Олегович
Олегович
Эксперт
13.06.2015 в 14:24:39
Antoxa_B написал : Подскажите, пожалуйста, область применения фильтра типа "Фильтр магистральный Гейзер 1П 1/2 (мет.ск.)". Его пропускная способность 15л/мин. Хватит ли это на ХВС в квартире: 2 раковины, ванная, душ, стиралка и унитаз? Или подобное можно ставить только для 1 потребителя?
у меня стоит по такой колбе на гвс и хвс, предпоследний этаж новостройки, давление на входе 2-3 бар, картриджи ставил не штатные, а 1 мкр, в душе лейка приятно давит, так что никаких проблем. Также по своему опыту заметил, что для квартиры стандарт BB просто бесполезен, а исходя из компактности и вреден, а если из пластика вреден и по надежности.
всего запитано 8 потребителей, нигде недостатка напора не ощущается.
DiVO
DiVO
16.06.2015 в 11:53:17
Олегович написал : Также по своему опыту заметил, что для квартиры стандарт BB просто бесполезен
Это лишь ваш личный опыт. Если квартира с двумя санузлами с душами/ваннами, питающимися от одного стояка, да еще плюс кухня, да семья не из 1-2 человек, а 4-5. Да еще есть любители постоять под "тропическим" душем, то ВВ может оказаться небесполезным. Да и с точки зрения ресурса картриджа он не выглядит бесполезным.
Олегович написал : а исходя из компактности и вреден
Это да - большой недостаток большого корпуса. Все остальное - преимущества.
Олегович написал : всего запитано 8 потребителей, нигде недостатка напора не ощущается.
Тут важно не сколько всего, а сколько одновременно расходуют и с какой интенсивностью. Так что, каждый должен прикидывать свой мгновенный расход и под него выбирать производительность фильтра.
Don Butadeus
Don Butadeus
Челябинск
18.06.2015 в 14:08:53
Почти дочитал эту эпичную тему, но т.к. уже на выходных начинаю делать ремонт, спрошу не дочитав.
Хочу поставить на вводе магистральный фильтр slim 10" (5-10 еще не решил) на горячую и на холодную воду. Правильно ли я понимаю что после открытия смесителя каждый раз будет проходить 5-10 секунд прежде чем пойдет вода? Это же жесть просто! :a
Или я туплю? Тут например об этом пишут. 10 этаж панельки, новострой, если это важно.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2015 в 18:54:26
Don Butadeus написал : Правильно ли я понимаю что после открытия смесителя каждый раз будет проходить 5-10 секунд прежде чем пойдет вода? Это же жесть просто!
чушь, у меня сразу идет горячая несмотря на то что колбы из нержавейки, также слим лайн.
DiVO
DiVO
19.06.2015 в 09:36:44
Ну уж не каждый раз. Если разбор постоянно идет, то никакой задержки не будет. А если между моментами включения крана часок-другой проходит, то, естественно. сначала должна будет вылиться из колбы и труб остывшая там вода и только потом пойдет горячая. Не думаю, что 5-10 секунд - это жесть.
vlpast
vlpast
20.06.2015 в 18:31:11
Случайно увидел в магазине фильтр BB10 Джилекс, комплектация внушительная. Кто-нибудь ставил такой?
Demikas
Demikas
Харьков
20.06.2015 в 20:58:34
подскажите пожалуйста, если в магистарльном фильтре стоит картридж на смягчение воды , значит ли это, что эту воду нельзя использовать для приготовления еды?
Mazayac
Mazayac
21.06.2015 в 08:03:39
Demikas, ёмкости магистрального фильтра совершенно недостаточно для умягчения хоть сколь-нибудь большого объёма воды. Поэтому Ваш вопрос не имеет смысла, как и подобного рода картриджи для магистральников.
А для еды - можно, установочку только соответствующую купить надо: http://www.etch.ru/instr.php?art=1
b_a
b_a
Владивосток
21.06.2015 в 14:27:07
Пришли мне фильтры Aquatic HMF-20C. Собрал один из них для пробы. Вроде ничего так, но есть один момент. Я его закручивал при помощи ключа (походу надо будет мастрячить номальный ключ, а то этот шпинек неудобный). При обратном откручивание приложил много усилий. Вообщем такой вопрос - может резьбу и уплотнительные резинки чем то смазать, если да то чем ?
michigan
michigan
Рязань
21.06.2015 в 21:08:48
Есть силиконовая смазка, ей резинки мажут.
michigan
michigan
Рязань
21.06.2015 в 21:13:19
А у меня вопрос про гейзер Тайфун вв10. Собрал я водопровод в туалете, на редукторе было 5атм, фильтр не тек. Уменьшил на редукторе давлегие до 3атм и из него потекла вода(из места соединения колбы с крышкой). Закрутил на фильтре зажим сильнее непомогло. Пока отключил. Что это было?
