ios, вам бы найти общедомовое ВРУ и запитать свой подвал и квартиру от него.
26.07.2011 в 09:26:56
26.07.2011 в 12:39:09
gugulaki написал : вам бы найти общедомовое ВРУ и запитать свой подвал и квартиру от него.
только тогда ему придется все делать по уму и все опломбировать, и не будет тогда халявной сварки :)
26.07.2011 в 15:27:18
Интересная идея запитать подвал от ВРУ.Но он не в моём подьезде, и доступ к нему ограничен.Тем более нафиг мне мощный подвал,я не жить там собираюсь.Мне сварку ,да и только)
Какой кстати автомат нужен на мою сварку?И какую розетку использовать для переноски?
26.07.2011 в 15:34:56
А какой рабочий ток у вашего сварочника?
26.07.2011 в 15:37:26
А какой рабочий ток у вашего сварочника? 7,4/,22*=*33,63 А Многовато получается... Вы уверены, что ваш сварочник можно использовать в вашей сети? Ох, отгорит ноль... Соседи всем домом вас бить будут!
26.07.2011 в 15:49:24
Я варил им электродом на 2,5.Ток сарки был 100 ампер.Подключался к подвалу-всё нормально было.Держать такую дугу больше 4-х минут-срабатывает 10-амперный автомат. В паспорте стоит мощность 7,4 КВт. Это выдаваемая максимальная я думаю.
26.07.2011 в 15:58:10
это потребляемая максимальная я думаю. Тогда автомат на 32 А должен работать на грани срабатывания...
26.07.2011 в 16:02:59
на максимальной я варить не собираюсь.При токе 100 А иногда срабатывает автомат на 10 А. Выше электрода 2,5 я варить не буду.
26.07.2011 в 16:09:01
100 А - мне ничего не говорит. Интересует потребляемый из сети ток.
26.07.2011 в 16:18:45
Насколько я знаю пишут на электроприборах всегда максимальную потребляемую мощность.Если так то 7,4кВт это трындец для домашней проводки немецкого дома.Зла не хватает на этих продавцов,понабрали бл. мальчиков,а потом пожары из за их незнания,советчики хреновы.Знал бы всё это -накинул бы тыщёнку и взял бы например на 5 кВТ при том же максимальном сварочном токе на 140 А.
Расчитываю:дано-7,4кВт при максимальном варочном токе 140 А;Если я варю на токе 100А, то потребляемая мощность будет примерно 5кВт.А на 5кВт нуже автомат 25А. Так?
26.07.2011 в 16:26:09
Примерно так
