koaly
Грац
04.02.2019 в 15:41:35
#6543068
Коллеги, здравствуйте. мне удалось добыть результат проб воды из дет.сада на соседней улице. Источник у нас одинаковый. Как могу понять из данных при сравнении с разными нормативами, у меня на пределе параметр по нитритам и завышен по бактериям при 37 гр.Ц. Насколько понимаю, угольного картриджа будет достаточно для соответствующей очистки. Верно?
Заранее спасибо за комментарии по обоим вопросам.
Марсель Вишняков
15.02.2019 в 02:24:57
#6551750
koaly, вопрос про питьевую воду? ставьте осмос, и не думайте. или угольный но тогда обязательно с УФ лампой. А еще лучше осмос с УФ лампой )
Alexxx_spb
19.02.2019 в 23:47:51
#6555181
Добрый день, уважаемые форумчане-специалисты. Понимаю, что мои вопросы не новы, но все же осмелюсь их задать (уверен, что ваш ответ может быть полезен многим).
1 - есть ли принципиальная разница между латунными и стальными (нержавейка) "головами" корпусов магистральных фильтров 10SL для ГВС? Латунные, как правило, стоят дороже, оправдана ли переплата?
2 - что бы вы (исходя из личного опыта использования, монтажа клиентам и т.п.) посоветовали бы на смену 2м оранжевым пластиковым Гидротекам 3/4", внутренняя резьба (причина - 1 намертво прикипел, не открутить, плюс периодические подтёки из запрессованных втулок и прокладок между корпусом и колбой):
А - полностью из нержавейки:
  • Аквабрайт АБФ-НЕРЖ-34 10 SL - от 3300 руб (здесь и далее, цены в СПБ)
  • Гдротек HSM-10B-3/4 BSP - от 3000 руб
  • Акватик HP-10C S 3/4 - от 4500 руб
  • Гейзер HS 10 SL 3/4 - от 5000 руб
  • USTM WF-HOT-SS-10 3/4 - от 4000 руб (неужели правда Польша)? Внешне очень похож на Аквабрайт)...
Б - голова латунь, колба нержавейка:
  • Гидротек OB-10C 3/4 SL ; от 4200 руб
  • Акватик HP-10B S 3/4 - от 4900 руб.
Наличие сливного крана/отверстия не принципиально, скорее даже не надо, ибо потенциально лишняя возможность протечки). Очень похоже, что все это делается на 1-2 китайский заводах, у кого-то инструкции почти 1в1, но может все же есть какие-то нюансы, из-за которых стоит отдать предпочтение кому-то одному...? Всем заранее спасибо за отклики. P.S. Новостройка, СПб (Кудрово), 5й (из 20) этаж, давление хз какое, потребители - 1й вход в квартиру: гиг. душ, ванная, раковина, кухня, унитаз, ПММ; 2й вход в каартиру - гиг. душ, раковина, унитаз, стиралка. На холодную стоят 2 прозрачных колбы Гидротек. Фильтры на ГВС и ХВС ставлю простые Аквафор 5мкм, меняю в среднем раз в 1-2 месяца (холодные темнеют через 2-3 недели, в колбах горячих на дне песочник бывает), проблем с напором/нехваткой не испытываю (это к вопросам некоторых форумчан, а хватит ли таких фильтров при таких-то потребителях, хотя, наверное, все индивидуально...).
Марсель Вишняков
28.02.2019 в 01:30:21
#6561682
Alexxx_spb, не имеет значения. Гальванопара может образовываться если медь со сталью соединять, но это больше касается отопления, на водоснабжении практически исключено. Берите акватик гейзер гидротек, правильно заметили это почти одно и тоже, на одних китайских заводах делается.
Лично мне больше всего нравится крепление и обслуживание у колб гейзер, но ему место требуется для снятия. В остальном разница нет никакой.
