Грязевик у Вас интересно стоит - вверх ногами.
18.02.2015 в 22:50:53
19.02.2015 в 14:34:14
datarex написал : Правильно ли выбрана схема? Правильное ли место выбрано для фильтра тонкой очистки? Подойдет ли мне Far FA 3945 12100?
Вам подойдет расстрельная зондеркоманда для того креативщика, который этот кошмар накреативил. И да, схема неправильная. Правильно: запорный кран-запорный клапан-грязевик-счетчик-редуктор-фильтр.
19.02.2015 в 16:50:27
DiVO написал : Грязевик у Вас интересно стоит - вверх ногами.
Это влияет на его работу?
bc---- написал : Вам подойдет расстрельная зондеркоманда для того креативщика, который этот кошмар накреативил. И да, схема неправильная. Правильно: запорный кран-запорный клапан-грязевик-счетчик-редуктор-фильтр.
Объясните, почему именно так? В моей схеме есть только запорный кран или клапан?
19.02.2015 в 17:30:18
Потому что у каждой составляющей своя задача и она связана с задачами соседних составляющих. Это правильное расположение.
19.02.2015 в 17:48:19
POMOR написал : Потому что у каждой составляющей своя задача и она связана с задачами соседних составляющих. Это правильное расположение.
Объясните, пожалуйста, поподробнее, чтобы я мог донести до сантехника почему правильный именно вышепредложенный вариант.
19.02.2015 в 19:22:27
Если ваш сантехник не знает таких азов, то он не сантехник!
19.02.2015 в 19:32:43
bc---- написал : Правильно: запорный кран-запорный клапан-грязевик-счетчик-редуктор-фильтр.
что за запорный клапан? вентиль? может быть, обратный клапан? редуктор-фильтр? сплошные новости для меня... )
19.02.2015 в 20:06:08
POMOR написал : Если ваш сантехник не знает таких азов, то он не сантехник!
Может быть и так. Не спорю. По существу вопроса не проясните?
19.02.2015 в 20:42:09
Я предлагаю вам сделать так: найдите на форуме в поиске каждый элемент. Узнаете зачем он нужен и куда устанавливается. Посмотрите стандартные решения. После этого поймете что к чему. Разжевывать в тысячный раз нет охоты - честно.
19.02.2015 в 20:55:57
POMOR написал : Я предлагаю вам сделать так: найдите на форуме в поиске каждый элемент. Узнаете зачем он нужен и куда устанавливается. Посмотрите стандартные решения. После этого поймете что к чему. Разжевывать в тысячный раз нет охоты - честно.
Ладно, посмотрю. В любом случае спасибо! По факту нужно редуктор перенести за счетчик. Оптимален ли мне Far FA 3945 12100 в качестве фильтра тонкой очистки? Или какой-нибудь другой посмотреть?
19.02.2015 в 20:57:03
datarex написал : Объясните, почему именно так?
Ну первый, понятное дело, вентиль, который перекрывает подачу воды от стояка. Вторым идет клапан системы защиты от протечек (тоже, думаю, понятно). Все. что есть дальше, подвержено влиянию механических примесей, поэтому следующим идет грязевик. После грязевика счетчик, потому как его положено ставить после грязевика и опечатывать. Дальше редуктор и уже потом все остальное.
