Аватар пользователя
cineman
04.10.2018 в 19:54:16
id1139613, сдайте воду на анализ. Возможно, что вода Вашей бутовой технике не угрожает.
Аватар пользователя
Djenis
21.10.2018 в 18:42:58
А кто нибудь ставил магистральный фильтр аквабрайт? Отзывов по нему что то нету (((
Аватар пользователя
Username #
Мурсвилл
01.11.2018 в 14:49:52
Уважаемые, желаю обратиться к вашим рекомендациям.
На кухне монтируется новый смеситель и посудомойка, задумался о фильтрах. В инструкции к смесителю указано, что фильтры обязательны (но, конечно, не указано, какие). Анализ воды показал, что кроме повышенной жесткости, все в порядке.
Поскольку все хозяйство будет размещаться под мойкой, и подводка со счетчиками уже смонтированы, предполагаю фильтры ставить через гибкие подводы. Дом старый, стояк и отводы от него стальные, 1/2 На смеситель мех. очистку (гвс+хвс) 100мкм достаточно ? Картриджный SL10 или промывной? На посудомойку (хвс) то же + полифосфатный смягчитель.
Также, планируется питьевой фильтр (не осмотический), но с ним пока еще в раздумьях.
Буду признателен за ваши рекомендации!
Раздел, конечно, изучаю, но прямой ответ получить гораздо приятнее!
Аватар пользователя
Fassil
03.11.2018 в 20:36:36
Добрый вечер. Я так понял по качеству хорошие фильтры atoll . Хотел купить из нержавейки. Но не нашел atoll на 3/4. Такие вообще существуют . Или можно Тайфун взять?
Аватар пользователя
Fassil
04.11.2018 в 19:55:37
И еще тогда следующий вопрос. Нашел фильтры atoll , но они дюймовые. Возможно ли фитингами подключить с 3/4 . Это как нибудь может сказаться на работе системы?
Аватар пользователя
Банановый
28.11.2018 в 22:22:02
а что в анализе воды должно быть, чтобы была нужна кроме самопровыных ставить магистральные ? анализ только холодной воды делать ?
Аватар пользователя
master.msk
02.12.2018 в 10:31:28
Банановый, вода должна соответствовать по многим показателям, там в таблице ПДК будет нормативный и по факту. В Москве основная проблема это хлор и жесткость. Но по механическим частицам нет смысла ориентироваться строго на данные по анализу, может меняться. Как раз горячая - это та же холодная, только еще более грязная, наверное есть смысл и ее сделать отдельно, может быть значительно более жесткая
Аватар пользователя
iron1984
14.01.2019 в 17:05:43
Всем здравствуйте.посоветуйте пожалуйста надежный магистр.фильтр тонкой очистки для ГВС.недавно фильтр с пластиковой колбой аквафильтр,дал трещину,хорошо были дома,а то живем на 14 этаже,соседей бы затопили и попали бы на денежку не маленькую
Аватар пользователя
nottol
Сертолово
22.01.2019 в 08:15:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если давление на вводе в кв. ночью 3-4атм., днём-вечером 2-3, а летом и до 0,8 опускается, установка магистральных фильтров крайне нежелательна? Интересует намотка со смолой для обезжелезивание (Fe)?
Спасибо.
Аватар пользователя
pegas1981
Воронеж
23.01.2019 в 10:08:18
iron1984 написал: посоветуйте пожалуйста надежный магистр.фильтр тонкой очистки для ГВС
Тоже интересует это!
Аватар пользователя
malonezi
Белгород
29.01.2019 в 16:49:04
iron1984, Регулятор давления с манометром,перед фильтром а фильтр любой на 10' магистральный для ГВС, обычно в глухом исполнении.
Аватар пользователя
malonezi
Белгород
29.01.2019 в 16:53:37
nottol, с примесями надёжно справляются обычные механические картриджи попробуйте нитку, при установки пены потеряете в напоре. Картридж обезжелезивания устанавливается на вторую, третью ступень.
Аватар пользователя
iron1984
30.01.2019 в 13:58:50
malonezi написал: iron1984, Регулятор давления с манометром,перед фильтром а фильтр любой на 10' магистральный для ГВС, обычно в глухом исполнении.
malonezi, Здравствуйте.А фильтр гидротек как вам? Korpus_filtra_1_2_нержавеющая_сталь_sliv_gidrotek надежный ли?
Аватар пользователя
koaly
Грац
31.01.2019 в 17:13:38
Здравствуйте. Я только лишь любитель, но заинтересовала меня тема установки магистральных фильтров после покупки дома, в котором никаких фильтров нет. В воде есть песок, немного ржавчины и бог его знает что еще. Анализ будет стоить порядка 8 тысяч руб. Первым делом я заменил редуктор Honeywell D06 на обратную промывку FK06 и поставил обратный осмос. Жить пока можно, но хотелось бы иметь чистую воду на всех потребителях. По случаю я купил 2 колбы Shelco RHS-806 (это нерж. 20” Slim Line) с 3/4” подключением для последовательной установки и некоторые элементы согласно приложенного плана. Вода только холодная и для горячей используется бойлер на 200 литров, который нагревается вместе с отоплением. Потребители: Смесители на кухне, в ванной и в душе, 2 туалета, бойлер для горячей воды, стиралка, посудомойка, вывод воды в сад. Идея была такова, чтобы с минимальными переделками поставить 2 фильтра для всех потребителей в доме и сад пустить напрямую. При этом иметь обходную линию для промывки и для страховки. Думаю поставить в первую колбу полипропилен от 20u до 10u и во вторую или полипропилен 1u, или кокосовый уголь 5u. Прошу поправить, если я напланировал неверно или чего-то забыл?
Слева на плане текущая схема, а справа - то, что хочу установить
Аватар пользователя
malonezi
Белгород
04.02.2019 в 14:09:37
iron1984, Ценовой вопрос, только лишь) А так почему и нет)
Назад
