Georgy000
Georgy000
10.02.2015 в 13:53:05
У нас стоит редуктор, после него счетчик. Перед редуктором стоит похожая на полипропиленовый фильтр штука, только металлическая (такая трубка с небольшим отводом в сторону в виде буквы У). Не знаю фильтр это или нет. Подскажите, после редуктора, счетчика и запорного крана какой фильтр поставить? Раз стоит редуктор, то можно поставить с пластиковой колбой (дабы не переплачивать за металлическую), вода у нас бывает достаточно грязная, поэтому, наверно, чем меньше микрон тем лучше. Я пока остановился на Гейзер 1Г мех. Есть еще Гейзер 1Иг с фильтром Арагон Ж. По параметрам они одинаковые, но Гейзер 1Иг сложнее найти в продаже.
Я правильно понимаю, что если стоит хороший колбовый фильтр, то фильтр с сеткой типа Far FA 3945 12100 (как советуют выше) не нужен?
Mazayac
Mazayac
10.02.2015 в 13:55:29
Georgy000 написал : Раз стоит редуктор, то можно поставить с пластиковой колбой
Ну если есть стойкое желание сыграть в русскую рулетку - ради бога.
Georgy000
Georgy000
10.02.2015 в 14:20:43
Я прочитал что прозрачные колбы- зло, а непрозрачные как у Гейзера 1Г тоже зло, или они прочнее?
DiVO
DiVO
10.02.2015 в 14:20:49
Georgy000 написал : Я правильно понимаю, что если стоит хороший колбовый фильтр, то фильтр с сеткой типа Far FA 3945 12100 (как советуют выше) не нужен?
Обычно такой "фильтр с сеткой типа Far FA 3945 12100" ставят ПЕРЕД редуктором для защиты редуктора. Фильтр ПОСЛЕ редуктора редуктор не защищает. Если же ПЕРЕД редуктором ставить колбовый фильтр, то, конечно, фильтр с сеткой становится не нужен. Но в этом случае, имхо, этот фильтр должен быть только с металлическим стаканом (колбой).
Georgy000
Georgy000
10.02.2015 в 23:14:53
благодарю! Все ясно. У нас стоят после редуктора счетчики, они опломбированы. Снимать редукторы не буду. Поэтому поставлю после редукторов фильтр с металлической колбой. Посоветуйте модель, пожалуйста.
Georgy000
Georgy000
11.02.2015 в 20:06:03
Купил сегодня Гейзер Тайфун. В стояк кухни они не влезут, поэтому только на стояк ванной и стиралки с бойлером повешу. Смутил такой момент, что Арагон смягчает воду, а смягченная вода вредно сказывается на машинке и бойлере (ржаветь начнут, и анод не спасет).
И второй вопрос, что можно повесить на стояк кухни (на нем посудомойка и мойка) небольшого размера (лючок 30*40, за которым висят счетчики). Обычный грязевик в виде буквы У?
И третий вопрос, фильтры для питьевой воды тоже в пластиковых колбах, они не могут треснуть?
Georgy000
Georgy000
11.02.2015 в 20:11:49
или может повесить два металлических тайфуна под мойку? Написано, они чистят воду до уровня питьевой, тогда не надо отдельный кран питьевой воды делать.
DiVO
DiVO
11.02.2015 в 23:18:14
Georgy000 написал : смягченная вода вредно сказывается на машинке и бойлере (ржаветь начнут, и анод не спасет).
Интересная мысль.
Georgy000 написал : или может повесить два металлических тайфуна под мойку? Написано, они чистят воду до уровня питьевой, тогда не надо отдельный кран питьевой воды делать.
Не думаю, что Арагоном можно ограничиться для питьевой воды. Имхо, дополнительно какой-нибудь угольный для финишной очистки имеет смысл поставить.
Georgy000
Georgy000
12.02.2015 в 00:05:27
Мне не хочется, если честно, покупать еще 2 тайфуна (дороговато) и на фильтрах разоришься. Я хочу поставить пару грязевиков, а на питьевую поставить тройной сборник фильтров. Но меня испугали тем, что пластиковые трескаются, теперь я даже не знаю, можно ли ставить такие.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.02.2015 в 03:49:49
Georgy000 написал : тройной сборник фильтров
сравните в случае Аквафора цену комплекта картриджей к "Кристаллу" и питьевого картриджа к металлическому Викингу Мини (или на худой конец к "Фавориту"), и посмотрите ресурсы в литрах всех трех вариантов.
datarex
datarex
18.02.2015 в 12:51:21
datarex написал : Сантехник предлагает установить Far FA 3945 12100 , мой сосед рекомендует Honeywell F76S. ... Стоит ли переплачивать за Honeywell F76S и, если да, то можно ли что-нибудь получше купить за эти же деньги?
DiVO написал : FAR - просто хороший, надежный фильтр. Но к нему манометры идут как опция (зато два можно поставить) и перемычку для обратной промывки делать надо будет. Honeywell F76S, имхо, более понтовый и модный. Как раз, чтобы соседи ("крупные специалисты") могли рекомендовать. Всякие там турбины, подвижные раздельные сетки и т.п. не добавляющие надежности навороты (свистелки и перделки). Зато механизм обратной промывки реализован сразу в нем и манометр прилагается в комплекте. Плюс он есть в категорически не рекомендуемом варианте с прозрачной колбой (много встречал упоминаний, что с нашими водопроводными сетями такая колба иногда отрывается). При цене, многократно превышающей FAR, имхо, он сильно переоценен.
Если я правильно понял, у меня следующая схема: 1) запорный клапан (Нептун); 2) редуктор; 3) "грязевик" (?); 4) счетчик; 5) фильтр тонкой очистки; 6) гребенка.
Фото:
Правильно ли выбрана схема? Правильное ли место выбрано для фильтра тонкой очистки? Подойдет ли мне Far FA 3945 12100?
