26.09.2020 в 12:05:41
AKI, спасибо. Давно думаю о гидролоке.
26.09.2020 в 12:21:36
AKI, промывка весьма условная, даже если производитель обещает ее краником, т.е, как всегда обещанное производителем нужно делить на два,а вы предлагаете ее самому сделать и ждать от от этого какого то эффекта от промывки картриджного фильтра Можно об этом в паспорте аналогичного приведенному вами примеру фильтра с сеткой, который не совсем по теме, если быть точным, прочесть
26.09.2020 в 12:47:32
master.msk написал: промывка весьма условная, даже если производитель обещает ее краником
Да как угодно называйте: промывка, дренаж, удаление мусора. Суть не меняется – хорошо или плохо, но с водой удаляется мусор. Что касается вот этого:
master.msk написал: Можно об этом в паспорте аналогичного приведенному вами примеру фильтра с сеткой
вы ошибаетесь. Это разные фильтры. FAR-овский и Хонивел HS10. Последнему манипуляции с байпасом для обратной промывки - не нужны. Почитайте в его паспорте.
master.msk написал: вы предлагаете ее самому сделать и ждать от от этого какого то эффекта от промывки картриджного фильтра
Ровно обратное предлагаю - не возиться с промывкой картриджных фильтров. Перечитайте внимательно. Более того, гофрированные мембранные картриджи (в отличие от металлических сеток) вообще промывать сильным потоком - нельзя. Иначе деформируется гофра/порвется мембрана. Ровно поэтому и сказал:
AKI написал: То есть помучился с промывкой, откручивай колбу – и все равно картридж в мусорку.
Но металлические колбы под картриджи с дренажным/промывным патрубком/краном для желающих повозиться - в продаже имеются. Вопрос то был об этом. А не об эффективности промывки.
26.09.2020 в 12:54:42
AKI, фильтры одинаковые, сетчатые. Грубой очистки. Что там хонвел наобещал, это его дело. Есть и другие аналогичные, с встроенной промывкой якобы. Но, даже в таких фильтрах она не решает
Дренаж - это слив ненужной воды. Чтобы колбу удобно было снять в данном случае. Не нужно смешивать с промывкой.
26.09.2020 в 13:05:14
master.msk написал: фильтры одинаковые, сетчатые. Грубой очистки. Что там хонвел наобещал, это его дело. Есть и другие аналогичные, с встроенной промывкой якобы
Фильтрующий элемент - одинаков, сетка. А фильтры разные. В колбе HS 10 реализован клапан обратной промывки Сделано, чтобы не ставить три крана для обратной промывки. Цель – автоматическая (по расписанию) промывка с одним приводом.
master.msk написал: Дренаж - это слив ненужной воды.
Болтология. См. дренаж ОО фильтра и что там сливается.
26.09.2020 в 14:06:47
AKI, промывка и дренаж разное в принципе Если только русский язык- не родной язык можно спутать
26.09.2020 в 15:38:37
master.msk, отвечая на вопрос про наличие металлических колб 10SL с краном для картриджей типа FCPNN или FCCEL я привел конкретные примеры таких изделий. Использовать их не рекомендовал. Задавший вопрос - получил необходимую информацию. Название крана для дренажна/промывки ни на что не влияет.
Если вам так важна правильная терминология, то внимательней читайте те бумажки, которые выкладываете сами. В приведенной инструкции к фильтру FAR, с функцией промывки кран называется "сливной", а не "промывной":
В англоязычной инструкции "drain" (дренажный):
Еще раз, если не понятно: фильтр промывной, а кран для промывки сливной (дренажный). Вот такая "колоссальная разница" между дренажом и промывкой.
P.S. И если уж заговорили о фильтрах FAR, то их рекомендуют ставить до редуктора, а не после. Это к вашему высказыванию:
master.msk написал: даже если производитель обещает ее краником, т.е, как всегда обещанное производителем нужно делить на два
Поскольку вы эту рекомендацию производителя нарушаете, то качество промывки будет хуже: редуктор снижает давление и имеет более низкий KVS, чем трубы.
26.09.2020 в 17:29:09
AKI, вам то какое дело что я "нарушил" ? Не нарушает тот, кто ничего не делает. Это к слову. У меня есть возможность проверить, а вы откуда информацию черпаете? В инсте видео смотрите? Вы мне еще про необходимость обратных клапанов напишите. Допустим есть схема, где редуктор до счетчика. Ее тоже нельзя нарушать. Фильтр с сеткой в принципе не обязателен Для мембранного редуктора грязевика достаточно. Производительность выше, если редуктор после. Но ее и так хватает. Не понял, к чему сравнение kvs конкретной арматуры и некого гипотетического участка трубы. Опять перепутали электрику и сантехнику.
26.09.2020 в 18:27:12
master.msk написал: AKI, вам то какое дело что я "нарушил" ?
Ровно никакого, до тех пор пока вы не влезаете со своими бессмысленными комментариями. Реагирую только на них. Остальной "пласт" вашего... опыта - давно обхожу стороной.
KVS трубы будет всегда выше, чем KVS той же трубы с редуктором. Если это непонятно, скажу на доступном вам языке: придушив редуктором напор, нечего рассчитывать на хорошую промывку фильтра после него. Что прямую, что обратную.
master.msk написал: еще про необходимость обратных клапанов напишите.
Уже написал. И не только я, а все соседи по стояку - в жил.инспекцию. Виновница "торжества" уже вернула обратные клапана, и подала в суд на мастера-козла, который их убрал в ее квартире. Что вызывало переток ГВС в ХВС через смеситель гиг.душа. Два дня все этажи сидели без холодной воды. А до этого еще несколько раз по дню. Второго такого же "мастера" (по соседнему стояку) все еще ищут. По суду решение будет в ноябре. Как опубликуют, повешу сюда. Чтобы знали расценки на этот вид рукосуйства.