Rusel008
28.02.2019 в 17:18:31
#6562166
Всем привет. Какой фильтр из двух на горячую воду лучше поставить - Атолл или Гейзер? На холодной воде стоит Гейзер BB10, думаю на горячую поставить такой же, либо Атолл, если он лучше. На холодной Гейзер стоит неделю, так что о качестве пока не могу судить, но на горячую хочется поставить надежный фильтр, и если Атолл надежнее Гейзера, то выберу его.
sysman83
28.02.2019 в 21:20:51
#6562379
г. Екатеринбург новостройка, сделали анализ хвс. Все показатели в пределах нормы. Есть смысл магистральный фильтр ставить? Сейчас только косой фильтр стоит перед счётчиком.
Марсель Вишняков
28.02.2019 в 22:13:39
#6562407
sysman83, конечно есть. Не имеет значения какая вода. В один момент времени она может быть чистой, а иногда после всяких аварий и перезапусков на линиях, полетит песок, ил и хлопья трехвалентного железа, от которых грязевик не поможет. Впрочем если это происходит редко достаточно поставить промывной фильтр с сеткой 100мкм, мороки с ним меньше, не надо делать постоянную замену картриджей
sysman83
01.03.2019 в 05:09:07
#6562555
Марсель Вишняков, какой посоветуете? Читал про Honeywell, люди жалуются что все равно его приходится разбирать и чистить не смотря на краник. Если обычный колбовый фильтр, то я так понимаю достаточно пропиленового картриджа?
Марсель Вишняков
01.03.2019 в 10:11:06
#6562678
sysman83, модель не важна, хоть Италию, хоть Германию, хоть российский бренд неизвестного производства. Разбирать и чистить сеточку придется в любом, раз в год полтора. Но если не парит менять картриджи через 1-2 месяца, то спокойно ставьте картриджный. Я покупаю любые дешёвые картриджи на 20-10 мкм, хоть нитку хоть пену
sysman83
01.03.2019 в 13:17:00
#6562818
Марсель Вишняков, с хвс тогда примерно понятно. Есть ещё проблема с гвс. Пользуемся водогреем, обратил внимание что на раковине появляется пятно от ржавчины (это 100% от гвс с водогрей). Сама вода на глаз прозрачная. Водогрей совсем не давно промывал изнутри, но весть ржавый налёт не удалось смыть. Сам бак не ржавый, просто налёт, как в унитазном бачке. Если после водогрея поставить механический пред фильтр, то поможет? Или это тока картриджный спасёт?
tero
Сакраменто
01.03.2019 в 21:11:51
#6563097
Некоторые мастера устанавливают металлические колбы до редуктора, а некоторые после редуктора. Кто из них прав и почему? Критерием истины явлется практика. Были ли уже случаи?
Viktor...
Тула
02.03.2019 в 19:16:17
#6563792
Всем привет! 7 этаж, 7 атм. давление. Хочу поставить фильтр на ГВ до редуктора, т.к. вода периодически ржавая. Начитался, что пластиковые фильтры лопаются, нержавеющие ржавеют... Так какой купить, чтобы не затопить соседей: черный пластиковый Гейзер или Аквафор, металлический Гейзер, Акватик или Аквафор Викинг Миди?
Dimich_san
02.03.2019 в 21:31:05
#6563917
Viktor... написал: Всем привет! 7 этаж, 7 атм. давление. Хочу поставить фильтр на ГВ до редуктора, т.к. вода периодически ржавая. Начитался, что пластиковые фильтры лопаются, нержавеющие ржавеют... Так какой купить, чтобы не затопить соседей: черный пластиковый Гейзер или Аквафор, металлический Гейзер, Акватик или Аквафор Викинг Миди?
