купил в Питере Aquatic hmf-20c нормально, что в собранном состоянии крышка немного не в одной плоскости с зажимной гайкой у всех так или у меня как-то резьба криво нарезана?
30.11.2014 в 21:17:03
30.11.2014 в 23:58:55
У меня такой кривой отправился на замену, тк текло из стыка между колбой и башкой, и никакое затягивание со всей дури не помогает.
ак что проверьте его как можно скорее.
01.12.2014 в 00:03:04
Warhamster,
удалось подобрать нормальный или они там все такие?
01.12.2014 в 00:44:06
Пока еще не поменяли. А "подобрать" возможности нет - какой пришлют, такой и будет.
Один из двух нормальный - так что не все, а 50/50 :)
01.12.2014 в 00:55:28
eliasflashi, это так закручивается вместе с картриджем или пустой тоже?
кстати, какой картридж используете?
02.12.2014 в 00:10:20
Бамбр написал : eliasflashi, это так закручивается вместе с картриджем или пустой тоже? кстати, какой картридж используете?
у меня пока еще до использования далеко, ремонт идет, а фильтр еще и не монтировали но закупил сразу в их же магазе на пробу картридж тот же Акватик полипропилен 10мк
02.12.2014 в 00:11:24
Warhamster написал : Пока еще не поменяли. А "подобрать" возможности нет - какой пришлют, такой и будет. Один из двух нормальный - так что не все, а 50/50 :)
а второй тоже кривой, но не течет? или он и визуально нормальный?
02.12.2014 в 03:51:44
Нормальный
02.12.2014 в 13:07:16
Купил Гейзер 10 SL. Сразу же решил проверить материал корпуса. Производитель заявляет 304 L . Напомню хим состав C до 0,03 Si до 0,8 Mn до 2 Ni 10,5 - 12,5 S до 0,02 P до 0,035 Cr 17 - 19 Fe ~67 Контроль производился ручным спектрометром - рентгенфлуоресцентный анализатор состава веществ ElvaX ProSpector. Прибор поверен до 2015 года. Что получилось В целом материал корпуса соответствует заявляемому производителем.
Это на горячую воду. На холодную можно ограничиться пластиком, Гейзер, Новая Вода как считаете?
02.12.2014 в 14:06:47
EvgenyD написал : На холодную можно ограничиться пластиком, Гейзер, Новая Вода как считаете?
Ни в коем случае!
02.12.2014 в 14:11:02
EvgenyD, спасибо за столь ценную инфу. А то народный способ проверки магнитом совершенно не информативен. А сварные швы не пытались проверить?
Зачем пластик, сэкономить на одной колбе?
