Alexiy написал : Да, решение нетрадиционное для России
Я бы даже сказал, решение очень экзотическое...
15.07.2011 в 11:20:58
15.07.2011 в 13:32:04
Зафоткал щиток подьездный.
Снизу к щитку подходит твёрдая проводка-на глаз думаю 4мм.А выходит уже гибкая.ТОже 4мм.Пробки 3.Думаю каждая пробка на свой этаж(в доме 3 этажа).
На третьем этаже есть второй счётчик:в норм. состоянии),там 2 автомата-1 на лестничное пространство,второй на подвалы.
15.07.2011 в 13:39:30
Тьфу ты...Щиток с пробками хотел написать,щас исправлю.
15.07.2011 в 14:26:37
ios написал : Щиток с пробками
сломать и выкинуть, поставить нормальный
15.07.2011 в 15:02:47
Ни в коем случае не ломать - аккуратно выпилить с куском стены и отнести в местный краеведческий музей! :)))
15.07.2011 в 15:08:50
Alexiy написал : Ни в коем случае не ломать - аккуратно выпилить с куском стены и отнести в местный краеведческий музей! ))
Ни в коем случае не выпиливать!!
Аккуратно вместе со всей окружающей проводкой и стенами целиком отнести в местный краеведческий музей!
:D :D :D
15.07.2011 в 20:09:21
вместо этих пробок нужны автоматы,верно? Как узнать номинал будущих автоматов?
15.07.2011 в 22:01:15
провода менять будете? если нет то максимум 16 ампер ставьте, а то сгорит еще что нибудь
26.07.2011 в 07:34:11
Полазил я по распред. коробкам в подвалах-зрелище просто ужасное.Всю разводку в своём подвале переделываю,плюс заменил кабель от коробки ,запитывающей все подвалы до своего подвала.Всё аккуратненько,в гофре-позже фото выложу.
Не учёл основной момент-дом немецкий,соответственно вся электрика сделана под мощностя того времени(мощных электроприборов просто не существовало),и на каждый подвал выделяется мощность равная парочке включённых лампочек.А я туда сварку...Теперь знаю с чего вообще надо начинать занимаясь заменой электрики-узнать выделяемую мощность на помещение.И потом уже крутиться. Вообще с проводкой в доме полная жопа.Сделаешь подвал нормально-какой смысл в этом если он питается от изжившей себя подьездной проводки?Тронешь подьездную-а она питается от дома.Таким макаром можно дойти до самой подстанции.Увы,но выше головы не прыгнешь.
С радостью,если бы это был мой дом.А так-у меня ещё есть 5 соседних квартир-которым побоку вся электрика в подьезде,да и в своих собственных квартирах тоже.А заниматься благотворительностью както не хочется.
Буду подклучать сварку напрямую к щитку.ОТ щитка до места где я варю(возле гаража)-10 метров.Есть мысля сделать переноску : купить кабель 2 на 4мм,так как в подьездном щитке кабель 4 мм,оголить концы с одной стороны для того чтобы кинуть "соплю" на щиток, а с другой стороны сделать розетку для сварочника.Менять этот щиток с фарфоровыми пробками(фото выше) мне не выгодно-так как электрики скорее всего поставят пломбы на него,и я уже свой сварочник не подсоеденю.Да и к тому же бегать куртиться за весь подьезд-удовольствие сомнительное.
Ради интереса прошёлся,посмотрел как в других подьездах и домах.У многих стоят щитки,все провода в гофре,у одного подьезда такого же дома как у нас даже увидел заземление.Хоть дома старые-но люди не опускают руки и делают то на что хватает возможностей.Обидно что в нашем подьезде положили болт на всё.
Созрел вопрос:с какой мощности электроприбора его нужно подключать выделенной линией сразу к щитку,не используя розеток и вилок?
26.07.2011 в 08:04:34
ios написал : с какой мощности электроприбора его нужно подключать выделенной линией сразу к щитку,не используя розеток и вилок?
вилки есть на любой ток, а напрямую подключают также приборы от 0,1 Вт :)
26.07.2011 в 09:09:11
Стандартная розетка/вилка - 10/16 А. Если больше, то либо специальная розетка+вилка с контактами повышенной площади, либо напрямую без розеток.
