NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.07.2011 в 17:35:34
А может просто поставить автомобильные предохранители и не изобретать велосипед.
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 17:36:19
Ребята, я чуть понимаю в электрике, но не на столько. На хагер - если это хагер.ua - автоматы от 16А... Характеристики автоматов не знаю. :) Нужно изучать? :) Вай - вай, думал проще будет. )
Smily
Smily
12.07.2011 в 17:41:21
Игорья написал : На хагер - если это хагер.ua - автоматы от 16А...
На том-же сайте тип С от 0,5А.
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 17:45:15
Может и так - т ак я и пытаюсь разобраться что правильнее - умнее - надежнее. Предохранитель имеет свойство сгореть и досвидания. Автомат можно просто включить...
NazAnd написал : А может просто поставить автомобильные предохранители и не изобретать велосипед.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.07.2011 в 17:54:36
Игорья написал : Может и так - т ак я и пытаюсь разобраться что правильнее - умнее - надежнее. Предохранитель имеет свойство сгореть и досвидания. Автомат можно просто включить...
Если сгорел предохранитель или сработал автомат это уже повод искать неисправность, а никак не рядовое ежедневное событие.
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 18:41:56
Это лишь полуправда. Неисправность устранили - а предохранителя нету, а он денег стоит, искать - покупать. Снова вставил предохранитель - он снова сгорел, ой, неисправность не исправлена... каждая ошибка стоит нового предохранителя - этап отладки просто чудесный. :)
Одноразовые вещи - нехорошо, по хорошему автомат бы...
NazAnd написал : Если сгорел предохранитель или сработал автомат это уже повод искать неисправность, а никак не рядовое ежедневное событие.
юра Т
юра Т
12.07.2011 в 18:50:51
Игорья написал : Предохранитель имеет свойство сгореть и досвидания. Автомат можно просто включить...
а Вы считали сколько на автомате напряжения потеряете?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.07.2011 в 19:08:03
Игорья написал : Это лишь полуправда. Неисправность устранили - а предохранителя нету, а он денег стоит, искать - покупать. Снова вставил предохранитель - он снова сгорел, ой, неисправность не исправлена... каждая ошибка стоит нового предохранителя - этап отладки просто чудесный.
В автомобиле много проблем с предохранителями?
Стоимость их копеечная.
У вас на разводку 6 мм кабелем сколько денег уйдет? Может быть лучше сделать проводку под стандартные 220 В, а на сэкономленные деньги купить генератор. А то потом после подключения стационарного электроснабжения опять проводку переделывать. А генератор вещь хорошая, даже при наличии электроснабжения. Аккумуляторы ни в какое сравнение не годятся.
Smily
Smily
12.07.2011 в 19:10:33
NazAnd написал : У вас на разводку 6 мм кабелем сколько денег уйдет? Может быть лучше сделать проводку под стандартные 220 В, а на сэкономленные деньги купить генератор. А то потом после подключения стационарного электроснабжения опять проводку переделывать.
:applause: Как вариант, вместо генератора можно взять автомобильный инвертор, но генератор лучше.
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 20:16:50
Не считал, там большое сопротивление?
юра Т написал : а Вы считали сколько на автомате напряжения потеряете?
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 20:22:44
Генератор у меня есть... дело не в этом - у меня солнечные батареи, п.э. вопрос не в генераторах - аккумуляторах, а именно автоматах для 12В. Вчера чинил зарядное устройство - сгорел термопредохранитель, цена копеечная, а работа встала... Ехать 80км в субботу на рынок искать этот предохранитель. Туда проезд, там, обратно - пол дня потерянных. Где дешевизна?
Можно купить сотни предохранителей, но не проще ли поставить автомат? У нас работает теория потребления, давайте покупать пластиковые стаканчики вместо того, чтобы купить стеклянный. :-)
Не нужно использовать 220, если это "лечге", есть вещи, которые пользователю удобнее. Тема не раскрыта. :)
