Антоний, Анализ и более подробное описание потребления. В т.ч. фото этого налета. Иначе слишком абстрактно. Водопровод городской?
02.04.2020 в 03:54:16
04.04.2020 в 14:59:04
AKI написал: Антоний, Анализ и более подробное описание потребления. В т.ч. фото этого налета. Иначе слишком абстрактно. Водопровод городской?
AKI, вот анализ и фото ванной. Потребление - ежедневное пользование сантехническими приборами. В ванну разве толь что воду не наливаем, протоком. На железной раковине желтизна почти не видна, только водный камень. Моется желтизна не просто, но красный Санфор, в целом, справляется. Водопровод поселковый: из скважины вода закачивается на воданапорку, из неё уже по трубам, по улицам (старая система, трубы летят, недавно реконструировали часть линии - пропихнули в старые стальные трубы новые ПНД).
04.04.2020 в 18:34:02
Посмотрел анализы и фото. Все более-менее в норме, кроме калия и фтора. Желтый цвет могло бы давать трехвалентное железо, но этот показатель в норме. Остается фтор. Особо насторожило, что и одежду желтит. Поясню. Только не пугайтесь. У вас превышение ПДК по фтору. Как правило это вызвано доставкой воды из глубоких артезианских скважин. В Подмосковье есть месторождения флюорита (фторида кальция), но он не растворим в воде. А у вас фтор в виде растворимых соединений. Почти все растворимые соединения фтора ядовиты. Причем, фтор дает очень нехорошие последствия для здоровья. Часто необратимо страдают зубы и ногти. Среди бывалых химиков есть поговорка: "работаешь с фтором - долго не живешь".
Поэтому использование вашей воды для питья - очень плохо. Да и для бытовых нужд не слишком хорошо (душ и чистка зубов - фтор попадает на слизистые и кожу).
Для питьевой воды категорически рекомендую ОО фильтр. Никакие кувшины и простые картриджи не помогут.
Для магистральной очистки - сложнее. Фтор (точнее его растворимые соединения) не так просто отфильтровать. Бегло посмотрел, что есть на рынке - достойного не нашел. Попробуйте поискать по ключевым фразам: "фильтрация воды от фтора". Бюджет может быть немалым. Как альтернатива (если смириться с желтизной одежды и техники) - использование для гигиены (по возможности) воды после фильтра ОО.
Кроме того, высокий уровень гидрокарбонатов и калия. Но сами по себе эти соединения не ядовиты. Хотя и образуют тот самый "водный камень". От водного камня (жесткости) вам поможет ионообменный фильтр. Но фтор он не уберет. А надо убрать именно фтор.
P.S. Анализы выглядят адекватно, что хорошо - даже общую органику (перманганентная окисляемость) проверили. Тут многие часто интересуются, где анализы сделать и сколько стоит. Если поделитесь, думаю будет полезно.
04.04.2020 в 22:07:43
Здравствуйте, знатоки)) помогите подобрать корпуса и фильтры, пожалуйста. От прочитанного яснее никак не становиться)) Хочу поставить фильтры, надежные в эксплуатации.
04.04.2020 в 22:32:12
saenko1965, У вас все достаточно просто. Превышение по железу. Больше по трехвалентному. Скорее всего гидроксиды или попросту говоря ржавчина. От этого превышены показатели цветности. Все остальное в норме, вода чуть кислая. Органика есть, но в пределах нормы.
По фильтрам нужна механика (магистральные) от 25 микрон и меньше (до 5 микрон), в зависимости от источника железа. Размер колб не скажу, потому что не ясновидящий и не знаю какое потребление, а вы про это умолчали.
Анализ не полный, но если убрать железо вода (после кипячения) вполне себе питьевая.
Рекомендую сделать развернутый анализ (сейчас весна и вода наиболее загрязнена, так что время подходящее). За основу (по списку показателей) можно взять табличку из сообщения Антоний.
04.04.2020 в 22:40:36
AKI, Спасибо за скорость)) Потребление на одного в игрушечной квартире))))) анализ был летом, в связи с удаленкой, дома могу быть, пока мастер работает. Поэтому ориентируемся на эти показатели))) Очень благодарна за конкретный совет, цена не принципиальна. На первом месте - надежность, чтоб без сюрпризов)))
04.04.2020 в 23:33:55
AKI, спасибо за разъяснения, буду иметь ввиду. По фтору в лаборатории сказали, что не используйте зубную пасту с фтором, а то суммарно перебор будет ) Для питья\готовки, конечно, у нас ОО.
Я вот всё-таки не понял, желтизна от фтора может быть?..
Лаборатория "ГИЦ ПВ", Вернадского, 86. Стоимость под 3 т.р., но уже несколько лет назад было...
05.04.2020 в 00:03:18
saenko1965 написал: Потребление на одного в игрушечной квартире
Ну раз задача мыть крылышки Дюймовочке, то посмотрите на . Картриджи можно заказать у них же.
Антоний написал: Я вот всё-таки не понял, желтизна от фтора может быть?..
Да, может. Особенно показательна окраска белья после стирки.
Антоний написал: По фтору в лаборатории сказали, что не используйте зубную пасту с фтором, а то суммарно перебор будет )
Вода из артезианской (более 100 метров) скважины?
05.04.2020 в 00:55:13
AKI написал:
AKI, Да)) Гейзер HS 10SL 3/4" - два таких брать? Или из нержавейки только на горячую? А картриджи простые механической очистки? Поправьте если не права. Для горячей - механические, а для холодной может чего по креативнее, для "идеальной питьевой воды"? Хочу обойтись только магистральными фильтрами. Надо все успеть за эту вынужденную изоляцию))
05.04.2020 в 01:10:47
saenko1965 написал: два таких брать? Или из нержавейки только на горячую?
Два одинаковых.
saenko1965 написал: А картриджи простые механической очистки?
да:
AKI написал: механика (магистральные) от 25 микрон и меньше (до 5 микрон)
Начните с 25-ти.
saenko1965 написал: а для холодной может чего по креативнее, для "идеальной питьевой воды"? Хочу обойтись только магистральными фильтрами.
Для идеальной (без кавычек) питьевой воды только ОО. Если не успеваете, ставьте только магистральные Гейзеры. ОО можно поставить и позже, когда ремонт/изоляция закончится.
05.04.2020 в 10:21:55
AKI, Доброе утро! Столкнулась с проблемой выбора! О боже))) там еще и артикулы разные Гейзер HS 10SL 3/4"!
Глубокоуважаемый AKI, можете пояснить разницу, за которую я должна зацепится при выборе? Артикулы: 32073 и 50574 (вдруг ссылка не откроется). Вижу, что они по разному разбираются. А кокой, по опыту, легче? Хочется самой менять фильтры - это реально для барышни?
