11.08.2020 в 11:37:55
Sinoptik2020, Промывной 100мкм фильтр от песчинок хорошо защищает. Картридж 5микрон в вашем случае - перебор. Песчинки скорее не из-за старости водопровода, а из-за нарушений водоподготовки: песчаные фильтры водоканала вымывает в магистрали.
11.08.2020 в 12:31:03
AKI, в данном случаи valtec VT.390.N.05 500/100 мкм будет достаточно? Спасибо за консультацию.
11.08.2020 в 13:27:19
Sinoptik2020, по этому фильтру от Вальтек - плохие отзывы. Посмотрите аналогичные от FAR, RBM, BWT.
12.08.2020 в 07:46:14
AKI, такие модели так же нельзя покупать?
12.08.2020 в 10:58:06
Sinoptik2020, Прозрачные колбы не для МКД. Не экономьте вы на этом, столько раз лопалось...
14.08.2020 в 02:12:17
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста с подбором системы очистки воды в дачном доме. Вода идёт из водопровода СНТ. В настоящее время вода среднего качества - пахнет железом, которое выпадает в осадок через какое-то время, жутко сушит кожу и делает ногти черными. Как питьевую воду использовать не планируется, но хотелось бы очищать ее до такой степени, чтобы в ней можно было мыться без последствий для кожи и ногтей, мыть детей, использовать стиральную машину. Ну и защитить водонагреватели от накипи и ржавчины. Проживание летнее, расход воды не очень большой, поэтому бюджет... компромиссный. :) Результаты анализов воды прилагаю.
14.08.2020 в 13:20:23
Smartofsteel, Хорошо поставленный вопрос и анализ уже полдела. Итак, по цифрам вашей мутной водицы:
Итого: (минимум) нужен двухступенчатый магистральный фильтр, желательно с
Чтобы сделать воду пригодной для гигиены без ограничений ее нужно обеззараживать. В быту для этого подходят УФ обеззараживатели воды. Но это
Питьевая вода (как вы сказали) - вынесена за скобки. Поскольку домик дачный, на зиму воду сливать из фильтров и колбы развинчивать. Если давление воды на подаче хорошее 3+ бар, то можно обойтись и колбами 10".
15.08.2020 в 00:10:34
AKI, большое спасибо за ответ. УФ это, конечно, перебор для дачной темы, но ход мыслей я понял - будет запас чистой воды для гигиены. Давление отличное. Я попозже тему почитаю, но пока возник вопрос - можно ли засыпной угольный, а не прессованный? И, если есть желание использовать 3 ступени, что ставить в качестве 3-тьей? PS. Как думаете, причина того, что вода очень сушит кожу в чем? Ил и глина мелкой фракцией поры забивают?
15.08.2020 в 00:54:58
Smartofsteel написал: можно ли засыпной угольный, а не прессованный?
можно, но его эффективность ниже, поэтому:
Smartofsteel написал: что ставить в качестве 3-тьей?
Smartofsteel написал: Как думаете, причина того, что вода очень сушит кожу в чем? Ил и глина мелкой фракцией поры забивают?
Возможно взвесь, но на кожу часто влияет жесткость и щелочность-кислотность. А pH у вашей воды в норме.
16.08.2020 в 02:31:59
AKI, Понял. Еще раз благодарю за консультацию, опробовать систему, наверное, сможем уже в новом сезоне, - если не забуду - отпишу, что получилось.
16.08.2020 в 13:55:11
Добрый день. Есть вопрос касаемо металлических корпусов Atoll для фильтров (модели Atoll I-11BM-p и Atoll I-11SM-p). Сколько им минимум требуется свободного места снизу для замены картриджа - во всю высоту корпуса или меньше?
16.08.2020 в 15:08:00
buavut, сантиметров пять нужно, если есть место куда выдвигать (на себя или в сторону) колбы фильтров. Картридж фиксируется небольшими выступами. При замене остается в колбе. Но при этом проливается немного воды. Поэтому желательно место для поддона/миски. И разумеется, нужно место для ключа (открутить-закрутить).
22.08.2020 в 16:11:37
Ребят, подскажите пожалуйста, какую систему очистки воды установить в квартиру в Москве? Интересует магистральный вариант прям на входе в квартиру. Очень хочется избавиться от жесткости воды ну и отчистить конечно! Желательно оптимальную по цене и качеству. На данный момент в съемной квартире просто чистим воду аквафором и заливаем в чайник, в итоге в чайнике уже можно кирпич наскребсти))
22.08.2020 в 17:03:41
Vitonzizu, Вы предоставили мало информации для магистральных фильтров. Нужно кол-во проживающих, точек разбора, санузлов (стояков), давление в магистрали или этаж, и данные водоканала (или анализ воды).
Ну а если решать проблему с накипью, в чайнике (и просто качеством питьевой воды) - купите любой доступный по цене ОО фильтр и не заморачивайтесь по поводу магистрали. Достаточно ФГО и 100микронной сетки фильтра на типовую московскую воду для мытья и хоз. нужд.
