Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 18:52:59
Schumi написал: После этого я недолюбливаю Samsung.
Надеюсь это шутка, т.к. клапан любой СМ работает одинаково.
Schumi
Schumi
Воронеж
09.01.2018 в 21:01:57
Mazayac написал: Надеюсь это шутка, т.к. клапан любой СМ работает одинаково.
Вот блин, прошу прощения, все переврал. Стиральная машинка была LG F10B8MD1. Проблема в Сети описывается, вот тут просто отзыв, тут немного рассуждений. Работают-то они одинаково, а вот время закрытия у всех разное. При закрытии клапана подачи воды тряслись трубы по всей квартире. Я тогда был совершеннейший новичок, значения этому не придавал. Пробовал ставить редуктор с максимально зажатым выходом воды - долбить стало поменьше, но все равно ощущалось. В итоге, стиралку поменяли.
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 21:17:49
Schumi, а ведь точно, есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
gavrik
gavrik
09.01.2018 в 21:59:22
Mazayac написал: Schumi, а ведь точно, есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
Mazayac, Все эти " скачкИ" происходят в заданном ( редуктором) интервале и не воздействуют на систему критически .
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 22:19:41
gavrik, давление в точке гидроудара не определяется "заданным редуктором интервалом", почитайте про его природу что-ли и последствия.
gavrik
gavrik
10.01.2018 в 09:29:56
Mazayac написал: gavrik, давление в точке гидроудара не определяется "заданным редуктором интервалом", почитайте про его природу что-ли и последствия.
Mazayac, От теории к практике. Гидроудара как полноценного явления в системе нет. ( описанной) Есть резкие перепады давления ( включение-выключение подачи воды в стиралку). Максимальное значение задано редуктором . Другая картина наблюдается при превышении давления на кв.см трубы ( например скопление воды в " вертикали " ливневки) и как следствие -разрыв.
Mazayac
Mazayac
10.01.2018 в 16:02:22
gavrik написал: Гидроудара как полноценного явления в системе нет.
Приведите пожалуйста критерий точной границы между "полноценным" и "неполноценным" гидроударом. Вместо пустого сотрясания воздуха.
"Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости."
Schumi
Schumi
Воронеж
10.01.2018 в 22:44:42
Итак, приобрел я эти фильтры от USTM... Фото:
  1. Крышка фильтра.
  2. Неровности литья на крышке
  3. Шов на колбе. Сама колба с буртиком.
  4. Уплотнительное кольцо
Теперь вопросы. На упаковке указан материал - нержавеющая сталь. К крышке магнит притягивается. К колбе - нет. Смущает "топорное" литье крышки колбы. Не нарвался ли я на какой-то контрафакт?..
10.01.2018 в 23:59:41
Mazayac написал: есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
угу, открывает на полсекунды
gavrik
gavrik
11.01.2018 в 09:58:48
BV написал: угу, открывает на полсекунды
BV, " ..чтобы не сотрясать воздух "- уже не первый год работает LG и да в начале цикла " плевками" подает воду .И никаких проблем. Колбы пластик ,куча гибких подводок. Теоретически можно классифицировать как " резкое изменение давления в системе " Практически-возня в песочнице.
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 10:03:26
BV, интересный момент: решил проверить расширительный бачок на коллекторе ХВС - оказалось сдулся в ноль. Подкачал до 2,5 атмосфер - перестала судорожно дёргаться труба до стиралки (LG) и пропали стуки в узле ввода (толи манометр, толи редуктор аж пощёлкивал при перекрытии клапана).
