05.12.2019 в 21:13:05
BV написал: но может и на ГВ подойти - до 62град
62С это мало для нашей раздолбайской водоподготовки. Размоет и раздует его, как у Tul-а. Да и смысла в микроне на магистрали - нет, забъется быстро, стоит дорого, а вода все равно в унитаз :)
06.12.2019 в 00:16:59
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по фильтрации для квартиры. ЧТО ИМЕЕМ: многоквартирный дом, в квартиру заходит только холодная вода... от этой трубы разводка ХВС и на водонагреватель, от нагревателя уже ГВС разводка.
Только недавно заехал в квартиру, поэтому моих наблюдений еще мало, НО уже за пару недель НАКИПЬ БЕЛАЯ на чайнике. И информация от соседей имеется по качеству воды:
ВОТ АНАЛИЗ сделал на днях (вроде нормальный):
ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ:
Собственно ВОПРОСЫ:
Если анализ нормальный, то из-за чего такие проблемы (выше на фото)? В одной конторе по фильтрам сказали, что ТОЧНО не железо, т.к. в нашем регионе с этим не проблем... скорее всего примесь глины и т.д. Такое может быть... судя по виду фильтра?
В одной конторе по фильтрам посоветовали поставить на входе фильтр механической очистки... как на фото выше например... И перед каждой бытовой техникой поставить "Фильтр защиты от накипи Aquarus 5W" или что то типа того.
Пойдет ли такой подход для решения моего вопроса?
Еще в сети наткнулся на "гидромагнитные системы" ... т.е. вместо Aquarus 5W, если поставить такие магнитные фильтры - это лучше или нет?
Заранее СПАСИБО!
06.12.2019 в 00:34:08
pakhomovmv написал: Фильтр защиты от накипи Aquarus 5W" или что то типа того.
pakhomovmv написал: "гидромагнитные системы" ... т.е. вместо Aquarus 5W, если поставить такие магнитные фильтры - это лучше или нет?
продавцам лучше - денег больше, а Вам - фиолетово. Но главное же верить в рекламную чушь :)
06.12.2019 в 12:53:36
BV написал:
BV, спасибо конечно) а по делу есть что подсказать? Я поэтому и пришёл за советом, так как сомневаюсь в продавцах.
07.12.2019 в 14:08:45
pakhomovmv написал: Если анализ нормальный, то из-за чего такие проблемы (выше на фото)?
В вашем анализе не указан ПДК на "прозрачность". Возможно его превышение. И правильнее мерить "мутность/прозрачность" в кол-ве осадка мг/л. (то, что можно отфильтровать), а не в сантиметрах прозрачности. Что за муть плавает, должна дать ответ лаборатория. Скорее всего алюмосиликаты. Вместе с солями жесткости в котлах/бойлерах почти всегда выпадает осадок из взвеси (мути).
pakhomovmv написал: скорее всего примесь глины и т.д. Такое может быть... судя по виду фильтра?
Да такое бывает часто при воде из скважин или плохой водоподготовке.
pakhomovmv написал: В одной конторе по фильтрам посоветовали поставить на входе фильтр механической очистки
От осадка спасет, от накипи в бойлере - нет. Для питьевой воды - обратный осмос. Без вариантов.
pakhomovmv написал: Еще в сети наткнулся на "гидромагнитные системы"
Это лохотрон для тех, кто плохо учился в школе, и поэтому верит в "чудеса".
Итого: анализ взвеси/мути, далее выбор механического фильтра и осмоса. В критическом случае дорогое решение по умягчению (ионообменный фильтр).
08.12.2019 в 21:30:50
Tul написал: В общем я пожалуй понял, нет им аналогов. Заказал очередной коробас пентеков)
Когда коробас кончится, можно глянуть в сторону Гейзера. У него есть ПП картриджи на 5/1мкм (снаружи 5, внутри 1), а внутри есть каркас. Для холодной и горячей картриджи разные. У нас вода очень грязная, 5мкм все равно оставляет налет, 1мкм почти справляется.
12.12.2019 в 09:55:39
Сфотографировал сетку
12.12.2019 в 10:03:43
tero написал: Сфотографировал сетку BWT Protector mini. На фотографии также есть линейка с ценой деления 1 мм. Размер ячейки оказался ~200 мкм, хотя заявлена фильтрация 100 мкм.
может - шаг ячейки?
12.12.2019 в 10:14:19
BV написал: может - шаг ячейки?
И шаг тоже. Сётка плетёная, не плоская, как может сперва показаться. Реальный фильтрующий размер оценить сложно. Посмотрев на сетку под разными углами я склонен говорить ~200 мкм. В любом случае это несущественные детали.
12.12.2019 в 10:29:01
04.01.2020 в 14:34:43
привет. на входе холодной воды в квартиру стоит фильтр 10" 25мк(2000л/час, 33л/мин) , подключенный гибкой подводкой Parigi DN8 (32л/мин при 3 бар). Наблюдается существенное непостоянство потока, если на кухне кто-то откроет кран, или смоет утиназ. Вопрос: решит ли проблему потока установка шлангов 60л/мин ?
04.01.2020 в 15:38:16
fground, Вы уже задавали этот вопрос в другой теме. Ответа не было. Не потому, что вопрос не заметили. А потому, что достоверного ответа на него - нет. Много факторов, которые вы не указали (редуктор, коллектор, тройники, давление на подаче, душ Шарко), не считая того, что по мере засорения фильтра влияние "узкой подводки" может уменьшаться, а на новом картридже увеличиваться. Кроме того "существенное влияние" не измеряемо. Для одних это -+1С – ужасно, а для других -+5С норм - лишь бы не ошпариться. Начните с того, что временно удалите картриджи из фильтра и проверьте изменилась ли степень влияния.
05.01.2020 в 15:07:03
AKI, да, не могу там удалить сообщение:) спасибо за ответ, но в общем случае ответ все таки должен быть однозначным. редуктора, особых сложных многочисленных заветвлений нет. Одно могу сказать точно, ДО установки фильтра, на этих же шлангах давление в смесителях относительно было нормальное. Вывод: нужно было ставить BB фильтр, где пропускная способность в 2 раза выше. А многие тут говорят, что для квартиры достаточно 10". что за х...?
10.01.2020 в 23:18:22
в общем, сегодня у меня благополучно потек фильтр 10" 25мкм. когда стал откручивать, оказалось слабо закручено. то есть произошло ослабление. сам элемент забит ржавчиной, удивительно что он вообще пропускал воду. сейчас поставил 50мкм. напор заметно улучшился. понаблюдаю.
25.01.2020 в 11:35:35
fground написал: А многие тут говорят, что для квартиры достаточно 10". что за х...?
У всех разные потребности (к стабильности температуры, напору и т.д.). У меня в доме стоит 10" на 25 микрон. Душ, кухня, С/У, фильтр, летом полив и летний водопровод. Справляется. Вода чистая, из колодца, почти нет взвеси. Фильтр меняю раз в два-три года. Заметьте, что один фильтр на вводе, а это и ХВС и ГВС (котел). Если не понимать принципы работы, то глядя на такой узел можно сказать: "и в квартиру ставьте, у меня же все отлично!" Но в квартире может быть 4-5 человек (большой разбор), ржавые трубы стояков-лежаков-магистрали (летит мелкая ржа-окалина), да и две трубы "играют" по-разному (ХВС и ГВС) - давление скачет при разборе в каждой по-своему. Вот и складывается картина, неприглядная. Поэтому 20" (биг блю) для квартиры — это минимум на магистраль. Иначе будете потом искать место и ковыряться через узкое окошко (кто их только придумал?) сантех короба.
