08.01.2018 в 01:43:43
Игорь М написал: На входе установлен редуктор давления itap до 32 атмосфер, но все равно за фильтры боязно
Там максимальное давление 8,6 bar. Чего волноваться, имея редуктор?
08.01.2018 в 02:04:32
Lenor22, зависит скорее от прихоти представителей управляющей компании. Формально сама установка фильтра после прибора учёта никакие нормативы не нарушает.
08.01.2018 в 15:41:33
Здравствуйте! Может ли кто-нибудь сказать отзыв про фирму USTM? Есть у них полностью металлическая колба для фильтра WF-HOT-SS-10, что-то в нашей провинции больше и найти ничего не получается, у кроме пластиковых Аквафоров/Гейзеров. А пластиковые, насколько я понял из этой темы, лопаются через раз, топить соседей не очень хочется... Последний этаж 17-тиэтажки, высота примерно 46 метров, в подвале стоят насосы с напором воды 80 метров. На вводе в квартиру редукторы давления. Спасибо!
08.01.2018 в 18:59:31
Schumi, Если " топить не хочется " -поставте " гидростоп" . А пластиковые колбы Гейзер держат до восьми- десяти атмосфер( проверено)
08.01.2018 в 20:33:09
gavrik написал: Schumi, Если " топить не хочется " -поставте " гидростоп" .
Дом с отделкой от застройщика, ломать ее первое время возможности нет, вычищать ржавчину со всех сантехприборов тоже не хочется... Вот и пытаюсь и рыбку проглотить, и косточкой не подавиться. :) Конечно, если это вообще возможно.
gavrik написал: А пластиковые колбы Гейзер держат до восьми- десяти атмосфер( проверено)
Я слыхал, что эти пластики хорошо держат давление один раз, а если их "долбит" перепадами давления длительный срок - в них потихоньку накапливаются микротрещины, и в один момент эта колба лопается полностью. Мне фигню сказали?
09.01.2018 в 08:03:17
Schumi, проблемы случаются не от перепадов давления, а от экономии производителей на пластике - достаточно применить какой-нибудь подешевле - и привет. Считается, что прозрачные колбы - самые-самые уязвимые. А непрозрачные и с армированием стекловолокном встречаются.
09.01.2018 в 14:20:19
Schumi написал: Я слыхал, что эти пластики хорошо держат давление один раз, а если их "долбит" перепадами давления длительный срок - в них потихоньку накапливаются микротрещины, и в один момент эта колба лопается полностью.
Не понял, - у Вас же редукторы на входе?
09.01.2018 в 18:50:40
Mazayac написал: Считается, что прозрачные колбы - самые-самые уязвимые.
Спасибо, это я в курсе...
ashim1990 написал: Не понял, - у Вас же редукторы на входе?
Редукторы на входе в квартиру избавляют от избыточного давления в магистрали. Но внутри самой квартиры куча своих источников гидроударов: стиральная машинка, однорычажные смесители... На прошлой квартире разлетелось на две части зажимное кольцо на колбе как раз армированного пластикового фильтра в тот момент, когда закрылся клапан стиральной машинки. После этого я недолюбливаю Samsung. :D По идее, нужно ставить гаситель гидроудара рядом с машинкой и смесителями, но два года назад я их в Воронеже не нашел... Хотя, не отрицаю, мог плохо искать.
09.01.2018 в 18:52:59
Schumi написал: После этого я недолюбливаю Samsung.
Надеюсь это шутка, т.к. клапан любой СМ работает одинаково.
09.01.2018 в 21:01:57
Mazayac написал: Надеюсь это шутка, т.к. клапан любой СМ работает одинаково.
Вот блин, прошу прощения, все переврал. Стиральная машинка была LG F10B8MD1. Проблема в Сети описывается, вот
09.01.2018 в 21:17:49
Schumi, а ведь точно, есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
09.01.2018 в 21:59:22
Mazayac написал: Schumi, а ведь точно, есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
Mazayac, Все эти " скачкИ" происходят в заданном ( редуктором) интервале и не воздействуют на систему критически .
09.01.2018 в 22:19:41
gavrik, давление в точке гидроудара не определяется "заданным редуктором интервалом", почитайте про его природу что-ли и последствия.
10.01.2018 в 09:29:56
Mazayac написал: gavrik, давление в точке гидроудара не определяется "заданным редуктором интервалом", почитайте про его природу что-ли и последствия.
Mazayac, От теории к практике. Гидроудара как полноценного явления в системе нет. ( описанной) Есть резкие перепады давления ( включение-выключение подачи воды в стиралку). Максимальное значение задано редуктором . Другая картина наблюдается при превышении давления на кв.см трубы ( например скопление воды в " вертикали " ливневки) и как следствие -разрыв.
10.01.2018 в 16:02:22
gavrik написал: Гидроудара как полноценного явления в системе нет.
Приведите пожалуйста критерий точной границы между "полноценным" и "неполноценным" гидроударом. Вместо пустого сотрясания воздуха.
"Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости."