Viktor..., здравствуйте. На мой взгляд колбы из так называемой нержавейки надёжнее, тем более это ГВС. Есть пара-тройка объектов по которым могу судить. Монтировал лично, обслуживаю до сих пор. На одном из них акватик с 2005 года трудится, на других с 2011-2012. Ломаться там по сути не чему, со временем прокладку может придётся заменить. В обслуге удобнее те, у которых нет направляющих для картриджа внутри.Гайку скинул, пара сантиметров вниз и колба в руках. Не один из них снаружи ржавчины не имеет, внутри налёт неизбежен, до магазинного состояния оттереть не получается. На пластиковой колбе эффект ржи внутри такой же. На практике ни одной пластиковой колбы которые мной были устанавленны на ХВС, не лопнуло. Приобретайте комплектующие в специализированных магазинах, и по возможности старайтесь не экономить, тем более это инженерка.
Dimich_san
02.03.2019 в 21:48:41
#6563938
tero написал: Некоторые мастера устанавливают металлические колбы до редуктора, а некоторые после редуктора. Кто из них прав и почему? Критерием истины явлется практика. Были ли уже случаи?
tero, всё зависит о мастера и от тонкостей монтажа, стеснённость пространства к примеру. Лично я стараюсь сделать так, чтобы колба стояла до редуктора. В нём тоже есть что защищать, да и давление картридж слегка понижает, на пружину нагрузка уменьшается, возможно дольше прослужит.
Viktor...
Тула
02.03.2019 в 23:02:15
#6563994
Dimich_san, спасибо, сам склоняюсь к Акватику, вроде на них негатива меньше. Насчет экономии согласен, потом может дороже выйти.
Viktor...
Тула
03.03.2019 в 08:56:57
#6564164
Еще вопрос: чем отличаются Aquatic HP-10C и Aquatic HP-10B S? 10B Дороже в 4 раза :eek:
Марсель Вишняков
03.03.2019 в 11:19:22
#6564274
Dimich_san, по большому счету разницы никакой. Но РД служит дольше если вода чистая, а некоторые проекты мкд сделаны по СП где РД ставится до счётчика. Так что если нет правил, лучше ставить после фильтра, а если есть хочешь не хочешь ставишь до.
Viktor...
Тула
03.03.2019 в 11:22:57
#6564280
Еще нашел нержавеющий от Новой воды https://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=139 СтОящий или не стОит переплачивать (лучше взять Акватик)?
Марсель Вишняков
03.03.2019 в 11:38:51
#6564302
Viktor..., Это все одно и тоже, сделано на одних и тех же китайских заводах. Прошло то время, когда нержавеющие колбы фильтров делали Европа и Америка. Так что разницы нет никакой. Но лучше покрутить в руках перед покупкой каждый, чтобы понять качество изготовления. По моему мнению почти все нержавеющие корпуса на рынке одинакового качества.
Viktor...
Тула
03.03.2019 в 12:01:21
#6564324
Марсель Вишняков написал: Viktor..., Это все одно и тоже, сделано на одних и тех же китайских заводах. Прошло то время, когда нержавеющие колбы фильтров делали Европа и Америка. Так что разницы нет никакой. Но лучше покрутить в руках перед покупкой каждый, чтобы понять качество изготовления. По моему мнению почти все нержавеющие корпуса на рынке одинакового качества.
Марсель Вишняков, то-то они похожи. Покрутить в руках в нашей деревне не получится: все под заказ. Если разницы нет, то возьму Акватик, он дешевле. Комплектация со сливом очень нужна? Вероятность протечек сильно увеличивает?
Марсель Вишняков
03.03.2019 в 13:37:34
#6564398
Viktor..., Удобнее менять колбу пустую, советую взять со сливом
Viktor...
Тула
04.03.2019 в 20:25:51
#6565637
Марсель Вишняков, ок, спасибо!
Viktor...
Тула
04.03.2019 в 21:56:31
#6565718
А кто где берет эти Акватики? Нашел только пару магазинов, которые с доставкой в мою деревню. В остальных товар больше не продается.
Viktor...
