ios
ios
Калининград
26.07.2011 в 16:32:51
Сделаю переноску из кабеля 2на 4мм,автомат на переноске будет 25А. Для домашней сварки железок,и ремонта машины-будет самое то.Если появится более лучший источник питания,просто поменяю автомат на переноске на более высокий номминал,тем более что 4 мм кабеля выдержат 7Квт и 32А. Верно? И какую использовать розетку для сварочника на переноске?На сварочнике обычная литая евровилка.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.07.2011 в 23:34:09
1) Шильдик инвертора сфоткайте 2) Про удлинитель -вы молодец, но возьмите лучше 3 жилы сеченим 4 кв мм 3) Мой сврочник 2.5 электрод спокойно держит и на 60 А, очень грубая прикидка: 40 А на 1 кв мм электрода. Обычно достаточно меньше
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2011 в 08:08:36
Anat78 написал : вот такой у него сварочник http://www.videotv.ru/index.php?page...borud&sID=9929 220 в 7,4 квт 34 ампера на полной мощности, или 25 ампер на токе сварки 100 ампер
читайте тему
ios
ios
Калининград
29.07.2011 в 02:36:38
читайте тему
В смысле?
Столкнулся с таким моментом: на электрокабеле сварочника маркировка 1,5 мм,и вилка на 16А max.Нормально,это что получается родной кабель сварочника не выдержит работу аппарата чуть больше половины его мощности!!!??? Тут не о подключении к щитку надо думать ,а о том чтобы сам сварочник не загорелся в руках хозяина.Я херею с наших магазинов.Продают ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ оборудование!!
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 10:58:25
ios написал : электрокабеле сварочника маркировка 1,5 мм,и вилка на 16А max.
Да. И кабель рассчитан на 16 А в длительном режиме.
ios
ios
Калининград
29.07.2011 в 15:56:47
Alexiy написал : Да. И кабель рассчитан на 16 А в длительном режиме.
получается перегорит?
ios
ios
Калининград
01.08.2011 в 00:26:15
нароооод)
юра Т
юра Т
01.08.2011 в 03:31:57
ios написал : получается перегорит?
ни куда он не денется, там не такие большие токи
ios
ios
Калининград
01.08.2011 в 03:46:44
7,4 квт на максимуме,это 33 А. Вилка на 16 выдержит 33?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.08.2011 в 08:15:07
Выдержит... Это не совсем то что вы считаете. Посмотрите темму: "Форсаж-161", в сварке.
ios
ios
Калининград
03.08.2011 в 20:12:58
ПPOPAБ написал : Выдержит... Это не совсем то что вы считаете. Посмотрите темму: "Форсаж-161", в сварке
Тему про сварку посмотрю,а пока выставляю фото проведённой проводки в подвале(перносил на другую стену-подальше от труб водопровода,так как с них идёт конденсат.) http://s44.radikal.ru/i105/1108/11/f1db497e88cb.jpg Соеденения в коробке-скрутки на изоленте. С учётом того что до этого в подвале из элекрики была только лампочка Ильича,соеденённая с коробкой дряхлым медным проводом-всё это очень даже ничего.Вообщем жду критики)