А вам master.msk, писать что-то бесполезно. Но другим пригодится, при выборе колб фильтров на ХВС: "мастера"-халтурщики часто обратные клапана со ввода убирают. Поэтому получить горячую воду в колбу фильтра для холодной - можно запросто.
26.09.2020 в 19:50:27
AKI написал: Виновница "торжества" уже вернула обратные клапана, и подала в суд на мастера-козла, который их убрал в ее квартире. Что вызывало переток ГВС в ХВС через смеситель гиг.душа
На подводку к гигиеническому душу надо ставить. А не на входы. Не будет никаких перетоков. О чем дальше с вами обсуждать после подобных перлов? Почему вы не пишите о необходимости обратных клапанов на подводке к смесителю гигиеничского душа? Привычка во что бы то ни стало доказать свою правоту мешает писать правду? Или действительно не понимаете?
AKI написал: По суду решение будет в ноябре. Как опубликуют, повешу сюда. Чтобы знали расценки на этот вид рукосуйства.
Что за чушь Все, что нужно знать по обратным клапанам здесь https://mastergrad.com/albums/49751/2628/ Остальное - фантазии
AKI написал: Но другим пригодится, при выборе колб фильтров на ХВС: "мастера"-халтурщики часто обратные клапана со ввода убирают. Поэтому получить горячую воду в колбу фильтра для холодной - можно запросто.
Не понял этот набор слов? Зачем убирать обратные клапаны? Их там нет и не должно быть. Если только требования ук, чтобы не сматывали счетчики, да и то несерьезно. Не нужно делать переток горячей в холодную или наоборот и не нужны будут обратные клапаны. Если вы не можете правильно уставить смеситель термостат, или сделали "обратную промывку" , через байпас хвс-гвс, это не повод всем втирать о необходимости обратных клапанов повсеместно.
26.09.2020 в 20:00:35
AKI написал: KVS трубы будет всегда выше, чем KVS той же трубы с редуктором. Если это непонятно, скажу на доступном вам языке: придушив редуктором напор, нечего рассчитывать на хорошую промывку фильтра после него. Что прямую, что обратную.
Для чего это все? Зачем что то душить? Почему "нехватка напора"? Зачем нужна промывка и почему она должна быть с каким то повышенным давлением? Какую то сами себе "легенду" придумываете и ей следуете в своем вымышленном мире Вроде бы тема была про магистральные фильтры? Куда вас понесло то в эти самопромывные и клапаны не нужные, я к слову упомянул, мне ваши мнения по ним не интересны.
26.09.2020 в 20:31:23
master.msk написал: На подводку к гигиеническому душу надо [обратные клапаны] ставить. А не на входы. Не будет никаких перетоков. О чем дальше с вами обсуждать после подобных перлов?
Говорить действительно не о чем. Ибо даже "синий" санта из УК знает, что переток возникает при неисправных смесителях. И не только "елочках" или дешевых китайских. Но и дорогих, фирменных. Перед каждым смесителем ставить ОК? А еще переток бывает через водонагреватели. Когда его забывают отключить при подаче ГВС. Именно это обнаружили соседи на другом стояке. "Мастера", установившего водонагреватель, пытаются найти. Но видимо он симку выкинул.
master.msk написал: мне ваши мнения по ним не интересны.
и куча вопросов. :D "Мыши плакали, но грызли кактус" (С). Я вам помогу от этой зависимости избавиться - отправляю в персональный игнор. Всего хорошего!
26.09.2020 в 20:50:50
AKI написал: "синий" санта из УК знает, что переток возникает при неисправных смесителях. И не только "елочках" или дешевых китайских. Но и дорогих, фирменных. Перед каждым смесителем ставить ОК?
А он не сказал, что редуктор в обратную не пропускает? Пардон, а что за смеситель такой? Еще наверное в нем надо пальцем излив заткнуть и вентили предварительно открыть? Ну, вообще то...если а) редуктора у вас нет б) чудо-смеситель пропускает переток через себя....Вам необходимо к каждому такому смесителю ставить обратники, иначе от перетока вы же первый от него пострадаете, и стиральная машина ваша ... и унитаз.
AKI написал: и куча вопросов
Вопросы риторические. Просто интересно к ак вы докатились до этого. А Вы чтож правдА думали, что мне ваши убогие тексты из 80 % воды нужны? Ну извините, честное слово не хотел
02.10.2020 в 14:32:44
Добрый день. Помогите в выборе фильтров. Подмосковье. Квартира в новостройке. 6-й этаж семнадцати этажного дома. 1-2 человека. Потребители: ванная, раковина, бачок, ст. машинка и мойка. После запорных кранов поставлю фаровские грязевики на 300мкм. Сделал анализ воды в Леруа. Лаборант сказал, что более-менее все нормально, только жесткость зашкаливает. На вид, осадка вроде бы нет. Цели: хорошая питьевая вода и защита ст. машинки(Возможно позднее бойлер поставлю) Спасибо.
02.10.2020 в 14:44:51
Naiveboy, Добрый день. Хорошая питьевая вода (с учетом жесткости) - только ОО фильтр. В том же Леруа их на выбор. Если бюджет позволяет - Atoll.
Перед входом СМ или бойлера предусмотрите место (или установите) полифосфатный фильтр. Но учтите, что без защиты от протечек и редукторов любые пластиковые колбы в МКД - риск затопления.
