Nemez
03.11.2017 в 15:56:07
Добрый день , подскажите что предпочтительней .Вода резко изменилась по качеству ( г. Раменское ) стала желтой , да и не когда хорошой очисткой не отличалась в этом городе , так что к этой проблеме бы готов . Выбор или промывной на 100 мк с обратной промывкой (Honeywell FF06-AAM или FAR ( не разобрался с моделями пока ) или с картриджем на 5 микрон (остановился на Гейзер Тайфун 10SL) .На питьевой воде у меня обратный осмос стоит .
Спасибо за помощь заранее .
Tonal
Одинцово
03.11.2017 в 20:46:24
Nemez, 5мкм. Или даже 1/5мкм.
trooper_vl
Владивосток
24.11.2017 в 04:37:56
А что посоветуете по фильтрам. Планирую поставить косой FAR (FA 2390 12) на 600 мк (правда можно и на 300 сетку поставить) затем перед коллектором будет стоять Aquatic HMF-10B (который BB с полипропленовым фильтром на 5км)
Вода бывает иногда ржавой, так как дом навостройка и еще в центре где вокруг старые трубы.
Надо ли еще между ними ставить что то типа фаровского грубой очистки на 100 мкм? Или связки косой плюс вот такой магистральник хватит? Может что то из фильтров заменить на другие модели? Стоит ли в косой фильтр ставить сетку на 300 мкм или пускай так и стоит 600ка?
Andrey L
Ростов-на-Дону
04.12.2017 в 22:33:31
Добрый день, коллеги Решил я довести водоснабжение в квартире до ума. Сейчас стоят обычные угловые грязевики + самые простые Honeywell с прямой промывкой. Долго изучал различные варианты, рассматривал даже Аквафор Викинг пока не посмотрел на цену картриджей для него... В итоге остановился на следующей комбинации (для ХВС и ГВС):
  1. Грязевик, 2. Сетчатый Honeywell серии FK06, 3. Клапан понижения давления, 4. Одноступенчатый Atoll Slimline или BigBlue, 5. Обратный осмос под мойку на кухне. Что скажете по поводу такой комбинации? В сторону чего еще смотреть? Хватит одноступенчатого BigBlue или имеет смысл ставить двухстпенчатый с разными картриджами? Спасибо
comrade12
22.12.2017 в 19:59:51
В целях оптимизации работы фильтров не будет проблем в след схеме: ФГО 300 мкм - SL10 c Гейзером СНК 15 (нерж сетка до 15 мкм) - BB20 с фильтром на 1-0.5 мкм.
Чистить вручную 15 мкм фильтр не западло (ну, по крайней мере, не чаще раза в 2 недели). Вопрос, сколько он прослужит (производитель дает рекомендуемый срок использования в 1 год)? Есть пользователи с подобным типом мелкосеточных фильтров?
Tonal
Одинцово
22.12.2017 в 20:24:02
comrade12, Вода совсем грязная? Лучше сделать выбор из последних двух в пользу какого-то одного. ФГО оставить для счетчика.
comrade12
25.12.2017 в 17:40:30
Tonal написал: comrade12, Вода совсем грязная? Лучше сделать выбор из последних двух в пользу какого-то одного. ФГО оставить для счетчика.
Tonal, По воде пока сказать ничего не могу. ФГО, конечно, будет до счетчика. Подумываю над такой схемой, чтобы реже менять ПП фильтр (может, на полгода растянется), ну т.е. чтобы затраты на фильтра были минимальными при наилучшем качестве мех. очистки.
ashim1990
26.12.2017 в 22:31:54
У меня в магистральном промывном стоит https://aquafilter.dp.ua/p72447067-mnogorazovyj-kartridzh-nejlonovoj.html Вроде бы неплохо. Видно, как железо задерживается. Конечно, не все... :)
Tonal
Одинцово
27.12.2017 в 18:51:02
comrade12, у себя промывной убрал, изменение ресурса картриджей не заметил. За то промывной чистить теперь не надо. :) А вода у нас и такая бывает.
Alexey_Spb
29.12.2017 в 00:00:02
Поставил себе фильтры Новая Вода BB10 полностью из нержавейки. Надежные как танк (надежнее просто некуда), так же требуют минимум места снизу для замены картриджей.
Минусы тоже есть, в первую очередь это отсутствие слива (с резинки колба слезает с усилием, воды в любом случае расплескаешь), а так же очень неудачная уплотнительная резинка из-за которой замена фильтров становится очень неудобной (заколебешься завинчивать крышку). А при первом открытии вообще хрен снимешь колбу :) Ну и немалая цена.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
29.12.2017 в 00:04:22
Кстати, у меня тоже новостройка, стоит грязевик, затем сеточка в редукторе FAR (если она там шла в комплекте, я х3), затем BB10 обычный картридж. Грязевик вообще чистый, а вот фильтр ловит много дряни, которая пролетает через грязевик.
Lenor22
Ханты-Мансийск
07.01.2018 в 20:24:27
Здравствуйте!
Ломаю голову, как разместить фильтр грубой очистки на холодную воду, если на входе в квартиру это сделать невозможно (разводка труб под полом). Раньше в доме была хорошая вода, и было достаточно фильтра питьевой воды на кухне, но в последние месяцы качество воды резко снизилось, и возникла необходимость в фильтре воды для всей бытовой техники.
В общем коридоре в шкафу расположены приборы учета (не только на мою квартиру), он просторный и глубиной сантиметров 25. Будет ли нарушением, если я поставлю фильтр туда, после своего счетчика? Скажите, пожалуйста, если это возможно, то с кем нужно согласовывать? Обвела на фото свою трубу с хол. водой.
Mazayac
08.01.2018 в 00:16:28
Lenor22, после счётчика можете ставить что угодно без согласований. И это уже не ФГО, он с сеткой 300-600 микрон, а Вам нужен магистральник с картриджем на 5-10 микрон.
Игорь М
Воронеж
08.01.2018 в 01:23:50
Всем привет! На квартире на ХВС и ГВС поставил два одинаковых фильтра-Atlas filtri, красные (как на картинке) Но что -то боязно, не лопнет ли кольцо на нем пластиковое, плюс при опрессовке в 10-12 атм начинала подкапывать вода через резиновую прокладку на колбе. На входе установлен редуктор давления itap до 32 атмосфер, но все равно за фильтры боязно, есть смысл менять их на нержавейку фирмы Новая вода ( на фото)? Там коническое соединение у колбы, думаю подкапывать не будет и кольцо не лопнет
Lenor22
Ханты-Мансийск
08.01.2018 в 01:28:14
Mazayac, спасибо. Но это же не в квартире, а в подъезде в общем шкафу со счетчиками. Может, там своевольно ничего нельзя устанавливать, как бы не заставили устранять.
