А мы такие делаем. Картриджи угольные сорбционные, вместо угля используем угольную ткань (больше сорбционная емкость). Только в другие корпуса ставить можно после небольшой переделки
22.12.2015 в 11:36:27
22.12.2015 в 11:45:41
Это пример переделки
22.12.2015 в 13:14:26
Тут в соседней теме спрашивал про фильтра - какие ставить для ржавой воды. Места мало а производительность нужна большая: холодная 6 точек, горячая 3 точки. Подскажите пожалуйста, какие модели стоит смотреть
22.12.2015 в 14:32:41
inse0f написал: Тут в соседней теме спрашивал про фильтра - какие ставить для ржавой воды. Места мало а производительность нужна большая: холодная 6 точек, горячая 3 точки. Подскажите пожалуйста, какие модели стоит смотреть
Все можно ставить и на холодную и на горячую воду. Надежда-М1-У (картридж Вера-1) - 1м3/час, ресурс 40м3 до регенерации (всего не менее 160 м3) для увеличения времени между регенерациями можно либо поставить предфильтр (пример монтажа в вашей ветке) либо Надежда-М3-У (картридж Вера-3) - 3м3/час, ресурс 120м3 до регенерации (всего не менее 480 м3) только размер... диаметр 140, высота 10", у Надежды М1-У диаметр 90
vk.com/ecoingcom
24.12.2015 в 08:41:18
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли колбы под диаметр до 10 см / высота 35 см - больше места нет :(
26.12.2015 в 22:19:46
Кто сталкивался с фильтрами ФИБОС? Судя по рекламе обещают фильтровать до 1 мкм простым промывным фильтром, реклама?
26.12.2015 в 23:54:03
inse0f, можно начать с них :-) А затем стать профи и советовать на этом форуме - какие фильтры и для чего предназначены (и для кого).
27.12.2015 в 12:13:20
POMOR, не очень хочется становиться профессионалом за счет собственных средств )
27.12.2015 в 15:35:02
inse0f, без собственных ошибок профессионалом не стать... Жизнь показала, что чем круче реклама и описание фантастических параметров, тем гов.нее товар... Этот фильтр будет идеально работать на чистейшей воде и через час заилится на грязной. В рекламе есть описание этих тонкостей?
«Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно» (Золотой теленок).
29.12.2015 в 21:17:18
подскажите пожалуйста можно подключать фильтр через гибкие шланги? присматриваюсь к акватику AQUATIC HP-10C 1/2
30.12.2015 в 00:45:55
elekrochaini, сейчас вам все будут писать - ни в коем случае! Типа - опасно, да и проходное сечение маленькое. И я так скажу, хотя многие гибкой подводкой даже разводку в квартире делают :-) Хотя все от типа шланга зависит. Он может быть кислородным или из гофрированной нержавейки. Я так нержавейкой подключил.
