23.09.2020 в 09:24:28
Konstantin4823, Здравствуйте. Начать надо с данных водоканала и того, что можно наблюдать в быту: есть ли запах от воды и какой, мутная или нет, есть ли осадок, легко ли смывается белый налет, как быстро протухает в закрытой (чистой) посуде. Анализ Леруа - ни о чем. Анализ Аквафора, тоже экспресс. Все эти анализы малоинформативные. Если бытовые наблюдения не показывают ничего аномального, а данные водоканала в норме, то надо сдать воду на анализ в полноценную лабораторию. Список есть в интернете. У меня вызывает доверие лаборатория при МГУ. Именно по тому, как они готовят результаты и отчитываются. Кроме того, проблемы с кожей и волосами может быть из-за множества причин. Чаще всего - нарушение обмена веществ. А это в свою очередь следствие тех или иных заболеваний. Поэтому помимо воды надо искать медицинскую причину. Часто бывает, что реакция на не очень качественную воду это лишь "видимая часть айсберга" (при аллергии, проблемах с пищеварением или эндокринных расстройствах).
23.09.2020 в 11:51:04
AKI написал: Konstantin4823, Здравствуйте. Начать надо с данных водоканала и того, что можно наблюдать в быту: есть ли запах от воды и какой, мутная или нет, есть ли осадок, легко ли смывается белый налет, как быстро протухает в закрытой (чистой) посуде. Анализ Леруа - ни о чем. Анализ Аквафора, тоже экспресс. Все эти анализы малоинформативные. Если бытовые наблюдения не показывают ничего аномального, а данные водоканала в норме, то надо сдать воду на анализ в полноценную лабораторию. Список есть в интернете. У меня вызывает доверие лаборатория при МГУ. Именно по тому, как они готовят результаты и отчитываются. Кроме того, проблемы с кожей и волосами может быть из-за множества причин. Чаще всего - нарушение обмена веществ. А это в свою очередь следствие тех или иных заболеваний. Поэтому помимо воды надо искать медицинскую причину. Часто бывает, что реакция на не очень качественную воду это лишь "видимая часть айсберга" (при аллергии, проблемах с пищеварением или эндокринных расстройствах).
AKI, спасибо за ответ.
Судя по данным водоканала все показатели в пределах нормы.
Анализа лаборатории при МГУ на 22 показателя будет достаточно?
Медицинскую причину я исключаю, тк. ранее жили на тульской, проблем с кожей /волосами никогда не было, а в районе молодёжки начались. Рацион и состояние организма без изменений
23.09.2020 в 12:30:27
Konstantin4823, если бы вы переехали из экологически чистой деревни в МСК, было бы проще. А тут из одного района в другой и такая реакция. В вашем случае рекомендую СанПиН-овский анализ. Разумеется, он дороже, но он по большему числу показателей, влияющих на здоровье.
Кроме того, не исключайте переезд (вы же не с квартирой переехали): мебель, отделочные материалы, сменяемость воздуха и даже пылевые клещи могут негативно сказаться.
P.S. Посмотрел, что Молодежная, что Тульская - одна станция водозабора: Рублевская:
24.09.2020 в 12:46:24
Добрый день. Хочу поставить фильтр для горячей воды
24.09.2020 в 13:47:11
Diamondplus, добрый. В этом фильтре корпус из армированного полипропилена. Вполне надежный и долговечный на холодной воде. А что за проблемы с холодной водой и где?
25.09.2020 в 11:57:28
Кстати,если кому интересно,есть весьма годный сайт по сантехнике, недавно открыл его для себя,там представлен качественный каталог фильтров для воды и не только,всем советую
25.09.2020 в 14:24:15
Сделал анализ, пришёл результат.
Что посоветуйте?
25.09.2020 в 16:12:04
Konstantin4823, жаль, что анализ не 64 показателя. Нет данных по органике, а ее показатель (Перманганатная окисляемость) высоковат. При том, что железа мало. Это значит в воде много органики (какой-то).
В вашем случае нужен угольный магистральный фильтр (достаточной производительности). Он же и остаточный хлор (если реакция на него) сорбирует. Для питьевой воды ОО (если не покупаете бутилированную воду). В этой ветке двумя страницами выше разбирали схожий случай. Почитайте про выбор колбы и картриджа (исходя из потребности и сантех оборудования).
