16.01.2018 в 15:22:10
korn64, насчет можно - не знаю, но процесс смены фильтрующего элемента не обрадует :)
korn64
korn64
16.01.2018 в 15:33:42
BV, Это я понимаю, можно краник для слива поставить. Но зато так экономится место и количество поворотов.
16.01.2018 в 15:39:42
У этой колбы есть сброс мусора снизу - он же слив воды, как я понял? Еще мелкий аргумент - возможный мусор на стыке колбы придется протирать
aerodim
aerodim
Гатчина
05.02.2018 в 11:03:18
Здравствуйте. Случилось в моей жизни переехать в новую квартиру, где я увидел следующую картину. Чайник моментально покрылся накипью, на смесителе белый налет буквально после одного дня пользования. Кроме того, очень чувствуется запах хлора. Вопросы такие:
  1. Правильно ли моё решение установить магистральные фильтры Гейзер БС 10BB + Гейзер СВС 10-10ВВ
  2. После этой цепи фильтров не будет ли из душа литься водичка тонкой струйкой? Спасибо.
06.02.2018 в 11:56:51
Фильтры ставятся после анализа воды в лаборатории.
gavrik
gavrik
07.02.2018 в 11:19:43
aerodim, Если частный дом-одно решение. Если МКД -другое. В любом случае перед всеми " хитрыми" фильтрами невредно поставить обычную " механику". В моем случае чистая вода ( нет налета в третьей " серебряной " колбе) появляется после прохождения второй ступени очистки ( арагон).
Destiny
Destiny
Люберцы
08.02.2018 в 18:06:33
BV написал: Фильтры ставятся после анализа воды в лаборатории.
и в какой лаборатории проведут надежный и достаточный анализ? тока не пишите, что их в в инете куча - любая подойдет. У тех, что находится в топе поиска в гугле-яндексе даже кол-во и суть замеряемых параметров воды расходятся. Т.е. итого мне выдадут какой угодно результат.... Нужно знать КАКАЯ точно лаборатория может сделать минимально достаточный анализ, с учетом ИЗВЕСТНОЙ УЖЕ ей специфике моего местопроживания.
id143724316
id143724316
Нью-Йорк
09.02.2018 в 00:16:10
Перейдите по ссылке,там умные люди вам всё раскажут. http://santehnik-home.ru/uslugi-santehnika/ а при вашим желании и помогут.
Andrey-D
Andrey-D
09.02.2018 в 07:48:03
Schumi написал: Я слыхал, что эти пластики хорошо держат давление один раз, а если их "долбит" перепадами давления длительный срок - в них потихоньку накапливаются микротрещины
Schumi, вот поэтому решил не рисковать, взял Тоже Гейзер, но Бастион. Пока выводы рано делать, работает около месяца, ну хотя бы ржавчина исчезла из воды, это сразу стало заметно
aerodim
aerodim
Гатчина
12.02.2018 в 17:56:55
И всё же основной мой вопрос - после двух фильтров ВВ10 - угольного и умягчающего снизится напор воды?
vesyoliy
vesyoliy
16.02.2018 в 21:12:13
aerodim, если все равно ставить как минимум по одному фильтру на каждый стояк, то можно купить сначала два фильтра и проверить, поставив их последовательно. Если напор будет нормальным, то докупить ещё фильтр, а если нет, то просто оставить по одному фильтру. Ещё можно попробовать настройку редуктора немного поднять. Мне тема тоже интересна, если будут результаты, буду рад о них узнать.
