может не совсем по теме но интересно получилось. всю дорогу считали что у нас плохая вода в скважине пользовались фильтрами, сделали анализ а тут сюрприз.
17.03.2015 в 22:39:37
18.03.2015 в 00:46:49
MDN написал : Ссылка на форум Гейзера, там же фото колбы
по их мнению... они отказались от такой конструкции т.к. "По отзывам не удобен для покупателей в использовании".... конечно их право, но у меня под мойкой 70см, куда я новый Тайфун нормально никак не поставлю, скорее всего :(...а если поставлю, то потом проблемно будет нормально колбу снимать :(
18.03.2015 в 09:05:24
Prok12 написал : где заказывать независимую экспертизу
У продавцов фильтров - они сделают самый правильный анализ :-)
18.03.2015 в 09:46:22
a__l написал : у меня под мойкой 70см, куда я новый Тайфун нормально никак не поставлю,
Тайфун позиционируется все-же как магистральный и предполагается, что он монтируется вблизи от ввода воды в сантехшкафу. Под мойку лучше более традиционной конструкции колбовые фильтры поставить. Благо, их большое разнообразие. Правда, в случае пластиковых колб, не забыть установить на входе редуктор.
18.03.2015 в 12:10:21
DiVO написал : Тайфун позиционируется все-же как магистральный и предполагается, что он монтируется вблизи от ввода воды в сантехшкафу. Под мойку лучше более традиционной конструкции колбовые фильтры поставить. Благо, их большое разнообразие. Правда, в случае пластиковых колб, не забыть установить на входе редуктор.
немножко объясню... на этапе ремонта не установили магистральные фильтра в стояке (не подумали об этом) ... а сейчас так сложились обстоятельства, что нужно ставить...но переделывать стояк уже не будут. Поэтому на магистраль, которая идет на ванную (душ, умывальник, ванная) я хочу поставить магистральники для очистки (Пропилен+Угольный). И эта магистраль у меня как раз начинается под мойкой.
На кухне под раковиной - осмос будет цепторовский. Воду в унитаз и умывальник в туалете - будут без фильтрации.
18.03.2015 в 15:52:39
POMOR написал : У продавцов фильтров - они сделают самый правильный анализ :-)
:a Убил!
18.03.2015 в 18:51:51
a__l написал : Воду в унитаз и умывальник в туалете - будут без фильтрации.
В том числе, из-за желтых потеков в унитазе было принято решение поставить магистральный фильтр.
26.03.2015 в 11:27:41
Всем привет!
Постарался почитать тему, прежде чем писать, надеюсь, ничего не упустил. По проблемам, думаю как и у многих - белый налет на кранах, забиваются со временем дырочки лейки. Ржавчину на первый взгляд не видно, но если набрать ванну, то вода желтовата, в туалете потек... да и вообще кожа чувствует, что с водой что-то не очень. Дом - новостройка, на входе стоит редуктор с грязевиком(КФРД РУ16), как сказал инженер - на выходе не больше 2.5 атмосфер. Спада давления не чувствую при включенном посудомойка-ванна или стиралка-ванна-раковина. По расходу - за месяц вышло примерно: холодной - 3 куб.м., по горячей - 2 куб.м. Ожидаю, что в этом месяце будет больше.
По колбам решил - акватик с нержавейкой и сливным краном, но никак не могу решиться с форм-фактором - 10BB или 10SL. 20BB уже как-то по месту, чувствую, будет накладно. Разводка идет на ванну и кухню (стояк 1). Фильтр хочу ставить после редуктора. Картридж думаю, что-то типа гейзер арагон 3 (хотя заявленные 1-2 мкм по-моему черезчур, пить я эту воду не собираюсь...).
Посдкажите ваше мнение, пожалуйста.
30.03.2015 в 08:50:59
Фильтры не помогут от белого налета. У меня стоят 5 мкм картриджи - вся сантехника все равно с налетом.
30.03.2015 в 09:19:18
vokeven написал : Фильтры не помогут от белого налета. У меня стоят 5 мкм картриджи - вся сантехника все равно с налетом.
Спасибо! Ну, хотя бы от желтой воды защититься и технику защитить. А по размерам не подскажете? Спасибо!
30.03.2015 в 12:33:38
whydrae написал : никак не могу решиться с форм-фактором - 10BB или 10SL. 20BB уже как-то по месту, чувствую, будет накладно.
Это вам надо определиться со своим максимальным расходом и соотнести с ним производительность фильтра того или иного размера. Его производительность должна быть примерно равна максимальному расходу плюс треть запаса на то, что по мере забивания фильтра расход через него падает. В принципе, если всяких тропических душей нет, то для квартиры с одной парой стояков, одним санузлом (ванная/туалет) и одной кухней достаточно и 10SL на ГВС и ХВС. Если два санузла и кухня, но две пары стояков, то тоже достаточно 10SL на каждый стояк. Если одна пара стояков, но два санузла и людей много проживает, то, имхо, 10BB или 20SL будет предпочтительней. Если имеются мощные потребители (тропический душ и др.), то надо ориентироваться на них плюс еще примерно треть запаса по пропускной способности, тут и до 20BB, а то и промышленных фильтров можно дойти.
Я у себя пользуюсь только ХВС, горячую получаю из ЭВН, поэтому себе поставил 10ВВ на ХВС, а на ГВС стоит сетчатый промывной, т.к. ей пользуюсь крайне редко, только на время ремонта ЭВН.
