AKI
AKI
Эксперт
14.04.2021 в 11:15:57
suhmax86, Тема про магистральные фильтры. Промывные лучше обсуждать в "Общих вопросах".
ashim1990
ashim1990
14.04.2021 в 23:31:31
Вопрос от непрофи. Магистральные фильтры не могут быть промывными?
ashim1990
ashim1990
14.04.2021 в 23:33:16
AKI написал: Тема про магистральные фильтры. Промывные лучше обсуждать в "Общих вопросах".
AKI
AKI
Эксперт
15.04.2021 в 00:40:34
ashim1990, могут. Например:
Вопрос suhmax86 был про промывные без слова "магистральные".
ashim1990
ashim1990
15.04.2021 в 01:16:26
suhmax86 написал: Всем привет. Подскажите по фирмам фильтров промывных на 100 микрон,хочу установить в квартиру, есть ли фирмы до 3-4 тыр ,которые можно смело ставить?
Есть.
ashim1990
ashim1990
15.04.2021 в 01:17:55
suhmax86 написал: Поможет ли установка такого фильтра продлить службу машинок стиральных,кранов ? И нужно ли ставить на горячую воду такой?
Нет. Нет.
AKI
AKI
Эксперт
15.04.2021 в 10:12:56
ashim1990, зачем вы дезинформируете людей? На вопрос:
вы отвечаете "Нет".
Даже маленькая песчинка окалины, попавшая из крана в тазик, где застирывается ваша рубашка может оставить на ткани трудно выводимое коричневое пятно.
Также и вредный совет оставляет пятно на репутации советчика. Поэтому перед тем как уверенно что-то отвечать ознакомились бы с причинами выхода из стоя кранов/смесителей:
servr
servr
24.04.2021 в 18:16:48
Здравствуйте! Уважаемые мастера, можете как-то прокомментировать качество воды ХВС и ГВС в МКД (новостройка) по имеющимся данным лаб.анализа (прилагается, ХВС - 3-е по счету фото). Планируется установка недешёвой сантехники и т.к. периодически бывают случаи появления ржавой воды, есть желание кроме сетчатых поставить магистральные. Для питьевой планируется ОО на кухне. Но есть ограничения - давление (статическое) после вводных кранов 4,0-4,5 бар. Состояние картриджей Sl10 соседских (по дому) фильтров после 40-дневной эксплуатации для примера прилагается. Заранее спасибо откликнувшимся.
AKI
AKI
Эксперт
24.04.2021 в 19:39:28
servr, Здравствуйте. Вводные вы изложили отлично, а вопрос чуток абстрактный: комментировать качество воды это как прокомментировать здоровье человека по анализам. Явных нарушений (судя по анализам и состоянию фильтров) - нет. Вода не очень качественная, но и не плохая. Чуть хуже "среднего".
Теперь к вопросам, которые вы не задали, но ответы, на которые могут быть вам полезны: вода со средним содержанием солей жесткости и железом. Именно это сочетание оставляет подтеки на сантехнике. Снизить содержание растворенных солей в условиях квартиры - очень сложно, дорого и результат вас не порадует. Остается фильтровать железо. Налет останется, но не будет рыжим.
В анализе ГВС содержание железа (общего) чуть меньше чем в ХВС. Содержание двухвалентного железа - примерно одинаково и мало. А фильтр ГВС выглядит хуже, чем фильтр ХВС (тем более разбор ХВС как правило выше). В чем же причина такого расхождения? Дело в том, что при водоподготовке и нагревании происходит коагуляция соединений (прежде всего гидроксидов) трехвалентного железа. Частицы укрупняются, кроме того, часть остается в трубах (иначе бы они не зарастали). А та часть что не остается легче фильтруется.
Зачем я все это вам рассказываю: даже микронными механическими фильтрами на ХВС вы не отфильтруете все трехвалентное железо. Подтеки останутся. Возможна комбинация (для ХВС) картриджа с обезжелезиванием и картриджа мелкой фильтрации. Давление на вводе у вас достаточно. Но если планируется большой разбор, то надо смотреть на колбы 20ВВ, а не 10SL. На ГВС будет достаточно одного фильтра (5–10 микрон). Вот, собственно, и все по подтекам и сантехнике.
По общей органике - типичная вода СПб. Но если нет запахов или кожных реакций или других проблем, ставить угольные фильтры - излишне. Тем более, что планируется ОО.
Надеюсь, рассказал понятно.
servr
servr
24.04.2021 в 22:47:46
AKI, Спасибо за скорый ответ! Все понятно и обстоятельно разъяснили. Относительно известковых отложений ("накипи") на нагревательных элементах (ТЭНах) бытовой сантехники и элементах сантехнических приборов, хотелось бы узнать ваше мнение о 2-х способах борьбы с этим «злом» (при умеренной жесткости, до 7 мг-экв/л) с точки зрения продления жизни недешевой сантехники. Это применение магнитной и полифосфатной обработки воды перед этими устройствами?
AKI
AKI
Эксперт
24.04.2021 в 23:26:19
servr, магнитная - бессмысленна, полифосфатная - работает для ТЭН-ов, но ограничена на питьевой воде. Для более точно оценки нужны показатели карбонатов и гидрокарбонатов кальция/магния. Их в анализе нет. А pH низкий.
Основная причина накипи на ТЭН-ах это прежде всего падение растворимости карбонатов при росте температуры (говоря чуток упрощенно).