Тула
PavlikZh
Ивантеевка
12.03.2019 в 19:25:35
#6571805
koaly, подскажите,пожалуйста, в какой программе вы схему нарисовали. Спасибо.
fground
Ronca
31.03.2019 в 12:11:04
#6586139
привет. посоветуете ли Вы поставить в квартиру с 2-3 человек двойку(полипропилен-умягчающий) 10" или лучше двойку 10" BB?
humpty_dumpty
Омск
01.04.2019 в 15:45:13
#6586874
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста какие картриджи (кол-во ступеней очистки) поставить на магистрали и под мойку для питьевой воды. В квартире проживают два взрослых и ребенок. Из приборов: стиральная машинка, бойлер и эл. чайник). На данный момент в квартире установлены грязевики 300 мкм, редуктор давления с сеткой на 100 мкм, и фильтры aquatic 3/4 (1 ступень очистки) с картриджем Полипропиленовый модуль ЭФГ 63/250 5 мкм г/в и х/в. Текущие проблемы: налёт в ванне на никилированных поверхностях, а также постоянная накипь в чайнике. Хочется избавиться от накипи в магистрали и получить питьевую воду. Пробу для анализа брал из стояка горячей воды. Ниже прикрепляю результаты анализов. Буду Вам очень признателен!
pegas1981
Воронеж
01.04.2019 в 16:28:27
#6586911
humpty_dumpty, накипь в чайнике и иные солевые отложения (белый налёт) убирает только применение осмотической мембраны, но использовать её получится только для питьевой воды (в чайнике, в приготовлении пищи, для утюгов, освежителей и пр. бытовой технике). С учётом того, что в магистралке у вас 5мкм, а дальше у вас пластик, то в минимальном варианте для получения питьевой воды достаточно двух ступеней - умягчение и 1мкм. Если магистраль по квартире у вас стальная, то дополнительно на вход 5мкм не помешают. Белый налёт с сантехники вы не уберёте никакими разумными по затратам инженерными средствами по водоподготовке.
humpty_dumpty
Омск
01.04.2019 в 22:09:23
#6587151
pegas1981, я правильно понимаю, что на магистрали так и оставляем 5мкм (1 ступень) и далее только обратный осмос под мойку по типу такого с картриджем 0,8мкм и умягчением Какая последовательность картриджей в обратном осмосе? В идеале обратный осмос с каким количеством ступеней должен быть при текущих показателях воды? И еще на магистрали какой нужно ставить нитевой или из вспененного полипропилена? Можно ли под машинку и бойлер дополнительно поставить умягчитель (наполнитель там еще ввиде кристаллов, не знаю точно как называется)
pegas1981
Воронеж
01.04.2019 в 23:33:34
#6587233
humpty_dumpty написал: pegas1981, я правильно понимаю, что на магистрали так и оставляем 5мкм (1 ступень)
humpty_dumpty написал: И еще на магистрали какой нужно ставить нитевой или из вспененного полипропилена?
Если с 5мкм у вас нормальное водоснабжение, то оставляйте. Обычно в магистрали используют 10-20мкм. Нитка или полипропилен не принципиально.
humpty_dumpty написал: далее только обратный осмос под мойку по типу такого с картриджем 0,8мкм и умягчением
Да, типа такого, и всё верно, и наверно я бы модуль К3 заменил на К7. Я в аквафоре не сильно ориентируюсь, у самого уже 10 лет стоит такой https://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=242 с небольшими доработками для индивидуальных нужд - краны со шлангами до мембраны и после. Водичку после мембраны самое то добавлять в бытовую технику, а то после последующих картриджей там опять соли появляются.
humpty_dumpty написал: Можно ли под машинку и бойлер дополнительно поставить умягчитель (наполнитель там еще ввиде кристаллов, не знаю точно как называется)
Ну что-то типа такого https://msk.shop.aquaphor.ru/direct-flow-cartridges/kh.html?search_query=Umyagchenie+&results=3 в принципе можно попробовать. Для стиралки мне проще пару раз в год засыпать лимононную кислоту в отсек для порошка и разок прогнать на горячюю в холостую, потом достать нагреватель и промыть его ещё раз в лимоночке, если понадобится.