25.09.2020 в 20:44:22
Konstantin4823 написал: Сделал анализ, пришёл результат.
Что посоветуйте?
Konstantin4823, а это анализ какой воды? Горячей или холодной? Как раз на гвс, при подогреве воды итп бывают такие симптомы как вы пишите
Остаются белые пятна от воды + беспокоит кожа и проблемы с волосами
26.09.2020 в 00:56:19
Я не профи, поэтому задам наивный вопрос. Почему в продаже нет металлических колб для промывных катриджей типа FCPNN или FCCEL? У последних степень фильтрации до 5 мкм!
26.09.2020 в 09:38:37
ashim1990, Раз вы не профи, то давайте простыми словами: картриджи FCPNN или FCCEL это картриджи с фильтрующей мембраной из полипропилена или целлюлозы. Гофрированные (как правило) для увеличения площади фильтрующей поверхности. Аналогичные фильтрующие элементы используются в автомобилях (для двигателя или салона). В отличие от обычных картриджей для воды (собирающих мусор по всему объему фильтрующего элемента) FCPNN или FCCEL работают поверхностно. Этим обусловлен их небольшой срок службы. И необходимость промывки.
Теперь к вопросу об отсутствии в продаже колб для промывки. Это ошибка. Вот, например, промывная колба Hydrogenics:
Любые колбы (Гейзер, Аквафон) с отводом в нижней части можно считать промывными - достаточно установить вместо заглушки крантик.
Но вот дальше начинаются неприятные "мелочи". Для эффективной очистки картриджей FCPNN или FCCEL нужна обратная промывка. А это дополнительные байпасы, краники и манипуляции. Но даже обратная промывка очень быстро будет не в состоянии очистить мембраны этих фильтров. Любой долго использующий сетчатую механику это знает. Заканчивается все ручной чисткой. А полипропиленовые или целлюлозные мембраны (в отличие от металлической сетки) - не чистят. То есть помучился с промывкой, откручивай колбу – и все равно картридж в мусорку.
Если так уж хочется механической "многоразовости", то есть сетчатые фильтры на 50 и даже 20 микрон. Но редкие и дорогие. Ибо никто с грязью возиться не любит, а одноразовые картриджи дешевые.
26.09.2020 в 10:39:23
AKI написал: То есть помучился с промывкой, откручивай колбу – и все равно картридж в мусорку.
Почему в мусорку? Я кладу картридж в раствор лимонки на сутки, - и он как новенький! Можно и не раскручивать колбу. Просто напрягают все эти разговоры о прозрачных колбах. Вроде и принял меры против гидроударов, но все же...
26.09.2020 в 10:47:17
Так это ж дренаж по сути. Как и любые другие краники в любых других фильтрах. Все вам какие то "промывки" мерещатся :)
26.09.2020 в 11:42:32
Дренаж это и есть способ удаления скопившейся грязи. Или это не промывка? Что касается "любых фильтров", то вообще разговор ни о чем:
26.09.2020 в 11:55:57
ashim1990 написал: Почему в мусорку? Я кладу картридж в раствор лимонки на сутки, - и он как новенький!
Как новенький он не будет, ибо "лимонка" ржавчину растворяет, а песчинки и прочий мусор остаются. Да и возня это дополнительная. Давно (с начала нулевых) я от регенерации фильтров отказался. Цена времени и возни не стоит 80 рублей (за одноразовый картридж). Который к тому же еще и в три раза дольше прослужит. Но такой подход - не навязываю: у каждого могут быть свои любимые "хомячки".
ashim1990 написал: Просто напрягают все эти разговоры о прозрачных колбах. Вроде и принял меры против гидроударов, но все же...
Меня бы больше напрягали подтеки на резьбовых соединениях, ну да ладно.
По теме: Аквастоп/Гидролок/Нептун/Стопбеда. Всего-то один привод. И живите с прозрачной колбой спокойно и дальше. Тем более в вашем случае она даже имеет преимущество - видно степень загрязнения фильтра.
