b_a
b_a
Владивосток
22.06.2015 в 03:50:29
michigan, А какую именно -смотрю в сторонуHUSKEY ™ LUBE-O-SEAL PURE-SYNTHETIC PTFE GREASE такая подойдет ?
И еще один момент. В документации написано что фильтр нужно закручивать руками. В первый раз, когда собирал для проверки, закрутил руками - из под крышки не капало. Но давило из под футорок. Второй раз перекрутил футорки и закрутил фильтр руками - стало давить из под крышки фильтра. Дополнительное закручивание ни к чему не привело. На третий раз закрутил ключом до упора - ни чего не капало.
michigan
michigan
Рязань
22.06.2015 в 10:18:32
У меня huskey lvi-50. Она шла с атолловским фильтром. В этой ветке и другие упоминали.
DiVO
DiVO
22.06.2015 в 11:02:49
michigan написал : из него потекла вода(из места соединения колбы с крышкой). Закрутил на фильтре зажим сильнее непомогло.
b_a написал : Второй раз перекрутил футорки и закрутил фильтр руками - стало давить из под крышки фильтра. Дополнительное закручивание ни к чему не привело. На третий раз закрутил ключом до упора - ни чего не капало.
Думаю, что в обоих случаях сбилось уплотнительное кольцо со своего места. Надо открутить, поправить кольцо и смазать смазкой, чтобы не сбивалось.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
23.06.2015 в 13:55:57
Добрый день! Хотел поставить фильтр SL 10, но без дополнительного фильтра перед ним с сеткой 100 мкм, в чём минус такого варианта?
DiVO
DiVO
23.06.2015 в 14:35:26
Виктор З написал : Хотел поставить фильтр SL 10, но без дополнительного фильтра перед ним с сеткой 100 мкм, в чём минус такого варианта?
Ни в чем.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
23.06.2015 в 15:43:47
DiVO написал : Ни в чем.
Тем не менее народ ставит по два фильтра, не считая грязевика, предполагаю, что будет быстрее засоряться картридж, а что ещё??
michigan
michigan
Рязань
23.06.2015 в 15:55:49
Народ ставит два, так как один защищает редуктор. Забиваться имхо будет так же.
Mazayac
Mazayac
23.06.2015 в 17:54:33
Виктор З написал : Тем не менее народ ставит по два фильтра, не считая грязевика, предполагаю, что будет быстрее засоряться картридж, а что ещё??
Если поставить магистральный в стальном корпусе до редуктора - промывной фильтр не нужен.
DiVO
DiVO
23.06.2015 в 22:43:57
Грязевик защищает счетчик, т.к. перед счетчиком поставить магистральный фильтр не дадут. Дальше, при наличии колбового магистрального, в 10 раз более грубый самопромывной становится не нужен. На ресурсе картриджа его наличие вряд ли сколько-то заметно скажется. Только колбу у магистрального целесообразно выбрать стальную.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
24.06.2015 в 09:57:42
Понял, спасибо!
b_a
b_a
Владивосток
01.07.2015 в 13:44:43
Вообщем собрал для теста второй фильтр aquatic hp-20c. У крышки фильтра - есть некий перекос геометрии и следы заварки внутри. Когда собирал думал что потечет - однако после сборки вроде как все сухо. Нигде не течет и не пузырится. Вообщем вот теперь думаю, что с ней делать. Сдать как бы проблемно - во первых покупал через интернет и во вторых оно не течет. Планировал ставить на горячую воду.
Чем чревато наличие заваренных пор ? Может лопнуть ? Или если не потекло, то не заморачиваться и поставить ?
Или купить другой корпус ?
