AKI, ОО какой фирмы порекомендуете, с учетом вашего опыта? Давление не известно, этаж пятый, косые не стояли, я так понял что вместо них стояли Хонивелы до счетчика, разводов ржавчины нет. Спасибо!
22.05.2020 в 17:31:23
22.05.2020 в 21:41:07
genom, Использую Атолл, Гейзер и Барьер. Мне лично больше нравится Атолл 560. Может, потому что дольше всех служит. Но в целом подойдут любые со стандартными колбами 10 дюймов. Разница в конструкции не существенна. Но обратите внимание на емкость накопительного бака. Вам нужен большой RO-132. Маленький (на 6 литров) с учетом четырех-пяти человек в семье - недостаточен.
Что касается вашего магистрального Хонивела FF06: крайне рекомендую заменить прозрачную пластиковую колбу. Есть несколько вариантов: купить другой фильтр, купить такой же FF06 с латунной колбой. Можно заменить фильтр целиком, а можно одну колбу. Заодно посмотрите состояние фильтрующей сетки. Цена вопроса около 4 тыс. Но риск потопа с тем, что есть - значительный. На форуме опубликованы примеры пострадавших (именно такие треснувшие колбы).
22.05.2020 в 22:11:23
AKI, Спасибо за информацию по ОО, учту. На фото с пластиковой колбой, он стоит на холодной воде, такой же с латунной колбой стоял на горячей, я его снял - степень загрязнения сеточки маленькое, общаясь с предыдущими хозяевами, я понял что их никогда не промывали. Имея в наличии два Хонивела FF06, один с пластиковой, другой с латунной колбой, возникает вопрос - Нужны ли мне в системе дополнительные фильтры, косой фильтр грубой очистки, магистральные фильтры на горячую и холодную воду, опираясь на результаты анализа воды?
22.05.2020 в 23:05:51
genom написал: На фото с пластиковой колбой, он стоит на холодной воде
Достаточно в смесителе вашего соседа прогнить перегородке или кто-то установит гиг. лейку без обратных клапанов на термостате и вода в стояке ХВС может стать горячей. Но кроме того поликарбонат, из которого сделана прозрачная колба Хонивела иногда стареет (покрывается паутинкой) даже на ХВС. Возможно, из-за хлора. Я лишь настоятельно рекомендую, потому что цена вопроса несоизмерима с потопом. Тем более в вашем случае (верхний этаж).
genom написал: Нужны ли мне в системе дополнительные фильтры, косой фильтр грубой очистки, магистральные фильтры на горячую и холодную воду, опираясь на результаты анализа воды?
По результатам анализа плюс это наблюдение:
genom написал: я его снял - степень загрязнения сеточки маленькое
плюс ваш ответ:
genom написал: разводов ржавчины нет
Вывод: ничего магистрального, кроме имеющихся Хонивелов - не нужно.
23.05.2020 в 00:54:52
AKI, спасибо огромное за внимание и ответы. Тогда установлю ОО, и поменяю пластиковую колбу на латунную, еще раз спасибо за помощь
26.05.2020 в 19:08:53
Кто нибудь уже щупал Гейзер Премьер? Вроде как это доработанный Тайфун.
14.06.2020 в 12:07:00
Здравствуйте! Пробежался по этой теме, но не нашёл ответа на интересующий меня вопрос. Подскажите какой по качеству лучше купить металлический корпус фильтра BB20. AKI советовал здесь Kristal Filter Big Blue 20” INOX 1" из нержавейки, какие ещё есть качественные варианты? На Яндекс.Маркете довольно противоречивые отзывы и их довольно мало. Люди пишут, что и Аквафор Викинг и Гейзер Тайфун подвержены коррозии. Фильтры буду ставить на горячую и холодную воду в щитке после счетчика. Вода хорошего качества, но на унитазе периодически проявляются ржавые подтёки, хотя вода из унитаза течёт только при смывании. Раз в месяц идёт жёлтая вода без запаха, которая при продолжительном спускании снова становится бесцветной. Анализы делать не вижу смысла, некоторые соседи уже поставили себе фильтры и забыли о проблеме. Дом новый, поэтому на их отзывы по фильтрам я опираться тоже не могу, слишком малое время эксплуатации.
15.06.2020 в 01:25:19
Sensoric, ржавые подтеки на сантехнике это в 99% железо. Точнее его соединения (оксиды и гидроксиды). Причем окраску (ржавый цвет) имеют трехвалентные соединения. Они образуются в более кислой среде (например, при достаточном кол-ве кислорода в воде). И могут "приплывать" к месту назначения (прилипания) в виде мельчайших частиц взвеси. В зависимости от размера их почти всегда можно отфильтровать. Механическими фильтрами. А вот соли двухвалентного железа окрашены слабо. И некоторые еще и хорошо растворимы в воде. Отфильтровать такое "железо" никакой механикой кроме ОО - нельзя. При этом оказываясь в контакте с воздухом (после смыва на поверхности) эти соединения достаточно быстро окисляются до трехвалентного состояния. Вот что бы оценить происходящее и выбрать правильную схему фильтрации и нужен анализ воды.
Если опираться на опыт соседей и искать только качественные корпуса, то есть общее правило: чем меньше на корпусе из нержавейки сборочных сварных швов - тем надежнее. Однако "бесшовные" колбы неудобны в обслуживании, поскольку снизу нет крантика для слива при замене картриджа. Остальное - вечные муки выбора. Поезжайте в магазин и попробуйте колбы руками. Особенно на предмет открутить/закрутить. Различие байонета/резьбы (и легкости удержания прокладок) и есть то, что многие в отзывах величают "качеством". Если хотите продвинутой оценки - осмотрите сварной шов в днище. Если он не зашлифован - в садъ такой корпус.
15.06.2020 в 07:43:11
AKI, спасибо за ответ. Какие колбы порекомендовали бы лично вы и фильтры bb20 какого производителя лучше взять? Сосед сверху пытается меня склонить к Аквафор Викинг, но мне не нравится то, что фильтра у них нестандартного размера. Не хочу привязываться к одному производителю, да и по отзывам встречаются нарекания на эту колбу.
15.06.2020 в 10:06:03
Sensoric, вот вводные (их маловато): анализа воды нет, но есть опасение коррозии - принимаем. Давления, этажа, типа теплового узла нет, но есть желание корпус из нержавейки - принимаем. Размещено будет "в щитке", но будет ли удобный доступ к колбам, можно ли снизу тазик подставить - не ясно. Есть (разумное) желание стандартных картриджей - принимаем.
Остановитесь (для начала) на корпусе ГЕЙЗЕР HS 20" BB. Без сливного краника. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО попробуйте его руками. Сможете ли снять-одеть колбу.
15.06.2020 в 19:07:11
AKI, Что можете сказать о решениях? Лучше всё же стандартные умягчители, которые замещают ионы кальция/магния, чем те, что просто изменяют их структуру? Основное желание - избавиться от белого налёта везде (смесители, стёкла, посуда) и сухости кожи.
По колбам тоже есть вопрос: хороший вариант корпуса? BB20 не перебор для ~20 м3/месяц? Советуют вместо BB10, чтобы менять картриджи в два раза реже.
