master.msk
master.msk
master.msk
02.12.2018 в 10:31:28
Банановый, вода должна соответствовать по многим показателям, там в таблице ПДК будет нормативный и по факту. В Москве основная проблема это хлор и жесткость. Но по механическим частицам нет смысла ориентироваться строго на данные по анализу, может меняться. Как раз горячая - это та же холодная, только еще более грязная, наверное есть смысл и ее сделать отдельно, может быть значительно более жесткая
iron1984
iron1984
14.01.2019 в 17:05:43
Всем здравствуйте.посоветуйте пожалуйста надежный магистр.фильтр тонкой очистки для ГВС.недавно фильтр с пластиковой колбой аквафильтр,дал трещину,хорошо были дома,а то живем на 14 этаже,соседей бы затопили и попали бы на денежку не маленькую
nottol
nottol
Сертолово
22.01.2019 в 08:15:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если давление на вводе в кв. ночью 3-4атм., днём-вечером 2-3, а летом и до 0,8 опускается, установка магистральных фильтров крайне нежелательна? Интересует намотка со смолой для обезжелезивание (Fe)?
Спасибо.
pegas1981
pegas1981
Воронеж
23.01.2019 в 10:08:18
iron1984 написал: посоветуйте пожалуйста надежный магистр.фильтр тонкой очистки для ГВС
Тоже интересует это!
malonezi
malonezi
Белгород
29.01.2019 в 16:49:04
iron1984, Регулятор давления с манометром,перед фильтром а фильтр любой на 10' магистральный для ГВС, обычно в глухом исполнении.
malonezi
malonezi
Белгород
29.01.2019 в 16:53:37
nottol, с примесями надёжно справляются обычные механические картриджи попробуйте нитку, при установки пены потеряете в напоре. Картридж обезжелезивания устанавливается на вторую, третью ступень.
iron1984
iron1984
30.01.2019 в 13:58:50
malonezi написал: iron1984, Регулятор давления с манометром,перед фильтром а фильтр любой на 10' магистральный для ГВС, обычно в глухом исполнении.
malonezi, Здравствуйте.А фильтр гидротек как вам? Korpus_filtra_1_2_нержавеющая_сталь_sliv_gidrotek надежный ли?
koaly
koaly
Грац
31.01.2019 в 17:13:38
Здравствуйте. Я только лишь любитель, но заинтересовала меня тема установки магистральных фильтров после покупки дома, в котором никаких фильтров нет. В воде есть песок, немного ржавчины и бог его знает что еще. Анализ будет стоить порядка 8 тысяч руб. Первым делом я заменил редуктор Honeywell D06 на обратную промывку FK06 и поставил обратный осмос. Жить пока можно, но хотелось бы иметь чистую воду на всех потребителях. По случаю я купил 2 колбы Shelco RHS-806 (это нерж. 20” Slim Line) с 3/4” подключением для последовательной установки и некоторые элементы согласно приложенного плана. Вода только холодная и для горячей используется бойлер на 200 литров, который нагревается вместе с отоплением. Потребители: Смесители на кухне, в ванной и в душе, 2 туалета, бойлер для горячей воды, стиралка, посудомойка, вывод воды в сад. Идея была такова, чтобы с минимальными переделками поставить 2 фильтра для всех потребителей в доме и сад пустить напрямую. При этом иметь обходную линию для промывки и для страховки. Думаю поставить в первую колбу полипропилен от 20u до 10u и во вторую или полипропилен 1u, или кокосовый уголь 5u. Прошу поправить, если я напланировал неверно или чего-то забыл?
Слева на плане текущая схема, а справа - то, что хочу установить
malonezi
malonezi
Белгород
04.02.2019 в 14:09:37
iron1984, Ценовой вопрос, только лишь) А так почему и нет)
koaly
koaly
Грац
04.02.2019 в 15:41:35
Коллеги, здравствуйте. мне удалось добыть результат проб воды из дет.сада на соседней улице. Источник у нас одинаковый. Как могу понять из данных при сравнении с разными нормативами, у меня на пределе параметр по нитритам и завышен по бактериям при 37 гр.Ц. Насколько понимаю, угольного картриджа будет достаточно для соответствующей очистки. Верно?
Заранее спасибо за комментарии по обоим вопросам.
Марсель Вишняков
Марсель Вишняков
15.02.2019 в 02:24:57
koaly, вопрос про питьевую воду? ставьте осмос, и не думайте. или угольный но тогда обязательно с УФ лампой. А еще лучше осмос с УФ лампой )
