AKI
AKI
21.08.2021 в 00:19:14
egal_novice написал: взять набор всех фильтров вместе с мембраной
Только набор будет 10:1 (десять комплектов предварительных, одна мембрана). Я тоже закупался (и периодически продолжаю) картриджами впрок. Старая советская привычка. Поэтому мне ОО с баком больше нравятся :) запас воды тоже должен быть.
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 00:21:48
egal_novice, с байпасом лучше делать, особенно, если стояк один в кварире, а не два как на фото выше. Рехау, да оно гибкое. Отодвигается легко. Вполне себе ремонтопригодно.
SirStefan
SirStefan
Владивосток
16.09.2021 в 16:37:01
Выбираю из того, что есть в наличии в магазинах. Нужен фильтр для горячей воды в квартире, SL10 1/2". В приоритете надежность. Нашел такие модели: АБФ-НЕРЖ-12 Slim Line 10 4650р. Steel Bravo 1/2 4750р. Гейзер Тайфун 10SL 1/2 6400р. Новая вода А 082 8150р. Хомут у Тайфуна не слабое ли место? Стоит ли Новая вода переплаты почти в х2?
Подскажите, что лучше выбрать?
AKI
AKI
16.09.2021 в 19:41:52
SirStefan, хомут у Тайфуна вполне надежен. Сорванных или лопнувших нержавеечных колб мне не встречалось и упоминаний об этом тоже (это относится ко всем фильтрам). Слабое место - сварные швы (оголовья и дренажа). У первых трех - их нет. У Тайфуна есть. Плюс к тому же Тайфун требует много места снизу для замены картриджа.
АБФ, Стил Браво и Новая вода с резьбой, которая при затяжке часто передавливает прокладку. В остальном мелкие отличия (наличие/отсутствие заглушек под манометр, крепление и комплектация).
Для любого магистральника (и не только) категорически рекомендую Аквастоп/Гидролок/Нептун или любую другую защиту от протечек.
В остальном, если есть место для надежного крепления (при откручивании-закручивании колб усилие немалое) можно остановиться на польском Аквабайте (АБФ).
SirStefan
SirStefan
Владивосток
18.09.2021 в 18:02:21
AKI, Спасибо. А Гидролок стоит уже лет пять вроде на одном комплекте батареек.
молоток
молоток
24.09.2021 в 17:01:20
Здравствуйте Не нашел правильной темы по описанию проблемы, и решил спросить в этой ! Уважаемые, на автоматическом блоке управления системы водоочистки загородного дома, дюймовая пластиковая резьба лопнула повдоль (АВS пластик скорее). Из-за чересчур плотного уплотнения сантехнической ниткой металлической резьбы вкручивающейся во внутреннюю резьбу фильтра (перебор и с толщиной нитки, и наверно перебор с затяжкой). Так вот, ни кто не знает возможно каким либо способом и средством за герметизировать данное соединение (имею ввиду в том числе открутить фитинг, и залить обработать чем либо между латунью и пластиком, подобно анаэробу), чтобы в последующем это соединение не давало течи (давление холодной воды на входе в колбу очистки 5-6 атм.). Или иначе как менять блок управления с новыми резьбами других вариантов нет ? Не подскажите, только смена блока решит проблему ? Возможны какие-либо другие решения ? Никто не сталкивался с проклейкой, возможно эпоксидная смола, нет ? Китайский блок.
молоток
молоток
24.09.2021 в 20:48:06
Клей эпоксидный поможет ? Какого плана ?
молоток
молоток
26.09.2021 в 11:41:41
молоток написал: Клей эпоксидный поможет ? Какого плана ?
молоток, Присмотрел подходящий metal bond подходящий, возможно в какой то степени и помог. Но все таки не стали заморачиваться, клей нужно заказывать,приобрели другой блок. А этот с треснутыми резьбами, будет как запасной на случай замены "мозгов". Спасибо.
jordan777
jordan777
Минск
12.10.2021 в 00:34:58
В итоге никто не устанавливал Гейзер Бастион 121? Судя по отсутствию информации на форуме. Поиск результатов не дал.
Finish25
Finish25
Балашиха
16.11.2021 в 19:38:29
Кто нибудь эксплуатирует магистральник Гейзер из нержи с краном для слива из колбы вместо пробки? Хочется установить вместо штатной пробки шк 1/2, но смущает, что производитель сделал под пробку всего 2,5 витка. При установке пробки, герметизация прокладкой по торцу, а с краном получается по этим 2,5 виткам, да и чем уплотнять? фум лентой?
s619
s619
04.12.2021 в 01:01:31
AKI написал: Дешманский Гейзер
Если не секрет, какой модели? Тот что подешевле "Аллегро" с "2 полипропиленовыми картриджами механической очистки РР 5 - 10SL и 1 угольным картриджем CBC 10 - 10SL" или подороже "Престиж" с "1 полипропиленовым картриджем механической очистки РР 5 - 10SL и 2 угольными картриджами CBC 10 - 10SL"?
