Gepard написал: Послал фотки - признали, что брак и нужна замена... интересно, как всё это пройдёт.
Gepard, пересылка туда-сюда за чей счет?
16.09.2016 в 13:53:42
16.09.2016 в 14:38:35
В Москве у них есть представитель - некий Василий Васильевич. Уже связался с ним, в понедельник должен произойти обмен. Я ему бракованный корпус (без крышки), а он мне нормальный.
Как сказали в Акватике - это у них первый такой случай, будут разбираться и улучшат контроль качества. Хм...
21.09.2016 в 09:42:31
Обменяли. Правда, смутил другой слив, но шов ровный и без заусенцев. Когда приехал домой, зашёл на сайт акватика. Оказывается, мне дали старую колбу - то есть слив не 1/4", а также опора не подпружинена.
На старых Акватиках без 1/4" как удобнее сливать? Можно какой-то кран навернуть?
21.09.2016 в 11:13:25
В Акватике подсказали, что старые сливы - на 3/8". Осталось найти такой краник или переходник.
21.09.2016 в 18:46:56
А чем этот Акватик лучше Гейзер Тайфун, чтобы его заказывать из Питера, а потом еще менять по гарантии?
26.09.2016 в 18:05:42
Добрый день. В квартире ремонт и хочу поставить магистральные фильтры (предусмотреть). Вода в целом удволетворительная, но сильно хлорированная и жесткая (Москва, ближе к центру. Понятно что жесткость снять тяжело без умягчителя, но все-таки... Что можно улучшить/прокомментировать/оптимизировать по затратам?. Хотел бы колбы по надежнее и возможно фильтр с регулированием давления вместо первой ступени (honeywell?).
Аквафор подготовил следующее предложение:
Данные фильтры ставятся на стояк или рядом с ним, где идет вход воды в квартиру.
На холодную воду сначала имеет смысл поставить фильтр с полипропиленовым модулем, который будет задерживать механические частицы (песок, ржавчину, ил и мелкие взвеси из труб), тем самым предохраняя Ваши фильтры от быстрого засорения:
После Гросса, на холодную воду надо поставить умягчение воды, т.е. удаление накипи. Это защитит всю Вашу технику и сантехнику от порчи (известковый налет на спиралях стиральной и посудомоечной машины), не будет белого налета на посуде и на сантехнике, не будет сохнуть кожа ит.д.:
После удаления механических примесей и умягчения нужно поставить глубокую очистку воды, это либо:
На горячую воду сначала также имеет смысл поставить фильтр с полипропиленовым модулем, который будет задерживать механические частицы (песок, ржавчину, ил и мелкие взвеси из труб), тем самым предохраняя Ваш фильтр от быстрого засорения, это либо:
После удаления механических примесей нужно поставить глубокую очистку воды, это либо:
09.10.2016 в 16:14:49
Просто оставлю здесь. Вход Aquatic hp-10c 1/2
Навскидку, по сечению это где-то половина от 1/2, может чуть больше. Целых витков резьбы - 5, 2 срезаны отверстием, Для примера сфоткал, что будет если вкрутить папу на 7 витков - вход будет заужен ещё больше.
При этом толщина металла упора для картриджа вполне позволяет фрезеровать там отверстие большего сечения для входа. Не знаю, как обстоят дела на версии 3/4, подозреваю, что головы одинаковые, так что там должно быть лучше со входом.
Хотя допускаю, что пропускная способность картриджей может быть более узким местом и этот момент будет не так критичен.
Свои обменял бы на 3/4", если бы брал здесь, а не вёз транспортной из Питера...
11.10.2016 в 00:29:26
Gepard написал: В Подмосковье из Питера фильтры от Aquatic пришли быстро, всё хорошо. Но вскрыли, и удивились такому:
Это нормально? Когда я обратился в магазин (через чат на сайте Акватика) и сказал про такую трещину, мне ответили, что это все такие, и это нормально - технологический шов. Вечером получше сфотографирую, но как-то... странно.
Gepard, у меня в одной колбе отвалилась нижняя чашка после 2-х замен картриджей.
12.10.2016 в 21:00:20
Добрый день! Не знаю, в какую тему написать... Вчера где-то вопрос разместил, а сегодня эту ветку закрыли уже ((( Короче, суть вопроса: жена уперлась, что хочет магистральный фильтр. Считает, что нам крайне необходима вся вода в квартире максимального хорошего качества, а не только питьевая. В связи с этим погуглил я и нашел такие варианты: Гейзер Тайфун 20 ВВ, АКВАФОР BIGBLUE 10". Попадались и другие, разнообразие большое. Прямо теряюсь. Теми, что мне понравились пользовался кто? Спасибо заранее!
13.10.2016 в 13:31:45
Кирилл Баков написал: вся вода в квартире максимального хорошего качества
Это как минимум обратный осмос. Но бытовых фильтров такой производительности не бывает. И горячую воду им тоже вряд ли можно делать, придётся фильтровать холодную, а потом греть. Вашу жену устроят такие расходы? Если ей лишь бы придумать вам работу, то поставьте 100-мкм: и места меньше занимают, и на расходные материалы тратиться не придётся.
Если всё же выбирать из картриджных, то «Гейзер Тайфун 20 ВВ, АКВАФОР BIGBLUE 10"» — это только корпуса. Их тоже нужно выбирать с умом (чему в основном и посвящена эта тема), но именно качество воды (а не расход и цена) зависит не от корпуса, а от картриджа. Я бы начал выбора с картриджа (возможно, придётся поставить последовательно несколько, как в многоколбовых фильтрах под мойку), а для этого вам нужно хотя бы словами описать нынешнее качество воды (песок? жёлтая? пахнет?), а лучше сделать анализ в лаборатории.
13.10.2016 в 22:08:41
Кирилл Баков написал: Добрый день! Не знаю, в какую тему написать... Вчера где-то вопрос разместил, а сегодня эту ветку закрыли уже ((( Короче, суть вопроса: жена уперлась, что хочет магистральный фильтр. Считает, что нам крайне необходима вся вода в квартире максимального хорошего качества, а не только питьевая. В связи с этим погуглил я и нашел такие варианты: Гейзер Тайфун 20 ВВ, АКВАФОР BIGBLUE 10". Попадались и другие, разнообразие большое. Прямо теряюсь. Теми, что мне понравились пользовался кто? Спасибо заранее!
Кирилл Баков, Первый стоит у нас дома. Тайфун. Хороший фильтр.
