AKI
AKI
04.03.2021 в 15:44:23
Capella написал: "комфортно принимать душ" это значит не испытывать зуд на коже после того, как ты из душа вышел из-за солей жесткости.
Показатели жесткости в анализах - в норме. Причем, не просто в пределах, а достаточно низкие. В МСК вдвое выше. Я не врач-дерматолог, но полагаю, что дело не только в воде. Советую: понаблюдать за сезонностью. Жесткость воды мало меняется по сезонам, а вот аллергии как правило привязаны к цветению и другим сезонным факторам. Вплоть до сухого воздуха, в котором больше пыли, как заметил BV.
Проведите простой и недорогой опыт: купите бутилированную воду, подогрейте ее до комфорта и ополосните (не залпом, а медленно, чтобы смыть остатки воды из лейки) себя (или ребенка) после душа. Если зуд после этого не возникнет, тогда надо действительно думать в сторону ультрафильтрации. Хотя кожная реакция бывает не только на соли жесткости.
04.03.2021 в 15:55:20
AKI написал: Проведите простой и недорогой опыт: купите бутилированную воду, подогрейте ее до комфорта и ополосните (не залпом, а медленно, чтобы смыть остатки воды из лейки) себя (или ребенка) после душа.
На даче артезианская вода очень жесткая. Для ополаскивания использовал дождевую воду. (только для ополаскивания, потому, что смывать мыло мягкой водой - замахаешься :)) Результат - очень гуд!
stl6
stl6
04.03.2021 в 22:11:27
подскажите магистральный фильтр 3 человек Муниципальный район: Куркино Показатель (еженедельный контроль) Ед. измерения Значение Норматив (СанПиН 2.1.3684-21) Водородный показатель (pH) ед. pH 7.2 в пределах 6,0-9,0 Цветность градус
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
05.03.2021 в 07:10:37
Здравствуйте. Подскажите. Atoll A-550 Патриот. Если систему эксплуатировать стоящую на колбах, на полу, а не вешать на раме, криминального нет в этом? Или эксплуатация только в подвешенном состоянии?
AKI
AKI
05.03.2021 в 09:27:43
Sinoptik2020 написал: Atoll A-550 Патриот. Если систему эксплуатировать стоящую на колбах, на полу
С точки зрения фильтра - никакой разницы висит он на раме или стоит оперившись на дно колб. Эксплуатировал и так, и эдак. Было, что фильтр размещался в неудобном для обслуживания месте (угловая недоступная нижняя полка под раковиной), и тогда он висел на раме, а во время обслуживания снимался с нее. Откручивать (ослаблять) колбы на раме - удобнее. Если не затягивать со всей дури, то пластиковый ключ вполне работает и на полу.
Для установки на пол: при замене картриджей надо аккуратно кантовать (чтобы не повредить трубки). Выбирайте способ размещения максимально удобный для обслуживания. От этого зависит срок службы фильтра. Пластиковые крепления пост-фильтров ломаются быстрее всего. Колбы и их крепления очень долговечны. Произведите откручивание и закручивание колб, чтобы убедиться в успешной механике процесса там, где разместите фильтр.
stl6
stl6
05.03.2021 в 09:32:36
посоветуйте какие мне поставить фильтры, проживают 3 человека, водозаборник кухня,ванная и туалет, дом новый(2018год) стоят редукторы от застройщика но без манометров, планирую ремонт санузла редукторы будут FAR
stl6
stl6
05.03.2021 в 11:11:24
17 этажный дом 16 этаж
AKI
AKI
05.03.2021 в 11:23:29
stl6, если нет особой чувствительности к воде (кожных реакций и т.д.) я бы ограничился сетчатым промывным фильтром 100 микрон для защиты сантехники. Подойдет тот же ФАР.
Если есть пространство в сан.тех шкафу, предусмотрел бы место под колбу 10SL или (лучше) 20BB на ХВС и (если влезет) ГВС. У вас обычная московская вода, далеко не идеальная, но вполне пригодная для мытья здоровыми людьми. Все показатели - в норме.
Колбы (с угольным фильтром) потребуются, если хлор будет выше нормы или будет много взвеси/ржавчины (тогда механика 10-25 микрон). Но это некая страховка на будущее.
Для питья, готовки еды и чувствительной гигиены очень рекомендую ОО-фильтр. Любой, подходящий по размеру бака и бюджету. Например, тот же Атолл пятисотой серии.
stl6
stl6
05.03.2021 в 12:11:29
AKI, воду кипятим из под крана накипи почти нет, пьём эту же воду предварительно отстаиваем в бутылках, вода не мутнеет, в баке унитаза появляется бледно рыжий налёт, может поставить колбы 20BB на 5микрон после редуктора? можете примерно раскидать от шарового до гребёнки что поставить(конкретные производители) и в правильном порядке? на цене не буду экономить, в шкафу место достаточно, может колбы 20BB с сливом? от шарового развести всё 3/4?
AKI
AKI
05.03.2021 в 12:38:55
stl6 написал: воду кипятим из под крана накипи почти нет, пьём эту же воду предварительно отстаиваем в бутылках
Ни кипячение ни отстаивание не делает воду из под крана качественной. У питьевой (бутилированной) воды другой: СанПиН 2.1.4.1116-02 (нормы). В России много случаев (явных) отравления водой из-под крана. Даже с учетом того, что эту информацию неохотно публикуют. А уж неявный вред здоровью, не оценивает никто. Доктор не определит природу происхождения камней в почках или желчном пузыре. Точнее сошлется на нарушение обмена веществ.
Не уговариваю никого, ОО-фильтрами не торгую, установкой не занимаюсь. Денег за консультации - не прошу. Умный человек прочитает, перепроверит, подумает и сделает выводы. Поэтому умные люди - живут дольше.
stl6 написал: унитаза появляется бледно рыжий налёт, может поставить колбы 20BB на 5микрон после редуктора?
  1. Фильтры имеет смысл ставить до редуктора. Иначе падение давления на них снизит эффективность работы редукторов.
  2. Вас беспокоит налет на унитазе (в отличие от организма), но механикой 5 микрон и даже 1 микрон не отфильтровать соли двухвалентного железа. Они окисляясь до трехвалентного вызывают рыжий налет на сан-фаянсе. Удаление железа отдельная задача. Если она стоит, то надо место под две колбы на каждую магистраль: обезжелезивание и тонкая механика.
  3. Колбы со сливом - разумно, поскольку вес колбы 20BB с водой - около 15кг. Тягать ее из глубин шкафа при замене - удовольствие ниже среднего.
  4. Если деньги есть, смотрите колбы из нержавейки с удобным креплением фильтра (фреймом). Но учтите, что для их обслуживания надо много места внизу – колбы сдвигаются вниз.
stl6 написал: можете примерно раскидать от шарового до гребёнки что поставить(конкретные производители) и в правильном порядке? на цене не буду экономить, в шкафу место достаточно, может колбы 20BB с сливом? от шарового развести всё 3/4?
перенесите этот вопрос сюда. Но добавьте информацию в давлении воды на подаче ХВС и ГВС.
stl6
stl6
05.03.2021 в 13:03:34
AKI, Третий год пью эту воду медкомиссию прохожу каждый год и узи конечно делаю почти на всё,камни не обнаружены и песка нет, как правильно задать в той теме задать этот вопрос-можете примерно раскидать от шарового до гребёнки что поставить(конкретные производители) и в правильном порядке? на цене не буду экономить, в шкафу место достаточно, может колбы 20BB с сливом? от шарового развести всё 3/4? нужно выкладывать анализ воды?
