11.01.2018 в 13:18:25
gavrik написал: уже не первый год работает LG и да в начале цикла " плевками" подает воду .И никаких проблем. Колбы пластик ,куча гибких подводок.
Оплетка трясущихся гибких подводок не сразу перетирается, если касается чего-либо. Нужно время. Ждите :). В зависимости от того, чего касается подводка - острый край или гладкий время до протирания насквозь требуется разное. Собственно эта куча подводок у вас и работает, как своеобразный компенсатор гидроударов.
11.01.2018 в 13:19:07
Mazayac написал: BV, интересный момент: решил проверить расширительный бачок на коллекторе ХВС - оказалось сдулся в ноль. Подкачал до 2,5 атмосфер - перестала судорожно дёргаться труба до стиралки (LG) и пропали стуки в узле ввода (толи манометр, толи редуктор аж пощёлкивал при перекрытии клапана).
Mazayac, У меня стоит пружинный компенсатор. На линии стиралки. "Размазывает отдачу от гидроудара по времени. Смягчает, так сказать"
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 13:27:17
BV, понятно, что положительный эффект - от компенсатора, пружинного или мембранного - неважно (хотя сдувшийся мембранный конечно хуже :) ). Просто тут высказывались неоднократно сомнения в его эффективности при установке не у потребителя, а на коллекторе. Но нет, весьма заметно изменение поведения даже несовершенной связки.
11.01.2018 в 13:29:24
Schumi написал: В итоге, стиралку поменяли.
А достаточно было бы установить на линию стиралки компенсатор.
11.01.2018 в 13:32:59
Mazayac написал: Просто тут высказывались неоднократно сомнения в его эффективности при установке не у потребителя, а на коллекторе. Но нет, весьма заметно изменение поведения даже несовершенной связки.
Если стоит не на конце линии - то гидроудар в классическом его понимании не ликвидирует, а вот резкий перепад давления - уже да. Все зависит в итоге от длины труб от клапана стиралки до места установки гасителя - чем меньше - тем лучше. И линию на стиралку тоже имеет смысл поджать - будет меньше скорость в трубе - будет меньше удар.
Schumi
Schumi
Воронеж
11.01.2018 в 18:05:48
BV написал: достаточно было бы установить на линию стиралки компенсатор.
BV, кто же спорит. Но я уже писАл выше - в Воронеже два года назад я их не нашел.
11.01.2018 в 18:44:32
Schumi, моток гибкой подводки - метра три, заглушенный на конце - тоже по сути резиновая груша :)
Schumi
Schumi
Воронеж
11.01.2018 в 23:27:06
BV написал: Schumi, моток гибкой подводки - метра три, заглушенный на конце - тоже по сути резиновая груша :)
А не бомбанет? :) P.S. А по фоткам фильтра кто что сказать может? :o
Mandalore105
Mandalore105
15.01.2018 в 03:18:31
Товарищи, а вот скажите пжл, имеет ли право на жизнь такая схема водоснабжения, если я планирую сделать разводку, но фильтр магистр. поставить потом. Поясню - стояк, шаровые краны (обычный и гидролок), потом по восходящей фильтр валтек универс, вся дребедень типа рег. Давления, счетчик, обр. клапан. А потом тройник, отвод вверх и вбок, на каждом по шаровому, и у коллектора справа тройник и там шаровый. Ну и сверху на шаровых заглушки. А уже со временем и магистраль на фильтры создать. Если что, можно будет безболезненно снять. Имеет так право быть? Почему вверх, а не сбоку - узко, 3 стояка на равных расстояниях (хвс, канализ, гвс). И отсюда следующий вопрос, в итоге, какие фильры типа bb10 или bb20 брать на гвс и хвс? Хочу тайфуны гейзера, но то ли ржавеет нержавейка, то ли что... а какие альтернативы есть лучше? В теме особо ничего и нерешили, или я не нашел. Есть советы? рисунок - пальцем на мобиле, не судите строго.
gavrik
gavrik
15.01.2018 в 11:11:37
Mandalore105, Есть правило ( не всегда соблюдаемое) о том ,что до счетчика все соединения должны быть неразъемными ( медь,пп и т.д.) После счетчика фантазируйте ( в пределах разумного). Если входное давление до 6 бар ,можно ставить пластик(хотя держит и больше).Можно на горячую поставить усиленный пластик . Мне хватает прозрачного на хвс и черного ( тоже с резьбами в корпусе а не с вкручиваемыми ниппелями)на гвс. Удачи.
korn64
korn64
16.01.2018 в 15:18:24
Спрошу здесь, чтобы не плодить новую тему. Можно ли Гейзер ставить перевернутым на 180 гр? Вот так:
