UV
UV
26.07.2011 в 10:56:37
Макс К написал : а как можно арматуриной 17 метров забить?
Берется кусок арматуры потолще, желательно диаметром на 10-20мм меньше внутреннего диаметра трубы будущей скважины. Длинна прутка должна быть такой, чтоб вес его был в районе 20-30 кг. Один из концов прутка заделывается для крепления карабина, к карабину крепится трос нужной длинны. Строится тренога с блочком на вершине пирамиды. Пропускаем трос через блок, тянем трос - пруток подымается, отпускаем трос пруток под собственным весом летит вниз и бьет по забойному конусу.
Так подымая пруток на высоту 0.5-1 м от конуса и бросая его забивается игла. :)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.07.2011 в 11:15:54
Макс К написал : Песочек идет еще, но немного, на ведро - с пару чайных ложек.
Вода видимо будет. Но если постоянно будет песок - это не есть хорошо. Этому мастеру -
Макс К написал : тем более человек пяткой себя в грудь бьет, божится что бурил там уже много лет, воды будет много,
надо будет доделывать скважину до чистой воды.
UV
UV
26.07.2011 в 12:07:04
Правильные бурильщики говорят, что если после бурения, опускания колонны и ее промывки идет песок, то либо задран фильтр, либо сетка фильтра не правильно подобрана. В любом случае, клиент имеет право требовать устранения данного недостатка. Не путать пылевидный песок с нормальным песком. Выход пылевидного песка в начальный момент эксплуатации допускается
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.07.2011 в 13:14:20
Многовато. При правильном фильтре откуда взяться песку?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.07.2011 в 13:18:34
Vovanchik58 написал : Я бы копал настоящий колодец на вашем месте, это гарантированно на века.
Это видимо более логичный вариант.
Макс К
Макс К
27.07.2011 в 01:14:10
ВВС-Рязань написал : Многовато. При правильном фильтре откуда взяться песку?
а сколько микрон должна быть сетка чтобы не пропускать песок? И как долго она не забьется этим самым песком снаружи? У меня песок идет мелкий-мелкий, причем скважина эксплуатируется совсем недавно. Может быть есть такие умельцы, которые через два-три дня прокачивают до полного отсутствия какой бы то ни было взвеси, но судя по прочитанному мной в интернете, мой случай вполне нормальный. Сделали анализ, кстати, там как и ожидалось повышено содержание железа, в остальном норма.
ВВС-Рязань написал : Это видимо более логичный вариант.
поздно пить боржом :). У соседей, кстати, колодец копают, так глины гора чуть не до крыши уже. Куда это сокровище потом девать?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.07.2011 в 12:03:57
Песка быть не должно. Какой ставить фильтр - это забота мастеров. А грунт из колодца - естественно.
Vovanchik58
Vovanchik58
27.07.2011 в 22:02:13
Макс К написал : соседей, кстати, колодец копают, так глины гора чуть не до крыши уже. Куда это сокровище потом девать?
Глина всегда ценна. Была бы глина, а применение ей много. Продавать можно даже. :)
Макс К
Макс К
27.07.2011 в 22:23:50
ВВС-Рязань написал : Песка быть не должно.
ну что ж, спорить не буду, вероятно все ваши скважины после первого дня прокачки давали кристально чистую воду без единой песчинки.
Макс К
Макс К
27.07.2011 в 22:25:16
Vovanchik58 написал : Была бы глина, а применение ей много.
хотя бы пару вариантов?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2011 в 09:01:38
Макс К Выравнивание поверхности.
