просто не понятно, чего вы хоите добиться подбором другого картриджа?
Чтобы не разрушался. Качество фильтрации пока устраивает.
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 22:09:09
но разрушается то он от уменьшения его пропускной способности, от того, что забивается на столько, что напор его сминает. Следовательно чаще менять или увеличивать производительность фильтров.
Я понимаю, что желательно чтоб напор падал сильно при забивании фильтров, но сам картридж не сминался, и не начинал пропускать грязь. но... Вот судя по фото с надрезом, картридж следовало менять гораздо раньше чем он достиг такого состояния, не важно смялся или нет. Не согласны?
Legaron
Legaron
27.11.2014 в 17:17:12
Добрый день, подскажите советом, сделали тест на воду, судя по тесту вроде как все нормально, однако в чайнике очень много белого осадка, подскажите с чем это связано? и какие лучше фильтры использовать https://yadi.sk/d/ZoCSc1b0cyPj6
