Warhamster
Warhamster
Самара
20.03.2014 в 00:15:24
Какие, нафиг, комплектующие?.. Фильтр обычно из двух или трёх деталей состоит, плюс резинка - о какой сборке идет речь?
muerto написал : достаточно отсутствие уверенности у вас.
В чём? На корпусе, на держалке, на наклейке, на коробке Атлас написано "сделано в Италии". Все сертификаты можно посмотреть в Сети.
На фитингах Виега, на любой продукции Фар вообще не написано, где сделано, написано только на пакете/коробке. По вашей логике, их тоже в Германии/Италии только собирают... э... в пакет?:)
muerto
muerto
Химки
20.03.2014 в 01:12:36
Как раз о них К примеру о колбе или впаянных фитингах.
Думаю такие вещи точно не в Китае. И в то что производство никогда туда не перенесут Я в это верю.:)
Plitkorez
Plitkorez
20.03.2014 в 18:56:09
Всем привет от чайника! :) Подскажите что лучше взять для предочистки: сначала нацелился на Honeywell F76S 3/4" AAM, но потом нашел много плохих отзывов и дескать ханивелл в последнее время резко просела по качеству. Потом почитал этот топик (но весь не осилил правда пока) и наткнулся на такие вот колбы например Aquatic HP-10C S 3/4 или такой вот Гейзер Тайфун 20 ВВ (сейчас уже больше к этому варианту склоняюсь). Вижу еще есть Aquatic HP-20B 3/4 38л/мин - вот этот очень подходит по произв-ти и по габаритам, но во-первых их трудно где-либо найти, во-вторых не нахожу картриджи стандарта 20В - только 20ВВ, то есть тоже сомнительно получается. И еще у акватика крепление колбы к крышке странное - снимать только ключами колбу? (у гейзера хомут вроде как без ключей можно снять)
По виду, возможно это вообще фильтры разных категорий, пока не понял еще. Выбираю по критериям:
  • доступная цена/качество
  • пропускная способность порядка 30л/мин (в акватике написано 20л/мин, что уже маловато как бы - лейка хансгроевская верхнего душа заявлен расход 23л/мин вроде как + если еще машинка включится и т.д.)
  • удобство обслуживания
  • недорогие и нередкие расходники (сеточки/картриджи)
Перед такого рода фильтром собираюсь в любом случае ставить еще косой фильтр на 500-600мкм и редуктор. И еще воду на выходе не планируется пить только: душ с термостатом, умывальник и стиралка.
И еще - на данный момент используется уже 10 самый обычная, самая дешевая сетка 100мкм с манометром, которую за 10лет пришлось почистить 1раз всего. Поэтому может не стоит заморачиваться вообще с колбами? Чтобы менять потом картриджи каждые пол года. Купить такую же сетку и все? Дом новый, трубы п/п... Или в колбу 20ВВ тоже можно просто сетку поставить?
Спасибо. Затаился в ожидании ответа )
Prok12
Prok12
20.03.2014 в 19:39:33
Plitkorez написал : Гейзер Тайфун 20 ВВ (сейчас уже больше к этому варианту склоняюсь)
Российское гаражное производство: посмотрите его вблизи. Особо обратите внимание на крепление картриджа. Чтобы его вынуть, под фильтром надо иметь место почти в его высоту.
Plitkorez
Plitkorez
20.03.2014 в 19:47:16
Вблизи не видел пока. Насчет места и крепления думаю не критично - приоритетнее производительность. А что посветуете тогда? Картриджи еще смотрю недешвые, пока не нашел какой у них ресурс.
И еще не понял, написано, присоединительный размер 1', то есть если на вход в квартиру идет 1/2', то нужны будут переходники?
Пока остановился на акватике :confused:
lexin-v
lexin-v
Шатура
20.03.2014 в 21:41:47
Собираюсь поставить на Х.В и Г.В фильтры FAR- FA 3933 34100, 3/4, 100 мкм и после них фильтры AQVATIC hp-10c 3/4" 20мкм, со сливным кр. Давление воды Х.В-3bar, Г.В-5bar. Не знаю правильно делаю или нет, но рассуждения такие. Фильтры FAR будут задерживать всю основную грязь и их легко промыть с двух сторон не снимая колбы, а фильтры картриджные будут задерживать остальную грязь, и тем самым картриджи будут более защищены от основной грязи. Переживаю за давление воды, сильно будет падать давление? Кто так делал, посоветуйте. :confused:
62santehnik
62santehnik
20.03.2014 в 22:47:48
lexin-v, Смысла никакого. 100 мкм грязи ОООООООООчень мало. Ваши рассуждения о пользе 100 мкм фильтрации перед 5 мкм - ошибочны. Ставьте колбы, на этом можно и остановиться.
lexin-v
lexin-v
Шатура
20.03.2014 в 23:15:40
62santehnik написал : lexin-v, Смысла никакого. 100 мкм грязи ОООООООООчень мало. Ваши рассуждения о пользе 100 мкм фильтрации перед 5 мкм - ошибочны. Ставьте колбы, на этом можно и остановиться.
Алексей, спасибо. Просто горячая вода очень часто ржавая, с хлопьями течёт, вот я и хотел перестраховаться) Видел Ваши работы, и работы других мастеров, моего варианта на фото нет.
Plitkorez
Plitkorez
20.03.2014 в 23:32:44
62santehnik написал : Ставьте колбы, на этом можно и остановиться.
То есть фильтр грубой очистки там на 500 или 600мкм не нужен вообще? (про 100мкм возможно так и есть, что не нужен, если будет колба - за 10лет 100мкм сетку пришлось почистить один раз всего, но это вода просто хорошая в целом доме, а есть же вообще тяжелые случаи) Может тогда 50мкм? :)
lexin-v
lexin-v
Шатура
20.03.2014 в 23:46:30
Plitkorez написал : То есть фильтр грубой очистки там на 500 или 600мкм не нужен вообще
Если счётчиков учёта воды нет, тогда и не нужны фильтры грубой очистки на 500-600мкм.
62santehnik
62santehnik
20.03.2014 в 23:47:22
lexin-v написал : моего варианта на фото нет
http://photo.qip.ru/users/131072/115935681/ Плохо смотрели :)
В любом случае не облегчит ситуацию. Действительно поможет сетка в 20 мкм - есть у Хонейвелл, но помнится ваш бюджет не потянет. Да, помните ещё один момент - чем длиннее и объёмнее "резервуары" до потребителя, тем дольше будете ждать горячей воды.
