EvgenyD написал :
В качестве второго фильтра в квартиру решил остановиться на Новой Воде А082.
Гейзер это все таки пипец. Замена геморойная.
Выкладываю результаты спектрального анализа корпуса.
В целом соответствует.
Бошку определить не удалось. Надо сдирать покрытие. Судя по всему латунь чем-то покрытая.
Нашел отзывы на маркете- пишут голова ржавеет, другой написал что все нормально.
Пока думал что взять фильтры еще раз подорожали. Акватик около 3900 стоит.
видел неоднократно в этой ветке рекомендуемую последовательность элементов для ввода воды в дом: кран, косой фильтр, счетчик, магистральный фильтр в железном корпусе, а только потом редуктор
поясните пожалуйста еще раз, почему редуктор советуют таки ставить после фильтра? будь он перед ним, можно было бы не переживать насчет входного давления в стояке и того, что банка магистрального фильтра может не выдержать
sanchez521 написал :
Имеется желание, чтобы в бачке унитаза, в посудомоесной и стиральных машинах (все на холодной воде) была вода без ржавчины и извести. Поможет ли установка ханивэл ff-06 100 мкм для осуществления идеи?
Насколько заслуживают внимание полифосфатные фильтры типа такого Гейзер 1ПФ http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1594180&hid=90582.
На каждого потребителя-стиралка, бойлер повесил такой и не паришься. Или не серьезно?
Что тогда порекомендуете?
Год назад поставил на ХВС и ГВС Аквафоры Викинг (после обычных грязевиков и редукторов давления)
За год потерь давления почти нет (многоквартирный дом новый, трубы-пластик, устанавливал после промывки домовой системы)
Пару недель назад снял фильтр горячей, цвет конечно "не айс", но так как снимал в аварийном порядке (из-за протечки рядом стоящего редуктора, так сказать "за компанию") просто промыл песок из отстойника, прополоскал фильтрующий элемент и обратно воткнул
Так что после года эксплуатации доволен, критичных следов коррозии не увидел, но очаги уже слегка заметны (а может не очаги , а окислы какие) Буду поглядеть дальше
Ржавую взвесь - да, убирает. А если в воде много 2-х валентного железа, то нет. Новый 5-ти микронник становится желтым насквозь через неделю. А ржавые потеки на раковинах и в бачке унитаза все равно есть. И это - в новом доме!
